Масла для замены в Aisin AT6
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF
IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF Type Ссылка от Az26
Citroen/Peugeot DLM0002381 Масло трансмиссионное Сылка от OlegGF с запросом в PSA на соответствие
Liqui Moly НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-JWS: 3324 (Aisin Warner)
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Honda: ATF DW-1/ATF-3.1
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
Артикул: 2381, объем: 1 л
Артикул: 20662, объем: 5 л
Артикул: 3688, объем: 20 л
Артикул: 3689, объем: 60 л
Артикул: 20624, объем: 205 л
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#556
Сообщение miron16 » 13 фев 2024, 02:14
SPeaker99 писал(а):
Eugenius писал(а):- это Аллея Групп, масло от них будет оригинал. Они продают и через онлайн-п причина неохотности не известна? Или типа как я, не хотят брать другого цвета? :)
Именно так, типо того говорят в коробке красное, значит и заливать нужно красное :facepalm: как люди не боятся брать такие вещи на всяких озонах, не понимаю, как продукт может стоить дешевле чем на складе у официального дистрибьютора.
Eugenius
Авто: Citroen C4 Sedan HDi 114 МТ, C5 Aircross EP6 150 AT
Пробег: 76000
Прошлый авто: Citroen C4 Sedan EC5 116 МТ
Благодарил (а): 30 раз
#557
Сообщение Eugenius » 13 фев 2024, 10:31
miron16 писал(а):как люди не боятся брать такие вещи на всяких озонах, не понимаю, как продукт может стоить дешевле чем на складе у официального дистрибьютора.
Во-первых, Аллея - это оф. дилер LM, который продает как со склада, так и на озоне. На том же Автодок, Экзист и т.п. также миллион поставщиков и бывает левак.
Во-вторых, есть инсайдерская информация, что на ограниченные партии товара он-лайн площадка иногда сама снижает цену и она получается чуть ли не ниже, чем указал продавец. Такая "промо-акция" площадки для привлечения покупателей.
SPeaker99
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
#558
Сообщение SPeaker99 » 15 фев 2024, 13:28
miron16 писал(а): не понимаю, как продукт может стоить дешевле чем на складе у официального дистрибьютора.
Мне кажется я тоже в этой жизни много чего не понимаю, например как на сбермаркете дают кэшбэк под 50% и при этом не разоряются. Например холодильник либхерр я там купил за 35 тыщ, когда обычная его цена около 80. А это акция и плюс предыдущим кэшбэком погасил. Поэтому не всё так просто.
Всегда есть такой момент, как пересортица, переполнение складов и прочее. Так я купил спойлер на пыжа за 5 тыщ, вместо 15, сабвуфер за 6 вместо 10 и еще много чего... Конечно подозрения по поводу масла закрадываются. Недоверие полнейшее. Но таки всё бывает. Особенно когда везут серяк с европы или турции, там цены могут быть абсолютно разные. А товар при этом подлинный.
SPeaker99
Пробег: 92000
#559
Сообщение SPeaker99 » 13 мар 2024, 12:14
В общем купил пару 5 литровых канистр LIQUI MOLY 5л Top Tec ATF 1800 на разных сайтах. На озоне за 5900 через Аллею групп и на мегамаркете за 5800 через just. Правда 5800 я добился скинув 2500 бонусами и еще получу 2300 бонусов назад, так что тож на тож вышло...
Канистры пришли одинаковые с бумажной наклейкой импортера, дата розлива 08/23, производство канистры 07/23. На крышке уф фанариком видны точки куар кода.
10 литров ведь впритык, но должно хватить на 3 частичных замены?
Теперь осталось выкроить время...
miron16
Пробег: 34000
#560
Сообщение miron16 » 14 мар 2024, 01:10
SPeaker99 писал(а):В обКанистры пришли одинаковые с бумажной наклейкой импортера, дата розлива 08/23, производство канистры 07/23. На крышке уф фанариком видны точки куар кода.
Почему в притык? Сливается 3 литра заливается столько же ну +100-200мл, на последнюю замену даже больше останется. При первой замене, замерьте пожалуйста сколько сольётся заводского и отпишитесь, если не трудно.
