Страница 26 из 38
Масла для замены в Aisin AT6
Добавлено: 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП
2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП
2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП
2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП
2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU
30450248746 Масло трансмиссионное
Multi ATFIDEMITSU
30040096750 Масло трансмиссионное
ATF Type Ссылка от
Az26Citroen/Peugeot
DLM0002381 Масло трансмиссионное
Сылка от
OlegGF с
запросом в PSA на соответствиеLiqui Moly
НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800by SHKoder
Добавлено: 06 авг 2020, 23:17
Интересный выбор
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:А кто лил ликвимолли ? Уже всю голову сломал что залить
знать бы, что там есть с завода чтобы частично менять однократно каждые тыс 20
Добавлено: 07 авг 2020, 00:21
Я оба раза заливал Ликви Моли, все нормально.
Вроде Идемитсу даже чуть дешевле будет и отзывы тоже положительные
Добавлено: 07 авг 2020, 09:23
papa123
Все они практически одинаковы и смешиваются без последствий. для нас, 6 ступок, допуск SP IV, toйота его другими буквами обозначил. В банке тойота залито идемитсу. Разница в том, что оригинал жижее
, что в практике никак не увидеть. Главное менять. Все жижи которые обслуживают трущиеся поверхности должны меняться. Если есть возможность, то чаще.
Добавлено: 07 авг 2020, 22:10
Склоняюсь к ликвимллли, знакомый работает у дистрибьютора, я думаю цена будет хорошая если будет на складе и минимизировать риск подделки.
Добавлено: 08 авг 2020, 14:33
Это важно, т.к. я покупал в разных местах и тара отличалась жестокостью, что напрягало
Добавлено: 14 сен 2020, 16:25
badv
Добавлено: 14 сен 2020, 16:35
badv
видимо и вправду надежная коробка, если на таком пробеге первый раз сделали замену, да еще и не тем маслом, а она работает!
Добавлено: 14 сен 2020, 17:43
badv
По поводу работы непонятно. Есть некоторые нарекания к ней-пока не могу разобраться. Это на 1-2 какая то вибрация что ли и пинок при понижении с 5 на 4 при затяжном торможении. В планах снять гидроблок и промыть.
Отправлено спустя 15 секунд:
Замены масла не помогают
Добавлено: 14 сен 2020, 17:54
badv
коллега на шкода октавия ремонтировал свою коробку Айсин - заменили фрикционы, поршни и комплект прокладок - где то 70 т.р. вышло, но зато теперь никаких пинаний и пр.
Добавлено: 14 сен 2020, 18:04
badv
OlegGFДорого-богато. За 45р тут с пробегом 12к продается. Не хотелось бы думать что такие вложения нужны
Добавлено: 14 сен 2020, 19:11
badv
Если есть уверенность, что с коробкой все ок - то так конечно лучше!
Добавлено: 22 сен 2020, 13:06
fever.mode
OlegGF писал(а): Вот что то подобное и я заметил - после второй частичной замены сначала казалось, что коробка стала немножко попинываться при переключениях, а потом прошло.
Я даже поначалу на жижу ЛиквиМоли грешил, что это из-за нее.
Тоже заметил после первой частичной замены, попинывается, особенно при переключении с 6-й на 5-ю, если газу дать. Менял на ликви моли. Попинывается и до сброса адаптации и после.
Добавлено: 26 сен 2020, 18:47
fever.mode
По итогу, после второй частичной замены 3 литров масла (первая была 5 литров с прогревом и сливом). После сброса счетчика старения и сброса полной адаптации, примерно через 300км коробка перестала попинываться и ведет себя отлично.
Думаю, буду проливать так раз в 30к.
Добавлено: 27 сен 2020, 01:05
fever.modeЭто вы на пробеге 30 т.км. так заморочились?
Да у вас айсин будет вечной!
Добавлено: 27 сен 2020, 08:52
ZAN
Недавно знакомый купил с4 седан с 150 лс дорестайл и ему не нравились задержки передач при торможении..т.е. Он тормозил а передачи подписали..залил он частично тойота оригинал и был удивлен как все изменилось..говорит переключения не слышны стали вообще и зависания пропали..потом сказали еще приехать на 2ю частичную замену
