Peugeot-Citroen AT6 (Aisin TF-70SC)
Antisocium
Пробег: 1000
Сообщение Antisocium » 22 сен 2015, 23:37
Здесь немного полезной информации по данной АКПП.
Первоначальное сообщение:
Зашел на форум специально, чтобы выяснить, что за коробка ставится на 1.6 THP и так среди кучи сообщений и лет существования форума так и не нашел точного названия... Посему, смело предположу, что эта AT6 есть не что иное как старая TF-70SC, 6-ти ступка разработанная в 2006-ом году компанией Aisin Co для автомобилей Peugeot и с максимальным крутящим моментом 220-250 Нм. Если не прав, то просвятите, владельцы 1.6 THP, что же у вас на табличке АКПП накалякано. Если прав, то делаю искрометный вывод, что среди коробок Aisin это явно не шедевр...
У этой коробки не самая сильная электроника, часто летели соленоиды и забитая фрикционной пылью гидроплита, которая недодовала масла в сами же фрикционы, отчего они изнашивались еще быстрее, переключая передачи рывками и ударами. Инженеры Aisin настраивали ее под спортивный манер, так что 6-я передача не является трассовой длинной а такая же короткая как и остальные. По разным оценкам ресурс этой коробки до кап.ремонта 150-200 т.км.
А что скажете вы, владельцы? Справедливы ли такие утверждения и есть ли проблемы с коробкой или же эксплуатация ровная, как рельеф Казахстана?
Сколько уже прошли форумчане на этой коробке? Довольны ли вы ее поведением? Подытожте основные проблемы.
Роберто1977
Авто: С4 Седан ТНР 150л.с. белый 2014г.в.
Пробег: 22500
Прошлый авто: Рено Флюенс 1,6 МКПП
6 лет клубу
Благодарил (а): 58 раз
#136
Сообщение Роберто1977 » 08 июн 2017, 14:23
Az26 двойной выжим тоже особенность
Конрод Карлович
Авто: CITROEN C4 СЕДАН 2015 THP 150 АКПП-6 OPTIMUM Gris Shark
Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL Laurin & Klement,1.8 TSI DSG7
Благодарил (а): 18 раз
#137
Сообщение Конрод Карлович » 15 июн 2017, 22:27
Если кто нибудь лил TOTACHI в коробку, отзовитесь как оно.
максим
Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый 150 л.с Эксклюзив.
Пробег: 49000
Прошлый авто: ВАЗ-2114
#138
Сообщение максим » 16 июн 2017, 08:48
Я тоже крутил коробку в руках и "курил" тему в интернете. Вывод - 1. На коробке (канистре) нет рекомендации по нашему Aisin, только AL4, в нэте была тема, что оно имеет другую вязкость при прочих схожих характеристиках, заливать его в AM-6-2, AT-6 не советуют.
Штирлиц
Конрод Карлович
#139
Сообщение Конрод Карлович » 16 июн 2017, 12:20
Все понял спасибо.
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 102 раза
#140
Сообщение Az26 » 02 июл 2017, 22:09
Нашел б вот такую инфу
Сегодня написал в AISIN по поводу замена масла в нашей автоматической коробке. Ответили на русском.
I have a 2012 Peugeot 508 with AT6 (TF-70SC / AWF6F25). Could you please tell:
1. What fluid should I use for this transmission?
Для АКПП указанной Вами мы рекомендуем синтетическое масло ATF-MP (ATF-9001 1 литр, ATF-9004 4 литра).
2. How often should I change the fluid? Peugeot states the transmission is non-serviceable with a lifetime fluid in it.
Официальный ответ Компании — каждые 20 тыс. км. Неофициальный, но поддерживаемый японскими инженерами 30 тыс. км. Автопроизводители не рекомендуют менять масло по 2 причинам: а) Они не уверены, что в АКПП будет залита правильная жидкость т.к. на рынке очень много масел внутри которых масло непонятного качества. б) Мало специалистов умеющих правильно менять масло в АКПП.
3. Shall I change the fluid fully or part change?
В связи с тем что в РФ мало СТО с автоматическими станциями смены масла, а те что есть практически не обслуживаются (не промываются после смены масла, не меняют их фильтры и шланги), мы рекомендуем частичную замену масла. Операцию необходимо проделать 2-3 раза для уверенности, что масло заменено.
