Проблема с цилиндром сцепления
Сцепление BVM5
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#46
Сообщение rpu6 » 19 апр 2018, 10:00
buzaron
у меня пока проблемы после замены сцепления на luk, думаю что как раз из за рцс sachs, буду заказывать оригинал и ставить, по результатам отпишусь
rpu6
Пробег: 90000
#47
Сообщение rpu6 » 08 май 2018, 19:52
Поставил оригинальный цилиндр, проблема не ушла, дело было не в нем...
alex7052
Авто: CITROEN C4 MT Tendance БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР
Пробег: 112000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 60 раз
#48
Сообщение alex7052 » 03 июн 2019, 20:54
Буду надеется что пишу в нужную тему, хотя конкретной по мой проблеме не нашел. Проблема такая: в конце марта заменил сцепление, два дня назад заметил что после не большого пробега начинает скрипеть педаль сцепления при ее выжиме и педаль становиться слегка тугой. После ночной стоянки все нормально, после того как проедешь около 5-10 км начинается скрип при нажатии на педаль сцепления. Скрип то есть то нет. В салоне данный скрип слышен не очень но в подкапотном пространстве скрип очень сильный и слышен естественно в районе КПП. Может кто сталкивался с такой проблемой и какие пути решения данного безобразия.
Благодарил (а): 171 раз
#49
Сообщение Technics66 » 03 июн 2019, 21:15
alex7052
Есть предположение что плохо поменяли сцепление. Подобные случаи были но чем закончились не известно. Есть тема про замену сцепления, её полистайте.
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
#50
Сообщение somus » 13 окт 2019, 11:22
Aquarius писал(а):Источник цитаты SACHS 6283000131
Именно этот артикул, что выше, т.к. есть ещё Sachs 48 6283 000 131, но у него качество просто отвратительное.
А откуда вообще взялись оба этих артикула? У меня по оригинальному артикулу 2182.J5 выдаёт в качестве аналога только один вариант - SACHS 6283 600 545.
#51
Сообщение Technics66 » 13 окт 2019, 12:11
somus писал(а):Источник цитаты А откуда вообще взялись оба этих артикула?
Из интернета :) . Это не аналог родного а другой РЦС но по размерам подходит и нормально работает. У родного поршень 2-х ступенчатый типа для плавного троганья а у 6283000131 простой прямой поршень. Я себе SACHS 6283000131 поставил 4 года назад и так и катаюсь с ним уже 60т.км.
somus
Пробег: 250000
#52
Сообщение somus » 13 окт 2019, 12:34
Где-то вообще, помню, была тема про РЦС, там ещё от Газели кто-то SACHS устанавливал и много обсуждения было... Да что-то вот найти не могу.
#53
Сообщение Technics66 » 13 окт 2019, 12:44
somus
В этой теме поищи.
somus
Пробег: 250000
#54
Сообщение somus » 13 окт 2019, 13:58
Про цилиндр сцепления в разделе о подвеске?)) Неудивительно, что я не нашёл... :D Но спасибо)
Кстати, а можно ещё вопросец - сколько тормозухи надо для полной замены в наших машинках?
#55
Сообщение Technics66 » 13 окт 2019, 14:15
somus писал(а):Источник цитаты сколько тормозухи надо для полной замены
Ответ есть в теме про тормоза ;) . 1л надо.
hellboy02
Авто: C4 седан 2020г 1.6VTi 115 (EC5f) EAT6 FEEL черный
Пробег: 6000
Прошлый авто: C4 седан 2017г 1.6VTi 115 (EC5) МКПП-BVM5 FEEL белый 40тыс п
Благодарил (а): 32 раза
#56
Сообщение hellboy02 » 19 июн 2020, 15:07
Прочитал несколько тем касательно скрипов направляющей выжимного, педали сцепления итд, напрашивается вывод , судя по размышлениям форумчан и фактов ,дело в РЦС и гидравлической системе . Обидно ОД ничего не может с этим сделать, да и даже наверное не знают как, а если знают ,то это не по монуалу, а нам приходиться страдать, выжимая скрипучее тугоходящее сцепление и курить форум, чтоб избавиться от этой проблемы. Проблема часто встречается у владельцев
somus
Пробег: 250000
#57
Сообщение somus » 19 июн 2020, 16:18
hellboy02
Раз в 100 тысяч пробега поменять РЦС, который стоит 2к рублей - не такая уж и проблема, как по мне...
hellboy02
Пробег: 6000
#58
Сообщение hellboy02 » 19 июн 2020, 16:36
somus
О каких 100тыс речь? У меня на пробеге 20тыс появились ступеньки, скрипы тугой выжим , итд , что ппц дискомфортно ,машина еще на гарантии, у меня вообще по идее не должна болеть голова об этом. А дилеру не показать, так как пока машина стоит, все эти проблемы временно исчезают. Отъездил бы хотя 60 тыс , вопросов бы вообще не было
#59
Сообщение Technics66 » 19 июн 2020, 16:51
А причём тут РЦС? С ним бывает только одна проблема, он течь начинает. Тут направляющая выжимного, выжимной и вилка.
somus
Пробег: 250000
#60
Сообщение somus » 19 июн 2020, 19:17
hellboy02
Поддержу предыдущего оратора, у вас симптомы самого сцепления, а не РЦС. А если говорить про РЦС, то вот мой проходил спокойно 100 тысяч - и ходил бы ещё, если бы я не захотел поменять всё скопом при замене сцепления.
