Масла для замены в Aisin AT6
Благодарил (а): 3220 раз
Сообщение SHKoder » 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF
IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF Type Ссылка от Az26
Citroen/Peugeot DLM0002381 Масло трансмиссионное Сылка от OlegGF с запросом в PSA на соответствие
Liqui Moly НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-JWS: 3324 (Aisin Warner)
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Honda: ATF DW-1/ATF-3.1
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
Артикул: 2381, объем: 1 л
Артикул: 20662, объем: 5 л
Артикул: 3688, объем: 20 л
Артикул: 3689, объем: 60 л
Артикул: 20624, объем: 205 л
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
#331
Сообщение SHKoder » 22 июн 2019, 19:34
OlegGF писал(а):Источник цитаты артикул самой сливной пробки?
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#332
Сообщение OlegGF » 22 июн 2019, 21:29
Это не сливная, это контрольная, она вкручивается в сливную и пока её не открутишь не сможешь открутить сливную.
В видео ЗаРулем это хорошо видно, позже кину ссылку (надо бы ее в шапку закрепить).
#333
Сообщение SHKoder » 22 июн 2019, 21:46
OlegGF писал(а):Источник цитаты Это не сливная, это контрольная
Тыкни пальцем, что ты имел в виду?
Пробег: 128000
#334
Сообщение OlegGF » 22 июн 2019, 22:04
позиция 3 (сливной желоб масла АКПП) артикул 221347 или 98 079 794 80
Эта хрень откручивается шестигранником на 17 и имеет глубину мм 2-3!!!
#335
Сообщение SHKoder » 22 июн 2019, 22:06
Это желоб для выставления уровня. Но никак не пробка.
Пробег: 128000
#336
Сообщение OlegGF » 22 июн 2019, 22:17
Это и желоб для выставления правильного уровня при заведением двигателе и сливная пробка для слива масла которое находится ниже верхней точки желоба.
#337
Сообщение SHKoder » 22 июн 2019, 22:19
OlegGF писал(а):Источник цитаты и сливная пробка для слива масла
Это ты сам придумал,.Мы все на это посмотрели.
По такой логике можно любой патрубок называть пробкой.
Пробег: 128000
#338
Сообщение OlegGF » 22 июн 2019, 22:29
Я чуть позже выложу ссылку на видео замены масла в турбовом С4 от ЗаРулем - там все видно и понятно (как говорится лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать).
P.s. обрати внимание что колечко 2209 53 (уплотнитель сливной пробки АКПП) как раз от этого желоба.
#339
Сообщение SHKoder » 22 июн 2019, 22:32
OlegGF писал(а):Источник цитаты как говорится лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать
Так я видел и не раз. Если в ролике кто-то желоб уровня назовет пробкой, я его от этого пробкой называть не стану.
Слышал, что его называют:
    -контролькой
    -поплавок
    -свисток
Так и что?
Пробег: 128000
#340
Сообщение OlegGF » 22 июн 2019, 22:37
Видел и не понял?
Так покажи настоящую сливную пробку.
#341
Сообщение SHKoder » 22 июн 2019, 22:49
OlegGF писал(а):Источник цитаты покажи настоящую сливную пробку
Масла для замены в Aisin AT6 (Пост SHKoder #238087)
Или нужно купить и сделать фотографии? Я не понимаю требования
Пробег: 128000
#342
Сообщение OlegGF » 22 июн 2019, 23:06
вот видео, там на заставке как раз в руках та самая сливная пробка (ака желоб) именно открутив ее и сливается максимально возможный объем масла.
Смысл в чем, при остановленном двигателе не работают насосы АКПП и все масло стекается в картер, поэтому открутив контрольную (маленькую) пробку сливается где то 1 литр, потом откручивается большая сливная пробка (ака желоб) - ее кстати не открутить, пока из нее не выкрутишь маленькую контрольную, и сливается еще где то 2 литра.
Потом заливается новое масло (например в видео ЗР это 3,3 литра), запускается двигатель, прогревается масло в коробке и при работающем двигателе откручивается маленькая контрольная пробка для слива излишка (при работающих насосах это где то 300 мл будет при залитых 3,3 литра). тот литр, котрый слился при выключенном движке, при работающем гоняется по АКПП и не сольется.
https://www.zr.ru/content/articles/9065 ... lo-v-akpp/
Забыл сказать - маленькая контрольная пробка как раз и открывает желоб, а все что ниже верхней отметки желоба можно слить только открутив большую сливную пробку из которой этот желоб и торчит (в видео есть момент где говориться, что для откручивания пробок понадобится три ключа: ТОРКС 40 для маленькой контрольной, ТОРКС 55 для заливной и шестигранник на 17 для сливной).
В видео есть только один косяк - они не сказали, что выравнивать уровень (откручивать маленькую контрольную пробку) нужно на работающем двигателе!!!
Пробег: 128000
#343
Сообщение OlegGF » 23 июн 2019, 19:22
В общем пришлось к сливной пробке (артикул 221347) прилагать варварские усилия чтоб её отвернуть, новая стоит 1800 руб.!
Так что лучше бы сразу ехал к ОД, хоть на пробке бы сэкономил :)
P.s. механики в Аксис сказали что при отворачивании этой злочастной пробки нужно использовать подпор (стойку) исключающую выскальзывание шестигранника из пробки и откручивать нужно ударным движением для срыва с места прикипевшей пробки.
Пробег: 128000
#344
Сообщение OlegGF » 10 июл 2019, 22:45
Посоветуйте шестигранник на 17 для откручивания сливной пробки в АКПП6 (Aisin AT6).
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#345
Сообщение max-fantom » 10 июл 2019, 23:39
Да в любом авто магазине продается:
