Рывки при переключениях АКПП 6ст Citroen C4L Рестайл
vampmysh
Авто: С4L 1.6 THP Restyle Белый
Пробег: 16000
Прошлый авто: DS4 1.6 THP
Сообщение vampmysh » 02 окт 2017, 22:47
Ситроводы, приветствую.
Прошу совета, рекомендации и просто умные мысли.
Сабж - Citroen C4L 1.6 THP Рестайлинг, АКПП 6ст Aisin AWF6F25 вроде как с обновленной прошивкой. На текущий момент пробег 16 000 км.
Имеются проблемы с переключениями, причем начались практически сразу.
Суть:
Достаточно ощутимые рывки при смене передач. В основном с 1 на 2, но проявляется периодически и вплоть до 4. При этом, как правило, дергаться начинает не сразу, а похоже что после прогрева, т.к. если завестись с утра, подождать пока упадет до 900 об/мин и поехать, то какое-то время все нормально. Основной маршрут: 30% трасса, 70% город. И вот когда 30% трассы проехано и начинается город, то и начинает пинаться. Причем можно заехать по дороге, например, на заправку, заглушиться, заправиться и поехать снова - рывков некоторое время (недолгое) нет. Если переключиться в зимний режим (снежинка), то рывков нет, видимо, из-за того что автомобиль едет внатяг. Сами толчки, если описывать поведение, больше похожи как при механике не плавно отпустить сцепление, а бросить его. Т.е. коробка не пытается сгладить момент при переключении, а размыкает связь, а потом втыкает повышенную передачу после полусекундной паузы.
До этого 110 000 км откатал на DS4 с тем же самым двигателем и коробкой, но только не с новой прошивкой, как на рейстайлинге - проблем 0. С коробкой ничего не делал от слова совсем, даже масла не менял и не доливал, приодически уезжал резко со светофор и жалеть и нежно относится к ней не пытался. Поэтому адекватность поведения АКПП сравниваю с предыдущей машиной.
Что было сделано:
1. Съездил к ОД в АСЦ Химки на замену масла на 10 000 км, заодно поспрашивал про АКПП. Как обычно происходит, когда приезжаешь к ОД с фантомными багами, коробка особо не дергалась, были легкие толчки с 1 на 2. Приемщик констатировал отсутствие ошибок и посоветовал сменить бензин (ну да, ну да :) ). Единственное, что по его словам они могут сделать, провести диагностику на наличие ошибок (которых нет, блестяще :) ).
2. Почитав форумы, сгонял к labdubdreg чтобы перевести коробку в режим ЕВРО4, за что ему огромное спасибо за потраченное время. Изменилось чуть более чем ничего :)
3. Где-то к 15 000 км все это дело стало меня основательно напрягать, поэтому записался к тому же ОД, но уже конкретно с проблемой по АКПП. Приемщик по той же самой схеме, изначально даже не поездив, сказал, что раз ошибок нет, то делать они вообще ничего не будут. Еле уговорил хотя бы прокатиться, но как и при предыдущем визите дергаться ничего не стало. Вероятно проблема именно в городском режиме движения: светофоры, пробки, резкие перестроения. Когда катались, а дело было на выходных, то было относительно спокойно.
Два неудачных визита к химкинским ребятам несколько расстроили, т.к. раньше у них обслуживался без проблем и цепь ГРМ на DS4 меняли без проблем по гарантии "на слух", а не по прочтению "ошибок". Хотел накляузничать в Citroen, но работал только Assistance в тот день, а дальше как-то забилось ввиду высокой занятости по семейный и рабочим делам.
Собственно, прошу помощи в определении причин, может кто посоветует к кому еще можно съездить?
Пробег: 91 000
Благодарил (а): 1324 раза
Сообщение max-fantom » 02 окт 2017, 23:39
vampmysh на 10 тыс. км. масло в моторе или в АКПП меняли ? По хорошему бы с подключенной Лексией сделать диагностику на ходу. Гадать на кофейной гуще можно долго. Был бы пробег 50+ тыс. км. - порекомендовал бы замену ATF в коробке, но на 16 тыс. - как то рановато (((
vampmysh
Пробег: 16000
Сообщение vampmysh » 02 окт 2017, 23:52
Масло менял в моторе, да. В приключения начались еще до 10 000 км, просто езжу много, а основательно заняться проблемой все как-то руки не доходили. Не посоветуете, кстати, диагноста?
