[Подвеска] Проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
Генерал-майор
Генерал-майор
Благодарил (а): 231 раз
Re: Скрип в стойке амортизатора
#1951
Сообщение Figaro » 16 мар 2017, 20:19
Если там этот шплинт вообще поставили , тестю на фольце разок его забыли . :D
jurgen
Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive Белый
Прошлый авто: Peugeot 307 SW 1.6 HDi
Re: Стуки в области передней и задней подвесок
#1952
Сообщение jurgen » 17 мар 2017, 12:56
Возможно обсуждалось, но поиском не нашел.
Был на ТО-40, заявил стуки по переду. Надиагностировали обе шаровые, заменили - стало лучше. Но на очень малой скорости по колдобинам все равно гремит. Приехал еще раз, прокатился с мастером, он сразу сказал "знаю что за беда". Попшикал силиконовой смазкой на опору двигателя и звук исчез.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#1953
Сообщение Nicolas » 20 мар 2017, 13:52
Technics66 писал(а):Источник цитаты звенело так сказать стопорное кольцо которое фиксирует ступичную гайку
Проверил, с этим всё в порядке.
Походу звенит сам аморт. В среду в сервис, а пока езжу как погремушка. :facepalm:
MaisonL
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Темно-синий
Пробег: 37500
Прошлый авто: Kia Spectra
Благодарил (а): 2 раза
#1954
Сообщение MaisonL » 20 мар 2017, 14:18
на 27 тысячах обратился со скрипом и стуком подвески,тогда поменяли левую шаровую
но звук так и остался,правая не дотягивала до гарантии,сегодня поменяли правую на 31 тысячи
скрипело так,что прохожие разбегались,когда руль поворачивал и кочки проезжал
пока ехал от ОД до работы,никаких скрипов,все звуки пропали
ci_la
Авто: С4 Sedan 150 6АТ Exclusive,Xe
Пробег: 116000
Благодарил (а): 47 раз
#1955
Сообщение ci_la » 29 мар 2017, 09:42
60 тыс - заскрипела как телега. на ровной дороге, на кривой, если стоять и рулем чуть качать, если просто садится в машину, если вылазить,если трогаться,если тормозить - жуткий резиновый скрип.
заменили уже опорный подшипник и втулки сайнтблоков (французское что-то на S), - через день снова скрип. Опрыскали вэдешкой втулки - все-равно скрипит. Приглашают отдать на долго.
Если руль вывернуть до упора - скрип пропадает,пока не покатаешься чуток.
Наверное это опора стойки амортизатора без подшипника (дет.№4)? Там чтоб ее смазать надо снимать все жабо,дворники или легче можно?
Генерал-майор
Генерал-майор
#1956
Сообщение Figaro » 29 мар 2017, 11:30
90% что скрипят сайленты .
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#1957
Сообщение КУРТ » 29 мар 2017, 12:24
ci_la писал(а):Источник цитаты 60 тыс - заскрипела как телега. на ровной дороге, на кривой, если стоять и рулем чуть качать, если просто садится в машину, если вылазить,если трогаться,если тормозить - жуткий резиновый скрип.
Это шаровая так скрипит,уже пройденый этап у меня,уже отписывался в теме про шаровую,самое простой способ устранения,это масло в шприц и укол :) в резинку шаровой.
Генерал-майор
Генерал-майор
#1958
Сообщение Figaro » 29 мар 2017, 15:56
Если шаровая то скрип ещё должен быть при повороте руля.
КУРТ
Пробег: 265000
#1959
Сообщение КУРТ » 29 мар 2017, 16:24
Figaro писал(а):Источник цитаты Если шаровая то скрип ещё должен быть при повороте руля.
И у меня скрипело при повороте руля и ci_la как я понял по описанию тоже скрипит.Сам немного офигел от таких симптомов умирания шаровой.
ci_la
Пробег: 116000
#1960
Сообщение ci_la » 30 мар 2017, 16:19
Шаровую у меня проверяли (ну как проверяли - монтажкой ковыряли).
