Страница 3 из 5
Проблема с цилиндром сцепления
Добавлено: 28 дек 2017, 16:13
Pavel
Либо цилиндр, либо подшипник на втулке. Первое дешего и просто заменить самому, а вот в подшипник есть смысл лезть когда сцепление подходит к концу.
Добавлено: 19 мар 2018, 17:02
rpu6
У меня по ходу дела тоже потек РЦС, пробег 56000 км, какой лучше ставить? Оригинал?
Добавлено: 19 мар 2018, 17:15
Aquarius
rpu6 писал(а):какой лучше ставить? Оригинал?
SACHS 6283000131
Именно этот артикул, что выше, т.к. есть ещё Sachs 48 6283 000 131, но у него качество просто отвратительное.
Добавлено: 19 мар 2018, 17:23
rpu6
Aquarius блин, тут вот такая инфа
jb008 писал(а):Ни в коем случае не ставьте рцс sachs! Я не знаю почему но оно работает по другому!
Поменял sachs на оригинал и снова вспомнил что такое нормальне сцепление!
Добавлено: 19 мар 2018, 18:23
DickenS
Ставь, не бойся, я с ним уже 3 года езжу и нареканий нет.
Добавлено: 19 мар 2018, 19:37
Aquarius
rpu6 писал(а):Aquarius блин, тут вот такая инфа
Я же написал, что есть два артикула по брендом SACHS. Так вот второй просто ужасного качества (сначала его заказал по ошибке, но потом сдал обратно в магазин) и может быть он потёк у
jb008.
Добавлено: 20 мар 2018, 07:14
rpu6
Aquarius,
DickenS спасибо, заказал
А нет ни у кого FAQ по замене? На форуме не нашел... Вроде ничего сложного, но мало ли какие подводные камни
Добавлено: 20 мар 2018, 10:15
jb008
Aquarius писал(а):rpu6 писал(а):Aquarius блин, тут вот такая инфа
jb008.
во первых у меня ничего не потекло, я нигде не писал что у меня потек РЦС, во вторых сам ПЦС Сакс внешне был очень хорошего качества как минимум такого же как оригинал, но как оказалось чисто конструктивно сакс отличается от оригинала, в мелочах но отличается, из за этого ДРУГОЙ ход педали сцепления и момента схватывания.
Когда поставил оригинал, работа со сцеплением снова вернулась в состояние "как в новой машине"
Добавлено: 20 мар 2018, 11:44
Aquarius
Да, не потёк, а работал по другому. Точно. Но у меня стоит сакс и разницы в работе с тем как работало раньше я не ощущаю. Всё там же схватывает, всё с таким же усилием давится. У Вас сакс был в синей коробке?
Добавлено: 20 мар 2018, 11:50
jb008
Aquarius писал(а):Да, не потёк, а работал по другому. Точно. Но у меня стоит сакс и разницы в работе с тем как работало раньше я не ощущаю. Всё там же схватывает, всё с таким же усилием давится. У Вас сакс был в синей коробке?
это было очень давно, я уже и не помню...
Добавлено: 20 мар 2018, 15:38
rpu6
Aquarius
Мне в синей пришел, тот?
Блин, на нем самом номер 48 6283 000 131
Добавлено: 21 мар 2018, 08:35
Aquarius
rpu6 писал(а):Мне в синей пришел, тот?
Если в синей коробке, то тот, а номер на нём набит именно длинный, из-за чего собственно я в первый раз и заказал его.
Добавлено: 21 мар 2018, 14:25
rpu6
Поменял сегодня РЦС, педаль сцепления стала легкая, как новая.
Прокачивать не пришлось, поставил трубку, открыл клапан, один конец в банку с жидкостью, и доливал жидкость в бачок пока пузыри не кончились, закрыл клапан, долил до максимума.
По поведению сцепление не изменилось, как брало вверху так и есть. По вибрации отпишусь если словлю.
Старый РЦС тут же развалился в руках
Добавлено: 29 мар 2018, 12:42
buzaron
rpu6 , Aquarius
Как работает сцепление? Тоже собираюсь менять РЦС (думаю оригинал или сакс ? )
Добавлено: 29 мар 2018, 13:17
Aquarius
Нормально работает. Разницы не чувствую.
