buzaron
у меня пока проблемы после замены сцепления на luk, думаю что как раз из за рцс sachs, буду заказывать оригинал и ставить, по результатам отпишусь
Проблема с цилиндром сцепления
- rpu6
- Лейтенант
- Авто: C4L EC5 115 л.с. МКПП Tendance черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Nissan Almera n15
#47Поставил оригинальный цилиндр, проблема не ушла, дело было не в нем...
- Прапорщик
- Авто: CITROEN C4 MT Tendance БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР
- Пробег: 112000
- Прошлый авто: Лада ПРИОРА
#48Буду надеется что пишу в нужную тему, хотя конкретной по мой проблеме не нашел. Проблема такая: в конце марта заменил сцепление, два дня назад заметил что после не большого пробега начинает скрипеть педаль сцепления при ее выжиме и педаль становиться слегка тугой. После ночной стоянки все нормально, после того как проедешь около 5-10 км начинается скрип при нажатии на педаль сцепления. Скрип то есть то нет. В салоне данный скрип слышен не очень но в подкапотном пространстве скрип очень сильный и слышен естественно в районе КПП. Может кто сталкивался с такой проблемой и какие пути решения данного безобразия.
#49alex7052
Есть предположение что плохо поменяли сцепление. Подобные случаи были но чем закончились не известно. Есть тема про замену сцепления, её полистайте.
- somus
- Авто: Land Rover Range Rover L322 4.2SC
- Пробег: 250000
- Прошлый авто: Peugeot 206, Citroen C4L
#50Aquarius писал(а):Источник цитаты SACHS 6283000131
Именно этот артикул, что выше, т.к. есть ещё Sachs 48 6283 000 131, но у него качество просто отвратительное.
А откуда вообще взялись оба этих артикула? У меня по оригинальному артикулу 2182.J5 выдаёт в качестве аналога только один вариант - SACHS 6283 600 545.
#51somus писал(а):Источник цитаты А откуда вообще взялись оба этих артикула?
Из интернета . Это не аналог родного а другой РЦС но по размерам подходит и нормально работает. У родного поршень 2-х ступенчатый типа для плавного троганья а у 6283000131 простой прямой поршень. Я себе SACHS 6283000131 поставил 4 года назад и так и катаюсь с ним уже 60т.км.
- somus
- Пробег: 250000
#52Technics66
Где-то вообще, помню, была тема про РЦС, там ещё от Газели кто-то SACHS устанавливал и много обсуждения было... Да что-то вот найти не могу.
#53Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат темно-синий. OPR13366
- somus
- Пробег: 250000
#54Technics66
Про цилиндр сцепления в разделе о подвеске?)) Неудивительно, что я не нашёл... Но спасибо)
Кстати, а можно ещё вопросец - сколько тормозухи надо для полной замены в наших машинках?
#55somus писал(а):Источник цитаты сколько тормозухи надо для полной замены
Ответ есть в теме про тормоза . 1л надо.
- Сержант
- Авто: C4 седан 2020г 1.6VTi 115 (EC5f) EAT6 FEEL черный
- Пробег: 6000
- Прошлый авто: C4 седан 2017г 1.6VTi 115 (EC5) МКПП-BVM5 FEEL белый 40тыс п
#56Прочитал несколько тем касательно скрипов направляющей выжимного, педали сцепления итд, напрашивается вывод , судя по размышлениям форумчан и фактов ,дело в РЦС и гидравлической системе . Обидно ОД ничего не может с этим сделать, да и даже наверное не знают как, а если знают ,то это не по монуалу, а нам приходиться страдать, выжимая скрипучее тугоходящее сцепление и курить форум, чтоб избавиться от этой проблемы. Проблема часто встречается у владельцев
- somus
- Пробег: 250000
#57hellboy02
Раз в 100 тысяч пробега поменять РЦС, который стоит 2к рублей - не такая уж и проблема, как по мне...
- Сержант
- Пробег: 6000
#58somus
О каких 100тыс речь? У меня на пробеге 20тыс появились ступеньки, скрипы тугой выжим , итд , что ппц дискомфортно ,машина еще на гарантии, у меня вообще по идее не должна болеть голова об этом. А дилеру не показать, так как пока машина стоит, все эти проблемы временно исчезают. Отъездил бы хотя 60 тыс , вопросов бы вообще не было
#59А причём тут РЦС? С ним бывает только одна проблема, он течь начинает. Тут направляющая выжимного, выжимной и вилка.
- somus
- Пробег: 250000
#60hellboy02
Поддержу предыдущего оратора, у вас симптомы самого сцепления, а не РЦС. А если говорить про РЦС, то вот мой проходил спокойно 100 тысяч - и ходил бы ещё, если бы я не захотел поменять всё скопом при замене сцепления.
