Буксует сцепление?
Сцепление BVM5
fedjeen
Авто: C4 Sedan 1.6 МКПП белый перламутр
Прошлый авто: Ситроен С5 1.6 ТНР 150
Буксует сцепление?
Сообщение fedjeen » 04 янв 2017, 22:27
В общем появилась такая проблема: трасса, скорость 80 км/ч, 4 передача, при резком нажатии на газ - подскакивают обороты, но ускорения нет, потом пинок под "зад" и машина поехала, на пятой передаче также. в городе проблем с сцеплением нет- ни вибрации, ни толчков при трогание. Что это может быть ? хана сцепе? (пробег 70 000 км)
Канорыч
Авто: С4 седан 115 л.с. Тendance белый жемчуг
Пробег: 199971
Прошлый авто: Приора
Благодарил (а): 8 раз
Re: Буксует сцепление?
Сообщение Канорыч » 05 янв 2017, 08:33
fedjeen
Да очень похоже на сцепление. У меня на предыдущем авто так же было. Как раз авто на продажу выставил. Чел, что купил у меня, сразу сцепление поменял. Говорил, диски стёрлись до заклёпок.
fedjeen
Сообщение fedjeen » 05 янв 2017, 09:31
Чет как-то мало оно походило, всего 70 тыс км, у меня все машины на МКПП были - знаю как правильно ездить и не жечь сцепление, да и жена практически не ездила :). Слабовато для ситроена
Канорыч
Пробег: 199971
Сообщение Канорыч » 05 янв 2017, 21:15
fedjeen
Это скорее не авто а особенность вождения.
fedjeen
Сообщение fedjeen » 06 янв 2017, 18:09
Может морозы всему виной) -30 С, потеплеет посмотрю...
Сообщение Technics66 » 06 янв 2017, 19:08
fedjeen писал(а):Источник цитаты Может морозы всему виной)
Вполне возможно. Как умирает сцепление по износу знаю и не укладывается
fedjeen писал(а):Источник цитаты ускорения нет, потом пинок под "зад"
Обычно при износе сцепления пробуксовка есть всегда и с прогрессирующем эффектом. Сначала на 5 буксует, а потом и на 4 начинает. Но чтоб после начала пробуксовки был резкий зацеп (пинок) такого не наблюдал. Когда тормозуху меняли то в системе сцепления её тоже меняли или нет? Ещё родные РТЦ достаточно часто стачиваются т.к. полностью пластиковые и возможно его просто подклиневает.
fedjeen
Сообщение fedjeen » 07 янв 2017, 17:21
Тормозную меняли на ТО 60 000 у дилера в сентябре 2016, но я не поинтересовался деталями как и где меняли. еще заметил в морозы (-30) даже на прогретой машине (более 2 часов в движении) педаль сцепления не возвращается плавно вместе с ногой а на секунду задерживается выжатой и потом отскакивает с щелчком. ХЗ что это, в прошлую зиму не помню такого. Может попробовать заменить РТЦ? где-то читал что подходит от газели некст.
А да, еще интересный момент связанный с пробуксовкой на 5 и 4: круиз контроль при снятии с паузы начинает набор скорости с 70 до 90 происходит пробуксовка, потом пинок... и круиз становится на паузу, если в ручную плюсиком прибавлять по 5 км/ч то все норм. В общем если при потеплении косяк не уйдет поеду к дилеру, гарантия как никак.
BMY
Авто: Citroen C4L Sedan,Exclusive,116,МТ,коричневый
Пробег: 118000
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение BMY » 07 янв 2017, 19:54
С праздником, форумчане!!! Не хочу пугать, но может моя история кому поможет... Буквально перед новым годом у коллеги по работе похожая ситуация была на Логане(тоже при разгоне как будто сцепление умирало)...только там ещё "треск" был, как - будто шрус полетел.... длилось около месяца до этого( он что-то для стройки возил...следствие)...результат- встал на перекрёстке- скоростя вкючаются-машина не едет...После разборки- планетарка оказалась посажена " на горячюю", как венец на маховике( на ВАЗах, Волгах и т.д.) и начала прокручиваться на валу...Решением проблемы была сварка данных элементов... Я к чему это - может и у нас на горячую посажено, и буксует не сцепление, а что-то в Коробке или редукторе( плохо знаю передний привод)
максон
Авто: Citroen C4 Sedan 115MT Белый перламутр
Пробег: 105000
Прошлый авто: ВАЗ 2115, Volvo s60
Сообщение максон » 07 янв 2017, 20:14
Прошлой зимой, при пробеге чуть более за 40 тыс. км. наблюдалось и у меня такое. Именно при езде на трассе и только зимой. Проходя очередное ТО в Ирбисе рассказал это мастеру-приемщику. Говорит, что в первый раз с этим обращаются. И говорит, что типа могут снять посмотреть и проверить, но если ничего не найдут (причину), то случай не гарантийный и придется оплатить снятие и установки коробки. Вот только точно не помню, но в районе 10 тыс. руб. Весной поменял масло в коробке. Этой зимой подобное больше не замечал.
todo
Авто: VW polo 2021/ SK Octavia A7 1.8/ Citroen C4B7/ Peugeot 2008
Пробег: 12000
7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение todo » 07 янв 2017, 21:30
Тормозуха замерзла в главном и рабочем цилиндрах, вот и включается с инерцией)))
Благодарил (а): 231 раз
Сообщение Figaro » 08 янв 2017, 11:33
Если сцепа буксует то буксует , тут больше похоже на замасливание диска сцепления , скорее умер сальник на первичном валу КПП , но раз туда лезть то я бы сцепу целиком поставил новую а старую если она просто в масле просто промыть и оставить на крайняк про запас.
fedjeen
Сообщение fedjeen » 08 янв 2017, 16:54
максон писал(а):Источник цитаты Прошлой зимой, при пробеге чуть более за 40 тыс. км. наблюдалось и у меня такое. Именно при езде на трассе и только зимой. Проходя очередное ТО в Ирбисе рассказал это мастеру-приемщику. Говорит, что в первый раз с этим обращаются. И говорит, что типа могут снять посмотреть и проверить, но если ничего не найдут (причину), то случай не гарантийный и придется оплатить снятие и установки коробки. Вот только точно не помню, но в районе 10 тыс. руб.
Да, точно - 10 штук только за снятие и установку коробки, я уже интересовался.
fedjeen
Сообщение fedjeen » 11 янв 2017, 16:33
Сегодня с утра на дворе - 4 С, выехал на проспект, газку на 4 передаче до соточки и ... как бабка отшептала - никаких пробуксовок и тупняка... видимо Ситроше оч. не хотелось в лютые морозы ездить, вот и выёживался.
Igor8232
Сообщение Igor8232 » 23 янв 2017, 23:04
Вот не поверите, у меня точно такие же симптомы, только на 3 и 4 передачах. Сначала думал, что пробуксовывает на скользкой дороге, потом на сухом асфальте такое повторяется тоже, но реже :cool2: Вот и думаю, что делать и куда бечь? Попробую к официалу съездить, может что подскажут...
Gavrosh
Авто: С4 sedan mt коричневый
Прошлый авто: 21043
Сообщение Gavrosh » 03 фев 2017, 00:22
Igor8232 писал(а):Вот не поверите, у меня точно такие же симптомы, только на 3 и 4 передачах. Сначала думал, что пробуксовывает на скользкой дороге, потом на сухом асфальте такое повторяется тоже, но реже :cool2: Вот и думаю, что делать и куда бечь? Попробую к официалу съездить, может что подскажут...
И у меня во время поездки в -30 случилось тоже самое и продолжается до сих пор(( пробег 35000. Ездить умею, сцепление никогда не сжигаю, в шоке. И не знаю вести ли к официалам с такой проблемой.. есть ли вообще шансы на признание данного случая гарантийным...
