Масла для замены в Aisin AT6
Благодарил (а): 2806 раз
Сообщение SHKoder » 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF
IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF Type Ссылка от Az26
Citroen/Peugeot DLM0002381 Масло трансмиссионное Сылка от OlegGF с запросом в PSA на соответствие
Liqui Moly НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-JWS: 3324 (Aisin Warner)
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Honda: ATF DW-1/ATF-3.1
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
Артикул: 2381, объем: 1 л
Артикул: 20662, объем: 5 л
Артикул: 3688, объем: 20 л
Артикул: 3689, объем: 60 л
Артикул: 20624, объем: 205 л
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
turbinf
Пробег: 65000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 18 раз
#316
Сообщение turbinf » 08 май 2019, 14:31
Andrey_3008
Вязкость АТФ при 100 градусах Цельсия, различных производителей, на работу АКПП влияет очень и очень не существенно, лучше обратить внимание на вязкость при 40 градусах. Там где климат холодный необходимо обратить внимание на динамическую вязкость при -40 (-35).
И вообще выбор производителя АТF, как и любой другой жидкости и масла это дело вкуса. Кому нравится арбуз, а кому.... Лей, то что написано в инструкции, все будет работать исправно.
Grav1982NN
Авто: С4 седан, 115 л.с. (EC5F) , Feel, АКПП, тёмно-серый
Пробег: 36000
Прошлый авто: VW Polo седан с АКПП (выкинул)
Благодарил (а): 22 раза
#317
Сообщение Grav1982NN » 16 май 2019, 13:45
Andrey_3008
Как писалось выше: для АККП скорее не масло, а рабочая жидкость, поэтому перестаньте думать шаблонами масла для двигателя. Для АКПП нужна жидкость полностью соответствующая заводским требованиям, можно брать аналоги, но если они целенаправленно делались как аналоги данной жидкости. Если, конечно, не хотите изменить параметры работы АКПП и увеличить вероятность её перегрева, повышенного износа фрикционов и снижения её КПД.
avtokrasim
Пробег: 15000
#318
Сообщение avtokrasim » 31 май 2019, 17:54
krajsly писал(а):Источник цитаты Экзист в качестве заменителя Toyota 08886-02305 предлагает вот эту японскую марку TCL A004TYWS
По заменам лучше тут смотреть https://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... 0888602305
Контакты:
+7(495)979-08-41
Звоните с 10:00 до 19:00
Сайт http://avto-krasim.ru
#319
Сообщение SHKoder » 31 май 2019, 17:57
avtokrasim
По заменам, лучше смотреть техпаспорт, сопроводительную документацию и допуски. Максимально внимание на официальном сайте. А не на ксерокопиях.
Все замены на аналоги, в любых магазинных каталогах в первых рядах по подозрению на корректность.
MaxMG
Авто: Ds4 1.6THP
Пробег: 90000
Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Благодарил (а): 8 раз
#320
Сообщение MaxMG » 01 июн 2019, 06:52
Grav1982NN писал(а):Источник цитаты Andrey_3008
Прямо таки интересно как упало у меня КПД АКПП если я залил Ravenol T-WS :D
Grav1982NN
Пробег: 36000
#321
Сообщение Grav1982NN » 01 июн 2019, 15:23
MaxMG
Интересно - съезди сделай тест момента и лошадиных сил на стенде. Можешь ещё 92 или 76 бензин в бак залить.
MaxMG
Авто: Ds4 1.6THP
Пробег: 90000
#322
Сообщение MaxMG » 01 июн 2019, 18:06
Grav1982NN писал(а):Источник цитаты MaxMG
Т.е. вразумительного ты ничего не смог привести для своего довода.Поздравляю :idea:
Пробег: 110 000
Благодарил (а): 1577 раз
#323
Сообщение max-fantom » 01 июн 2019, 18:37
MaxMG
Как часто ты ездишь газ в пол, выкручивая мотор в отсечку?
MaxMG
Авто: Ds4 1.6THP
Пробег: 90000
#324
Сообщение MaxMG » 01 июн 2019, 20:03
max-fantom писал(а):Источник цитаты MaxMG
6 раз в неделю по 3-5 раз в день.Кроме шуток.
Пробег: 88000
Благодарил (а): 301 раз
#325
Сообщение OlegGF » 22 июн 2019, 10:53
Собрался ехать менять масло в АКПП, у меня 8 литров Ликви Моли, вот думаю, может взять еще литрушку и сделать тройную замену?
Т.к. в видео ЗаРулем сливали/заливали по 3 литра, а у когото с форума больше 2,5 литров не сливалось.
И еще вопрос, между сливами/заливами достаточно ли гонять коробку на месте минут 15 переключая в разные режимы или лучше делать пробежки по городу минут на 30?
SemT7
Пробег: 61 000
Благодарил (а): 1038 раз
#326
Сообщение SemT7 » 22 июн 2019, 11:15
1) что то мне подсказывает что 3 литра мало заливать. Сливается больше 3, лучше заливать 4 и выставлять уровень.
2) конечно лучше прокатиться. Лучше перемешается.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Я делал вообще тройную замену: 1я замена, прокатился 10-15 км по городу, 2я замена, уехал домой, в след. выходной 3я замена (между 2 и 3 заменой км 100-150 проехал).
Пробег: 88000
#327
Сообщение OlegGF » 22 июн 2019, 11:31
SemT7
Я приготовил мерную ёмкость, чтоб точно знать сколько солью.
Но в видео ЗР они залили во второй раз 3,3 л и как раз эти лишние 300 мл слили через контрольную пробку на заведенном движке.
Пробег: 88000
#328
Сообщение OlegGF » 22 июн 2019, 18:17
В общем не смог открутить сливную пробку :(
В очередной раз порадовался за французских инженеров, которым религия не позволила сделать шлицы поглубже чем 2-3 мм.
На предложение добрых людей нагреть пробку газовой горелкой вежливо отказался и записался на завтра к ОД Аксис.
Поделитесь на будущее кто как её откручивал и артикул сливной пробки подскажите (а ещё лучше какой нибудь аналог с нормальной глубины шлицами под шестигранник на 17).
P.s. через контрольную пробку слился ровно 1 литр - его я и долил и поехал домой.
Масло слилось довольно тёмного цвета с зеленоватым оттенком на просвет.
P.p.s. зря я на французов наговариваю, коробка то японская (куда катится этот мир?) :(
Последний раз редактировалось OlegGF 22 июн 2019, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
#329
Сообщение SHKoder » 22 июн 2019, 18:39
OlegGF писал(а):Источник цитаты артикул сливной пробки подскажите
SHKoder писал(а):Источник цитаты 1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
Пробег: 88000
#330
Сообщение OlegGF » 22 июн 2019, 19:05
А где там артикул самой сливной пробки? :)
Вернуться в «Автоматическая коробка передач AT6 (с двигателем EP6C DT MD)»
