Замена масла АКПП АТ6
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#48OlegGF
Сможет это 100%, но как пишут во всяких статьях за время пока АКПП будет адаптироваться она сама себя может достаточно сильно покалечить.
- Пробег: 128000
#49miron16
Брешут, иначе у меня бы уже коробка накрылась (учитывая мои светофорные старты)
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#50OlegGF
Возможно и БРЕШУТ, но если логически подумать то в этом есть смысл, а если это сделать совершенно не трудно, почему бы и не сбросить. Вот в ал4 могу сказать на своём опыте, когда заменил жижу и не сбросил счетчик коробас первое время на холодную дико пинался.
Отправлено спустя 1 час 55 минут 34 секунды:
Сегодня сам интересовался заменой жижи, сказали могут поменять полностью аппаратом , сняв теплообменник и подключаются через переходники.
- Старший прапорщик
- Авто: Ситроен С4 Shine Ultimate.Blake Pak
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: Ситроен С4 седан.150 лс.Lounge. Погиб на 32000
#51Доброго времени суток. Вопрос знатокам. Предлагают такое масло для замены в АКПП. Артикул 39020. Подойдёт или артикул не тот?
- Авто: C4 Седан 150 л.с. коричневый
- Пробег: 140000
#52miron16 писал(а):Источник цитаты Счетчик пробега сбрасывается лексией, а при выставлении уровня в АКПП, также нужна лекися, потому как уровень выставляется при температуре жижи по моему в пределе 55-65 градусов( со значениями могу ошибаться) , а как узнать температуру без шнурка?
Температуру легко узнать EML сканером, она равна температуре ОЖ +-3 градуса... и вообще это все хрень про температуру, просто для порядка в инструкции написали...
- Есть Лексия, Коломна.
- Пробег: 128000
#53starik
Я не знаток, но именно такое масло, только в литровой таре, себе лил - все хорошо.
Обратите внимание на допуск JWS 3324 - это то что нужно для нашей АКПП6 (про АКПП4 не подскажу, не знаю).
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Согласен, но 10-15 минут потарахтеть на ХХ вполне разумно (для перемешивания в первую очередь).
ОКА писал(а):Источник цитаты и вообще это все хрень про температуру, просто для порядка в инструкции написали...
- RodiKras
- Авто: Citroen C 4 Grand Picasso 2018
- Пробег: 75911
- Прошлый авто: Citroen C 4 2017
#55starik писал(а):Источник цитаты Артикул 39020. Подойдёт или артикул не тот?
Тоже его предлагали,только в литровой таре по 810 руб-л. Но решил остановиться все таки на Idemitsu.
- Пробег: 128000
#56RodiKras
Да, Идемитсу по цене привлекательнее.
Обратите ещё внимание на Shell 550046519 тоже цена адекватнее, чем у Ликви Моли.
- Ефрейтор
- Авто: C4 II Седан(Рестайлинг) 115 л.с. Feel Edition Черный
- Пробег: 32000
- Прошлый авто: Nissan Tiida
#58На oilclub видел, что именно idemitsu ближе всего по составу к оригиналу. Брал именно idemitsu. делал частичную замену на 30000. Масло, которое сливалось - было идеально чистым. жаль фоток не сделал, но оно по виду вообще от нового не отличалось. Так что рекомендации рекомендациями, но мне кажется, что частичная замена раз в 20000 - это перебор( могу ошибаться).
з.ы. отмечу, что уровень масла до замены был выше необходимого .
- Пробег: 128000
#59darthtyr
Из своего опыта - первый раз делал частичную замену где то на пробеге 65 - сливаемое масло было темным, но не черным.
Но вот у меня чувствовалось, что после частичной замены поведение коробки улучшилось (исчезли небольшие попинывания при переключении передач).
Отправлено спустя 43 секунды:
А как вы это поняли?
darthtyr писал(а):Источник цитаты з.ы. отмечу, что уровень масла до замены был выше необходимого .
- Ефрейтор
- Пробег: 32000
#60OlegGFИсточник цитаты
Уровень, насколько я понимаю, выставляется сливанием лишнего масла при заведенном двигателе при открученной маленькой пробке(которая внутри большой). ну вот я так и сделал перед тем как слить масло( интересно было, выставлен ли уровень)
