Проблема с цилиндром сцепления
Сцепление BVM5
hellboy02
Авто: C4 седан 2020г 1.6VTi 115 (EC5f) EAT6 FEEL черный
Пробег: 6000
Прошлый авто: C4 седан 2017г 1.6VTi 115 (EC5) МКПП-BVM5 FEEL белый 40тыс п
Благодарил (а): 32 раза
#61
Сообщение hellboy02 » 20 июн 2020, 00:19
somus
Ну да симптомы нвправляющей втулки выжимного, но тут наткнулся на несколько пользователей, которые сделали интересные заметки для размышления, к примеру тут Вибрация при трогании (Пост svak #190671)
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
#62
Сообщение somus » 20 июн 2020, 10:25
hellboy02
Измышления про воздух в системе читал, но опять же - виноват не сам РЦС, как таковой, а само устройство всей гидравлической системы.
В любом случае, я уже проехал примерно 9 тысяч с замены всего сцепления, РЦС ставил Сакс. Полёт пока нормальный, всё работает отлично.
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
#63
Сообщение venss » 21 мар 2023, 15:11
Т.к. доступ к каталогу отсутствует, воспользовался тем, что выложили скачанный с сайта. По моему авто 2014 г. Механика 5 ступ идёт рабочий цилиндр с номером 2182.J5 якобы мой и тут в теме люди пишут такой номер. Купил его начал менять - нифига не мой, у моего 1 фиксирующая скобка и гофра вставляется вовнутрь, а у купленного 2 скобки и гофра поверх цилиндра натягивается, но хрен бы с этими разницами, если бы он из-за этих фиксаторов не протекал. Когда вставляю трубку в цилиндр и прижимаю ее к цилиндру все ок, но только на скобку ближнюю нажимаю для фиксации, трубку оттуда выталкивает на пол миллиметра и начинает капать тормозуха. Может кто подскажет ориг.номер рабочего цилиндра для моего вина Z8TNDNFP0EM043053?
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
#64
Сообщение Kashperovskiy » 21 мар 2023, 15:24
venss писал(а):Может кто подскажет ориг.номер рабочего цилиндра для моего вина Z8TNDNFP0EM043053?
2182 J5 - РАБОЧ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ
Со старого цилиндра номер не пытались посмотреть?
з.ы. Для подобных запросов есть отдельная тема. https://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=6308&start=480
О. Брик
venss
Пробег: 22222
#65
Сообщение venss » 21 мар 2023, 15:30
Это прям мой по вину?
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#66
Сообщение Kashperovskiy » 21 мар 2023, 15:55
venss писал(а):Это прям мой по вину?
Прямее не бывает.
О. Брик
venss
Пробег: 22222
#67
Сообщение venss » 21 мар 2023, 16:14
Прямее не бывает.
Спасибо.
Отправлено спустя 30 минут 48 секунд:
Все, разобрался. У меня установлен сакс. Уже была замена рабочего цилиндра и мастер чтобы установить сакс выбросил родной переходной патрубок теперь оригинал не подходит нужен только сакс или переходной патрубок, а он идёт походу только в сборе с трубкой. Может быть я не смог найти его отдельно по каталогу. Может есть он отдельно?
Отправлено спустя 44 минуты 57 секунд:
Может быть кто-нибудь фотографию выложит этого переходника, наверняка на нем есть номер.
Отправлено спустя 4 минуты :
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#68
Сообщение Kashperovskiy » 21 мар 2023, 18:00
Я так понимаю, что речь идет про этот штуцер?
Не проще ли трубку б/у купить и решить вопрос ?
О. Брик
venss
Пробег: 22222
#69
Сообщение venss » 21 мар 2023, 18:24
Да верно, это и ищу.
Даже б.у. с учётом пересылки ценники не гуманные. Поищу, может что недорогое попадется.
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 104 раза
#70
Сообщение Orionmax » 06 май 2023, 16:11
Без предупреждения отказал цилиндр сцепления, педаль провалилась. Пробег около 143 тыс. км. Ехать пришлось без сцепы. Ехать можно, но без удовольствия.
По замене:
Установил 2182 J5. Прокачал перед установкой цилиндра на место. Таким образом можно справиться одному. Сжимаем, при оттянутой трубке, затем вдавливаем трубку и отпускаем. Повторяем несколько раз.
Старый разобрал, по конструкции шприц. Причина поломки - стерся поршень, резиновый сальник износился несильно.
Показалось можно ненадолго реанимировать, повернув на 180 толкатель в гофре. Это можно сделать в дороге без инструмента. Возможно, понадобится повернуть и поршень, для этого вытолкнуть стопор отверткой. Предварительно вытащить и заткнуть трубку, либо действовать быстро. Можно не переживать о потере тормозной жидкости, объем бачков позволяет долить позже.
