Страница 8 из 11
Рывки при переключениях АКПП 6ст Citroen C4L Рестайл
Добавлено: 11 дек 2018, 15:58
SemT7
LeGoo писал(а):Источник цитаты Ощущается вибрация сильно?
fp783 писал(а):Источник цитаты Такое же как на D. По моим ощущениям несильная.
То же самое
Добавлено: 21 дек 2018, 15:20
yur22
Блин, вот не знаю, кому верить, как должно быть? Сразу из салона, дергалась при переключении на одних скоростях, сейчас (10000 км) остались только пинки "на холодную" при переключении на 3-ю и 5-ю передачи. После полного прогрева их нет. И пинок еще один присутствует при торможении, при скидывании со 2-й на 1-ю, при чем автос упорно не переключает на первую, практически до самого последнего момента, т.е. до 2-3 км/ч, потом "дёрг" и стоим.
Так вот, господа форумчане из Минска и ближайшего пригорода, у кого есть сомнения по плавности работы коробаса или наоборот, у кого АКПП, по их мнению, работает идеально. Может как-нибудь встретимся где-нибудь (в пределах города-героя), на пол часика или меньше, потестдрайвить, так сказать, на не своих машинах и опробовать поведение чужих железных коней?
Если есть желающие - пишите в личку, дабы не какать в ветке и не расстраивать кураторов и модеров.
Добавлено: 21 дек 2018, 16:37
yur22 писал(а):Источник цитаты как должно быть?
Должно быть без каких либо пинков и дёрганий.
Что бы официалы не говорили и не показывали на тестдрайвовых мол тоже самое - это неисправность коробки.
Одно дело, когда это бывает раз в неделю, а другое, когда это постоянно.
Если вы уверенно можете посадить в машину мастера приёмщика и при нём продемонстрировать эти пинки - пусть устраняют, вплоть до замены коробки или её капитального ремонта.
У меня когда был Хэтч, все также говорили, мол это нормально - такая коробка, у всех так.
Когда поменял авто на Седан, с таким же набором коробка/двигатель, пинки есть, но они не постоянно и воспринимаешь их как что то странное.
Поэтому я сделал вывод, прошлая коробка была неисправная, её надо было ремонтировать, а я слепо верил официалам.
Добавлено: 02 май 2019, 13:56
Anderson86
Тоже ощущаю подобное.скорее похоже,как многие правильно описывали,как будто,кто то на механике не очень умело переключает.
Я сам с4 взял случайно,очень обрадовался,когда узнал,что на рестайлинге теперь айсин стоит(имею ввиду на атмо).На прошлой машине,та же коробка была,оиьездил 220 тысяч,и подобного переключения не было
Ищу теперь,где в СПб изменить этот тип образования момента,пока все как на больного смотрят,когда это спрашиваю
Тысяч через 10 поменяю масло еще
Добавлено: 02 май 2019, 14:14
Anderson86
Найди через форум клубня с лексией. Не нужен тебе сервис для этого.
Добавлено: 02 май 2019, 14:20
Mihanik33
Anderson86 писал(а):Источник цитаты Ищу теперь,где в СПб изменить этот тип образования момента
max-fantom писал(а):Источник цитаты Найди через форум клубня с лексией.
Список клубней, кто готов помочь с активацией функций через Lexia
Добавлено: 02 май 2019, 14:32
anderson
Тут скорей не в масле дело а в программном обеспечении. У меня на айсини 120т.км пробега без замены масла со средней скоростью 24км.ч.О переключениях можно судить только по стрелки тахометра.Ищете хорошего мастера именно по этим коробкам.
п.с хотя может айсины как и ес5 стали узкоглазые специалисты из Китая делать.....
Добавлено: 02 май 2019, 14:43
anderson
АТ6 или ЕАТ6 коробка ? Если рестайлинговая, то не надо её с дорестайлом сравнивать. Новая АКПП переключает передачи на 40% быстрее, возможно от этого и её проблемы с рывками. Дорестайловая АТ6 (TF-70) она тупая до безобразия, но зато надежная и плавная.
P.S. Я бы с удовольствием свапнул бы АТ6 на ЕАТ6 и пофиг на пинки.
Добавлено: 03 май 2019, 00:49
anderson
Вот честно не знаю что за АКПП,вроде всё работает всё устраивает...я и не лезу в неё. Но если машина 12 года рождения,то наверно и акпп дорестайловая.
max-fantom вы не в курсе что там изменилось после рестайлинга? Имею ввиду техническую начинку.Я почему-то думаю что просто поменяно программное обеспечение и если достают пинки то можно залить старую версию и вроде проблема должна решиться... :?:
Добавлено: 03 май 2019, 00:58
anderson
я думаю дело не только в прошивке. Изменили электронный блок управления, поставив более быстрый процессор. Тот что был в старых версиях - тугодум. Но на авто 12 года точно стоит старая коробка АТ6. И если пинается, то надо делать полную замену ATF. А если не поможет,то ехать на диагностику в Aisin сервис. Возможно фрикционы стерлись, а может и еще что ...
Добавлено: 03 май 2019, 01:10
anderson
Пораскинув немного мозгами :cool2: вспомнил вот что,чтобы пройти нормы евро5 "ПСА"поступили хитро,они просто повысили рабочую температуру двигателя,теперь он работает далеко за 100....поэтому именно в городских циклах коробка дёргается потому что она банально перегревается ,у ситроена нету же радиатора охлаждения коробки?!
У пежо в настройках через лексию можно менять евро4 на евро5 и обратно,многие этим"баловались" пытаясь решить плохой прогрев на холостых.Может и в "ситре"
есть данный пункт? и он поможет решить данную проблему...
Добавлено: 03 май 2019, 10:10
SemT7
anderson писал(а):Источник цитаты нету же радиатора охлаждения коробки?
Нет :( от ОЖ охлаждается
anderson писал(а):Источник цитаты менять евро4 на евро5, в "ситре"
есть данный пункт?
Есть! Многие меняют и довольны
Добавлено: 03 май 2019, 10:15
anderson
Да, мотор горячий. Но у других то не пинается. У меня в любую жару коробка плавно работает. А вы с 2012 года хоть раз радиатор с конденсатором снимали и промывали?
SemT7
Евро4 хорош только по городу, зато на трассе он мешает - ухудшается тяга на высоких скоростях.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
anderson
Чипани мотор в Е-тюнерс под евро2. И двигатель холоднее станет и машина бодрее поедет.
Добавлено: 03 май 2019, 11:05
ds2001
У меня на турбо коробка с новья жёстко работала. К 50 тыс. пробега переключения стали не заметными, не знаю почему так, по идее наоборот должно быть :D Ну и на 60 тыс. поменял частично масло на Идемитсу, которое полный аналог тойотовскому. Стало ещё лучше. Масло кстати слилось довольно чистое.
Добавлено: 03 май 2019, 11:06
SemT7
max-fantom писал(а):Источник цитаты Евро4 хорош только по городу, зато на трассе он мешает - ухудшается тяга на высоких скоростях.
Макс, да знаю я. Мне то не рассказывай :)
Я 2 года был на евро-4, при этом пробег город/трасса - 60/40 или даже 70/30.
Отправлено спустя 40 секунд:
max-fantom писал(а):Источник цитаты Чипани мотор в Е-тюнерс под евро2. И двигатель холоднее станет и машина бодрее поедет.
А вот это отличный совет :roll:
