joker-79
Я смотрел в стандартных показателях, там у меня значение 0000, загляну по вашим скринам. А сбрасывали счётчик после полной замены? не в курсе нужен ли сброс при частичной замене, если нужен то до ноля или выставление каких-то промежуточных значений?
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Вообще куча мнений, так толком нигде и не увидел нужно ли его вообще сбрасывать на ат6 или нет и для чего это если нужно
Замена масла АКПП АТ6
#77joker-79
Ресурсы надо считать в моточасах. В пробке можно простоять 2 часа и проехать 2 км. А по трассе можно 250 км пролететь, за те же два часа.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#78SHKoder
Как я понял АКПП вообще считает не моточ асы , а стиль использования АКПП, получается если жарить на ней, она может насчитать много, а при спокойной езде но большем пробеге число будет меньше.