Говорят не она скрипит. Мастер лежал на боку под машиной с вэдэшкой, другой - качал. пшикали, пшикали на все (и на новый втулки стабилизатора,в т.ч.) и ничего. А вот на опору амортизатора просто так не попшикаешь - она под жабо.
Но я им обязательно скажу о шаровой, но вот только я не очень понимаю - зачем дырявить пыльник шаровой, чтоб она еще сдохла быстрей? Или для диагностики только и сразу замена?
а скрипит у меня и при повороте руля (в движении и на стоячей), и при просто ровном движении по прямой (без кочек даже),и при ускорении, и при торможении, и если в машину садишься (качаешь кузов своим весом) - тоже скрипит.
КУРТ
Пробег: 265000
#1961
Сообщение КУРТ » 30 мар 2017, 18:31
ci_la писал(а):Источник цитаты Шаровую у меня проверяли (ну как проверяли - монтажкой ковыряли).
Монтажкой ковырять бесполезно,я снимал колесо,откручивал тягу стабилизатора,рулевую тягу,поддомкрачивал под шаровую,чтобы дать ей напряжение,и все здравствуй тот самый скрип.
ci_la писал(а):Источник цитаты только я не очень понимаю - зачем дырявить пыльник шаровой
:) от укола иглой от 10-ти куб.шприца манжете ничего не будет.
ci_la писал(а):Источник цитаты а скрипит у меня и при повороте руля (в движении и на стоячей), и при просто ровном движении по прямой (без кочек даже),и при ускорении, и при торможении, и если в машину садишься (качаешь кузов своим весом) - тоже скрипит.
ВСЕ симптомы были у меня один в один.Сам впервые столкнулся с такой "неисправностью" шаровой.А так смотри сам,но скинуть колесо(если есть яма или эстакада то вообще дело пяти минут) и попробовать загнать масло в шаровую проще,чем лезти под жабо.
ПоляПолька
Авто: C4 Sedan 115 Белый Optimum
Пробег: 2
Прошлый авто: ВАЗ 2106
Благодарил (а): 18 раз
#1962
Сообщение ПоляПолька » 31 мар 2017, 23:44
Она самая! Родная!
Я с такими звуками уже как месяц живу. Народ пугаю и надеюсь, что она не поведёт себя так, как однажды повела на моей 6-ке.
У моего диллера в Калуге (для замены по гарантии) не хватает какой-то гайки. 2 недели просилась на замену - без результата) А к скрипу уже и стук добавился!
Жду приглашения. Параллельно ищу диллеров в Москве.
night-al
Авто: С4 Седан Exclusive (150 THP) Корричневый
Пробег: 69000
Прошлый авто: Toyota Mark II
#1963
Сообщение night-al » 02 апр 2017, 21:11
Прочитал все 99 страниц. Понимаю, что задавать вопросы пока бессмысленно - четких ответов нет.
Итак имеем турбо ситро 2013 года с пробегом 64k. До недавнего времени подвески ни с переди ни с сзади не беспокоила. Вообще никак - тихо и глухо.
Примерно месяц назад впереди слева (А НЕ С ПРАВА как у многих тут) стало глухо брякать, как будто что то пластиковое и звук такой "бук-бук". Грешил на оторванный и болтающийся на локере брызговик - очень похожий звук когда шатаешь его снаружи авто. Но сегодня был на замене передних тормозных дисков - мне закрепили брызговик и локер, сделали диагностику подвески - все норм. А буханье все равно осталось. Симптомы: по прямой на небольшой скорости (до 30км/ч), от наружней температуры зависимости нет.
Бачок не брякает, гур не брякает, шланги не брякают - там вообще ничего не брякает - я достал все в сервисе с этим.
Грешу на амортизаторы - нижняя видимая часть зеркала с ржавчиной, есть следы отпотевания.
З,Ы.Честно лучше б не читал все с начала, три часа убил - ответа не нашел.
Пробег: 45000
Благодарил (а): 1294 раза
#1964
Сообщение labdubdreg » 03 апр 2017, 09:25
night-al
У меня подобный звук. Приговорили левую шаровую
КУРТ
Пробег: 265000
#1965
Сообщение КУРТ » 03 апр 2017, 09:40
night-al
Скорее всего шаровая или стойка стабилизатор.