4. If the fluid is changed partly shall I reset the "AT fluid age counter" in OBD?
Не имел дело с этим автомобилем. Обычно нет необходимости прописывать в компьютере, что масло в АКПП менялось. Дилеры или СТО это делают в истории обслуживания или оставляют на совесть владельца автомобиля. Еще раз повторюсь, с сервис-меню этой машины не знаком.
С уважением / Best regards,
Максим Пастухов / Maxim Pastukhov
Sales Manager Aftermarket
Website: www.be.aisin-europe.com
Источник https://www.drive2.ru/l/468858147436495859/
Кто что по этому думает?
Shell helix ultra 0w30 ect c2 c3
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
#141
Сообщение ser11 » 02 июл 2017, 22:17
Az26
Что-то, как то менять масло каждые 20т.км., дорогова то будет. :facepalm:
Я думаю, раз в 60т.км. самое оно. 8)
OPR 13265, пробег >130т.км., RT6, Xenon X-treme Vision gen2 , LED ПТФ, кольца MAHLE 081RS001040N0, TPMS, MiVue 698, Escort Passport 8500X50, молдинги на дверях. Lexia и набор инструмента для замены ГРМ в наличии. https://www.drive2.ru/r/citroen/477080845144818176/
Az26
Пробег: 10000
#142
Сообщение Az26 » 02 июл 2017, 22:38
ser11 писал(а):Источник цитаты Az26
Ну да )) я вот думаю а жижа, Aisin довольно дешево выходит, да и Total fluidMatic MV LV дешевле тоеты, а есть ли разница.
Az26
Пробег: 10000
#143
Сообщение Az26 » 25 июл 2017, 09:06
Ребят не нашел через, Ситроен сервис фильтр даной АКПП, собственно вопрос, а он есть? Если кто сталкивался можно и парт номер.
dimos
Авто: Citroen C4 Sedan TPH150 AT
Благодарил (а): 11 раз
#144
Сообщение dimos » 27 июл 2017, 12:24
10114-042B - Idemitsu ATF Type TLS-LV 1L
По анализу с Ойл-Клаба - полный клон Toyota WS, цена почти вдвое ниже.
vitcin
Пробег: 102000
Благодарил (а): 20 раз
#145
Сообщение vitcin » 23 авг 2017, 10:45
Недавно менял в Иркутске масло в коробке. Сделал все у официалов. Меняют масло на Liqui Moly (какой не знаю, и сами сказать не могут) 2000 руб за одну замену (3 или 4 литра там). +1500 руб работа. Пробег 80000. До замены включаться-выключаться стало с небольшими задержками. Простому человеку еле заметные, но т.к. я уже 4 года за рулем каждый день - чувствую каждое изменение в поведении. Стало лучше. Спросил в каком состоянии было масло - сказали, что не темное, довольно прозрачное. В общем на ликви моли тоже можно менять.
Последний раз редактировалось vitcin 23 авг 2017, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Lukoil Genesis Special C2 5W-30
Пробег: 59000
Благодарил (а): 130 раз
#146
Сообщение OlegGF » 23 авг 2017, 11:00
Подскажите, а что с завода залито в АКПП AT6 ?
vitcin
Пробег: 102000
#147
Сообщение vitcin » 23 авг 2017, 11:09
OlegGF писал(а):Источник цитаты Подскажите, а что с завода залито в АКПП AT6 ?
типа оригинал. В этой ветке, наверное, можно найти код.
Пробег: 59000
#148
Сообщение OlegGF » 23 авг 2017, 11:15
vitcin
ищу да никак не найду.
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1178 раз
#149
Сообщение labdubdreg » 23 авг 2017, 11:18
а зачем нужен именно оригинал?
SPeaker99
Авто: Peugeot 308 THP 150 л.с.
Пробег: 16000
#150
Сообщение SPeaker99 » 23 авг 2017, 11:18
Оригинал стоил тыщ 5 за литр, как мне помнится :D
Вернуться в «Автоматическая коробка передач AT6 (с двигателем EP6C DT MD)»