Пробег: 91 000
Сообщение max-fantom » 02 окт 2017, 23:55
vampmysh
Для начала попробуйте договориться с кем нибудь из клубней, у кого есть Лексия. А вообще неплохие сервисы у нас : АларМоторс и Француз - не официальные. Но с ОД все очевидно - они будут вас футболить. Проверено на практике.
vampmysh
Пробег: 16000
Сообщение vampmysh » 03 окт 2017, 00:03
Ок, благодарю. Отпишусь по результатам.
SemT7
Пробег: 35 000
Благодарил (а): 864 раза
Сообщение SemT7 » 03 окт 2017, 07:38
Да, странная ерунда...
У меня были лёгкие толчки при переключениях, но перевёл коробку с евро-6 на евро-5 и все ушло, коробка работает мега-плавно!
vampmysh
Пробег: 16000
Сообщение vampmysh » 03 окт 2017, 09:39
Да вполне вероятно может быть брак заводской. По интернетам особо никто не жалуется на AISIN, в основном все про эпичную AL4 :)
Alexis70
Пробег: 85000
Благодарил (а): 239 раз
Сообщение Alexis70 » 03 окт 2017, 10:57
vampmysh
А на Евро4 с какого Евро переходили,с 6 го, с 5 го?
vampmysh
Пробег: 16000
Сообщение vampmysh » 03 окт 2017, 11:00
С 6-го.
Генерал
Генерал
Пробег: 77000
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 631 раз
Сообщение Nicolas » 03 окт 2017, 12:18
Смените масло, хотя б частично.
Хрен его знает, что там залито.
Хуже не будет.
vampmysh
Пробег: 16000
Сообщение vampmysh » 03 окт 2017, 12:50
Такие мысли лезли в голову, но пробег никакой, поэтому сходу менять не стал. Записался по совету max-fantom к АларМоторс (по отзывам здесь все вроде довольны) к диагносту по АКПП. Будем посмотреть.
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение zbugz » 03 окт 2017, 12:57
У тебя проблема с коробкой явная. Или гидроблок или салиноид зподвисает. Просто на ситроенах это редкость, вот тебе и не хотят помогать дилеры. А на форде это норма и из за толчков, без ошибок, меняют акпп.
Просто напрягай их постоянно этим при каждом случае и сохраняй все заказ наряды с обращениями по коробке.
vampmysh
Пробег: 16000
Сообщение vampmysh » 03 окт 2017, 14:07
Да заказ нарядов и не было у меня как таковых именно по этой проблеме, т.к.ошибок нет, ничего делать не будем. Да и сложно примещиков уговорить кататься со мной по пробкам, а заезды по территории СЦ особого эффекта не показывают. Не ездить же к ним каждые выходные с одним и тем же результатом. Может быть все-таки жаловаться напрямую в Ситроен, чтобы они простимулировали СЦ пошевелиться, или у Ситра так не работает?
Пробег: 35000
Благодарил (а): 732 раза
Сообщение frog2050 » 03 окт 2017, 14:18
vampmysh
Чем чаще с одной и тойже проблемой обращаешься, тем больше шансов что вылечат.
А если не обращатся, то и эффекта не будет.
Независимо от того, есть ошибка или нет.
Записываешся на диагностику, они проверяют, пишут что невыявлено, оплачиваешь диагностику и через неделю опять к ним.
В итоге после того как примут решение, все наряды им в морду и пусть возвращают бабосики назад.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Желательно чтоб инженер по гарантии в каждом наряде ставил свою закорючку, что он в курсе.
Alexis70
Пробег: 85000
Сообщение Alexis70 » 03 окт 2017, 14:34
Так может надо на Евро5 перейти?
Вернуться в «Автоматическая коробка передач AT6 (с двигателем EP6C DT MD)»
