Звук
Добавлено: 14 апр 2019, 18:43
На холостои ходу после прогрева двигателья появился звук (типа чегото мотыляющегося не громкий с легкими нотками металического звука)
Попробовал записать звук, но на микрофон его еле еле слышно.
звук проявляется так:
на прогретом (надо проехать километров 20)
на холостом ходу с наружи автомобиля (в салоне ваще 0)
1 лязг почти сразу второй потом перерыв и цикл повторяется
при выжатом сцеплении брякает чаще и интервалы через короткое время.
при перегазовках звук пропадет, а при снижении оборотов появляется.
в первый раз звук услышал когда авто пробег был 1к сейчас 6к (динамики нет)
собрал конвульсиум в гаражах загнали на яму слушали "слухачем"
конвульсиум пришёл к выводу что звук между коробкой и звижителем.
я подумал что скорее всего диску сцепления(скорее всего пружинка брякает в диске.
посмотрел гарантийку, гарантия на сцепление 60к думаю покатаюсь и обращусь по гарантии
обидно... если полезут сцепление по гарантии менять, то там работы много, или сломают чё или болты лишние останутся...
п.с. надо найти ещё одного дизелиста, и его послушать. (может я загоняюсь)
