Страница 24 из 38
Масла для замены в Aisin AT6
Добавлено: 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП
2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП
2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП
2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП
2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU
30450248746 Масло трансмиссионное
Multi ATFIDEMITSU
30040096750 Масло трансмиссионное
ATF Type Ссылка от
Az26Citroen/Peugeot
DLM0002381 Масло трансмиссионное
Сылка от
OlegGF с
запросом в PSA на соответствиеLiqui Moly
НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800by SHKoder
Добавлено: 10 июл 2019, 23:44
max-fantomЯ таким не смог открутить, только грани в пробке попортил, потом пришлось новую пробку за 1800 рэ покупать
Добавлено: 10 июл 2019, 23:46
Ну хз. Я таким откручивал без проблем
Добавлено: 12 июл 2019, 12:37
zyphy
Вот интересно, упомянутые в шапке масла годятся в рестайл? В разделе рестайла вообще пусто.
Также интересны отзывы о качестве жидкости TOTACHI ATF WS, артикул 4562374691308. Пишут, что сертифицировано как Dexron VI; Mercon LV; Mercon SP; Type WS. По цене - довольно демократично.
Добавлено: 10 авг 2019, 20:02
Fdi
Az26 писал(а):Источник цитаты Доброго дня хочу, сказать что артикул масла идемитсу указанный в шапке не совсем то, что нам подходит, хотя допуск и есть это больше мульти atf жидкость от отличающаяся от нашей по ряду параметров. Нам нужен 30040096750 - Idemitsu ATF Type.
Планирую сменить в коробке, однозначно буду лить идемитсу, от других масел отличий нет, а если нет разницы, то зачем платить больше. К тому же от этого же производителя масло залито в двс, впечатления о нем более чем положительные. Одного не смог понять, в цитате один вид масла, а в шапке два вида, в итоге IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF нам подходит или нет?
Добавлено: 11 авг 2019, 10:36
Fdi
У официалов сейчас везде Ликви Моли указанное в шапке темы (оно и самое дешёвое) - зачем лить идемитсу которое дороже и с которым есть неясности по артикулу?
Добавлено: 11 авг 2019, 11:35
Az26
Я бы не лил мульти жижу, а лил которая имеет конкретное назначение, сам на прошлой замене все же залил toyta ws
Добавлено: 11 авг 2019, 19:06
zyphy
По сообщениям на ойл-клабе, у большинства мультижиж вязкость выше, чем для оригинального тойотовского type ws, и соответствует вязкости жиж для более старых АКПП, работающих на жиже type iv. Причем вязкость отличается существенно, порядка 20% (у type ws она ниже). Заливка неправильной жижи может привести к неправильной работе гидравлической системы (неправильные переключения, рывки, толчки, "живёт своей жизнью" и подобные безумства), что как минимум сильно сказывается в минус по комфорту, а как максимум может убить нежные прецезионные поверхности в гидроклапанах и разбить механическую часть ударными нагрузками. Я туда уже некоторое время не заглядывал, может и нашли идеальную неоригинальную жижу, но недельки три назад кроме оригинальной тойотовской type ws хороших попаданий в характеристики из экономически оправданных жиж не было (была одна жижа, позиционировавшаяся как 100% замена, но цена совсем невкусная с тойотовской оригиналом).
Добавлено: 11 авг 2019, 19:40
ds2001
Fdi
В наш Айсин надо лить IDEMITSU 30040096750. Не знаю для чего второй номер в шапке указан, только сбивает с толку.
30040096750 это полный аналог тойотовского масла, которое льют в эту коробку. Цены отличаются серьезно 563р за литр Идемитсу и 963 Тойота, цены в Автодоке у дистрибьютора.
Я уже 2 раза поменял частично на этот Идемитсу, все хорошо. Ни в худшую, ни в лучшую сторону изменений не заметил. Но у меня масло было не грязное.
Добавлено: 11 авг 2019, 20:24
Fdi
ds2001, спасибо, внятный и убедительный ответ.
Добавлено: 26 июл 2020, 11:42
aivanof
Интересный момент, покупал в фирменном магазине Liqui Moly маслице Top Tec ATF 1800, две канистры с разницей в два месяца, на первую и вторую замену. Так вот, масло разное, отличается по цвету и запаху, если первая канистра воняет как и положено трансмиссионке, то вторая канистра вообще практически без запаха и намного светлее. На форуме Liqui Moly представитель сказал, что масло оригинал, возможно сменился пакет присадок. А может чего-то не доложили в масло или не с той бочки разлили, если Liqui Moly просто фасовщики.
Добавлено: 01 авг 2020, 22:32
Может не нашол, а может плохо искал. Подскажите в нашей АКПП есть счетчик окисления( старения масла) трансмиссионки?
Добавлено: 01 авг 2020, 22:57
Colobok_m
Точно есть. В диагбоксе есть инфа (пункт про старение со значениями).
Добавлено: 02 авг 2020, 01:09
А при частичной однократной замене нужно сбрасывать адаптацию и старение жижи или сбрасывать что-то одно либо вообще ничего не трогать? Если делать полную замену, сбрасывать значения нужно, а как быть при частичной.
Добавлено: 02 авг 2020, 09:06
Там перед сбрасыванием счётчика старения, выводится формула, согласно которой нужно ввести значение для сброса.
При полной замене, вводится одно значение.
При частичной, требуется ввод согласно вычесленному значению.
Добавлено: 02 авг 2020, 12:16
Это в диагбоксе формула есть в которую просто ставятся значения сколько слили залили или отдельно есть формула по которой считаешь, а потом вводятся значения в проге на которые нужно сделать коррекцию ?
Отправлено спустя 10 минут 5 секунд:Кто в курсе 08886-02305 это масло сейчас изменили упаковку или в автодоке не ту картинку поставили?
