Страница 7 из 11
Рывки при переключениях АКПП 6ст Citroen C4L Рестайл
Добавлено: 13 июл 2018, 13:31
SemT7
max-fantom писал(а):Источник цитаты Я уже выдвигал на этот счет версию, что разница в силе рывков за счет разного крутящего момента на VTi115 и ТНР150
А, да. Точно. Пардон, забыл!
Добавлено: 10 авг 2018, 22:36
zbugz
frog2050 писал(а):Корпус действительно одинаковый.
Очередной замер разгона новой АКПП
Уже три раза подтвердили, что НИЧЕГО там нового не сделали, а это как была дорестайловая акпп, так и осталось, тока индекс сменили...
Добавлено: 05 окт 2018, 11:16
yur22
max-fantom писал(а):Источник цитаты Противооткатную систему ставят и на МКПП ( Октавиа, Веста и ряд других). Первые 2 сек после опускания тормоза колодки придерживают авто (если не нажимать газ). А авто с акпп без такой системы ещё как назад катится Проверял.
В собственности были только АКППшные авто. Самый "слабый" (1,8 бенз) был Понтиак Вайб, он катился немного назад, если стоял в гору с "приличным" уклоном, не хватало момента коробке для удержания. На других авто в такие же горки проблем не испытывал, Рог со своими 2,5 литрами даже наоборот ехал в гору. А тут, давеча, заезжал на эстакаду. Узкая, сцуко, неудобная, обзор ограничен, так еще и "Филя" (происх. от "Feel Edition") мне со своей стороны "выкидон" устроил с нехеровым таким откатом, что с испугу еще и на тормоз второй ногой пришлось жать.
Добавлено: 07 дек 2018, 18:04
LeGoo
Еще такой вопрос по АКПП... Владельцы С4 рестайлинг откликнитесь, плз. Когда переводишь рычаг с D на M и стоишь (нога на тормозе), то вибрация чувствуется весьма заметно, можно сказать даже сильно. Так у всех?
Добавлено: 07 дек 2018, 23:19
SemT7
LeGoo
Евро-6 стоит в настройках? Ну в смысле не меняли «момент образования коробки передач» ?
Добавлено: 08 дек 2018, 11:20
yur22
SemT7 писал(а):Источник цитаты LeGooЕвро-6 стоит в настройках? Ну в смысле не меняли «момент образования коробки передач» ?
Поменял у себя, по твоему совету. Изменилось чуть больше чем ничего, если честно
На сегодняшний день из проблем:
1) на холодную, переключение на 3ю и 5ю передачи происходит с точками ощутимыми, но не сильными.
2) при торможении лёгком, сброс на первую передачу происходит с рывком.
3) при качении с горки, торможение двигателем происходит только на 3й передаче, далее толчок и свободное качение.
Дилер на ТО сказал, что ошибок нет, так что досвидос...
Добавлено: 08 дек 2018, 12:45
SemT7
yur22Офигеть
Это конечно все жутко неправильно!
Ясно дело все это простым переключением на евро-5 или 4 не вылечится.
Добавлено: 10 дек 2018, 11:27
LeGoo
Нет, все настройки заводские, никуда не лазил, ничего не менял.
Когда останавливаешься (стоишь) на режиме "D", вибрация немного идет, но затем, через секунду-другую АКПП сама сбрасывает, наверное, давление масла в системе и вибрация прекращается. В мануальном (ручном) режиме такого не происходит, по этому вибрация остается постоянно. И вот она, эта вибрация, довольно сильная, ощущается однозначно. Вот и хочу узнать, так же явно ощущается эта вибрация у других владельцев аналогичных авто?
Добавлено: 10 дек 2018, 11:43
SemT7
LeGoo писал(а):Источник цитаты Когда останавливаешься (стоишь) на режиме "D", вибрация немного идет, но затем, через секунду-другую АКПП сама сбрасывает, наверное, давление масла в системе и вибрация прекращается.
Во во во! Я уже описывал это (не помню где, в в какой теме), такая типа имитация сцепления. Я переключился на евро-5 (по умолчанию стоит евро-6) и этот эффект пропал. Теперь всегда на D есть вибрация и нет этой секундной задержки при отпускании педали тормоза (которая меня так раздражала) и машина сразу начинает катиться вперёд.
А вот режим М честно говоря не помню, вроде даже не пробовал ещё
Сегодня попробую - отпишусь!
Добавлено: 10 дек 2018, 12:20
chilka2002
LeGoo
У меня вибрация в режиме D стоя на месте постоянно присутствует. Никакие настройки не менял.
Добавлено: 10 дек 2018, 17:19
LeGoo
У меня вопрос не много о другом. В режиме M вибрация не гасится. Та вот вопрос - насколько сильно слышно эту самую вибрацию у других владельцев обновленной С4-рестайлинг? По сравнению с авто других производителей могу сказать, что там вибрацию почти не слышно, даже на старой АКПП AL4 мне кажется она была ниже, а здесь так прям заметно вибрирует. У вас так же вибрирует?
Добавлено: 10 дек 2018, 18:08
fp783
Заинтересовало! Посмотрел у себя. На D через пару секунд вибрация пропадает,При переключении на М -появляется и остается. Придет шнурок,попробую евро-5
Добавлено: 10 дек 2018, 18:09
Grav1982NN
Привет! Отпишусь по своим ощущениям от АКПП.
До этого стояла аналогичная коробка на ФВ поло. И там и здесь при переключении вверх всё достаточно гладко (с места не рву, еду плавно - в потоке), толчки редки. Вниз толкается почаще, но кажется, что это из-за активного торможения, особенно в спортивном режиме. Непрерывная вибрация автомобиля при стоянке на светофоре в режиме D (при долгой стоянке даже перевожу в N), хотя машина ползёт сразу при отпускании тормоза. На поло стоял более продвинутый бортовой компьютер, он писал, что в D режиме расход 0,9-1,0 л/час, в N режиме 0,7-0,8 л/ч.
Точная модель коробки должна быть указана на корпусе или на какой-нибудь подкапотной наклейке, но феноменальной разницы может не быть: просто поменяли техпроцесс на заводе, оптимизировали и удешевили или подшаманили под Евро-6 – вот и повод назвать новой модификацией.
Добавлено: 11 дек 2018, 09:34
LeGoo
fp783 писал(а):Источник цитаты При переключении на М -появляется и остается.
Ощущается вибрация сильно?
Добавлено: 11 дек 2018, 15:03
fp783
Не с чем сравнить. Такое же как на D. По моим ощущениям несильная.
