Страница 21 из 38
Масла для замены в Aisin AT6
Добавлено: 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП
2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП
2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП
2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП
2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU
30450248746 Масло трансмиссионное
Multi ATFIDEMITSU
30040096750 Масло трансмиссионное
ATF Type Ссылка от
Az26Citroen/Peugeot
DLM0002381 Масло трансмиссионное
Сылка от
OlegGF с
запросом в PSA на соответствиеLiqui Moly
НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800by SHKoder
Добавлено: 25 янв 2019, 11:39
D шапке закралась ошибка при редактировании
Citroen/Peugeot
артикулы от Liqui Moly с разными фасовками добавил под спойлер в шапке.
Добавлено: 22 фев 2019, 22:30
Что то не могу найти инфу от SHKoder по комплекту прокладок для замены масла в АКПП-6, киньте ссылку пожалуйста.
Добавлено: 23 фев 2019, 01:32
Добавлено: 23 фев 2019, 07:52
С мобильного телефона как то не заметил.
Добавлено: 15 мар 2019, 14:19
Мне вот не понятно, почему у нас масло
30450248746 висит в рекомендованных ?
Требования PSA и Aisin четко говорят лить JWS 3324.
Это масло соответствует допускам JWS3317 и JWS 3309 (которое когда то применяли в старых коробках Aisin AM6 1-го поколения).
Оно заметно гуще (в случае с тойотовским ATF - на 40%) масел с допуском JWS 3324. По паспорту у 30450248746 вязкость при 100С 7,52 (по анализу 7,22)
https://www.oil-club.ru/forum/topic/350 ... nt-1248687Масла JWS 3324 в среднем имеют вязкость примерно от 5,2 до 6,2
https://www.oil-club.ru/forum/topic/238 ... a-type-ws/И, кстати, на том же oil-club в списке "заменителей" его нет.
Idemitsu Type TLS LV 30040096750 - вязкость при 100С - 5,26 (по анализу 5,37).
Toyota ATF WS 08886-02305 - вязкость при 100С (по анализу 5,36).
Каким образом вот это вот густое чудо в лице
30450248746 стало рекомендованным заменителем в наше АКПП Aisin AT6?
[БЖ] Замена масла в АКПП AT6
Добавлено: 08 апр 2019, 15:36
joker-79
Всем привет, я не так давно являюсь владельцем Ситроен, купил бу и соответственно задался вопросом обслуживания акпп... прочитал много и понял одно, надо менять.. вот на прошлой неделе в субботу произвели первую частичную замену... пробегу же 85000 км, предыдущий хозяин вряд ли, что менял, так что я первый, ну что сказать, масло было чёрное!!! Так что теперь дождусь вторую замену...
Для тех кто не решается, меняйте..
P.S. Масло Тойота, номер из шапки сверху...
Добавлено: 15 апр 2019, 13:28
hitirkutsk
Grav1982NN
Ну и в итоге-то, что лить посоветуете в AT6?
Добавлено: 15 апр 2019, 13:37
hitirkutsk
DLM0002381
Добавлено: 15 апр 2019, 14:36
hitirkutsk
OlegGFВ описании вижу подпись, что DLM0002381 - это тоже самое, что LiquiMoly top tec atf 1800 (арт:2381)
Добавлено: 15 апр 2019, 17:12
hitirkutsk
Так оно и есть (почитайте шапку темы).
Где дана ссылка на ответ ПСА по поводу DLM0002381
Добавлено: 15 апр 2019, 17:20
hitirkutsk
Там написано, что DLM0002381 - это альтернативное масло. А то что Citroen/Peugeot DLM0002381 - это тоже самое Liqui Moly ничего не написано! (в шапке)
DLM0002381 - 689р./литр
Liqui Moly Top Tec ATF 1800 (2381) - 585р./литр
Добавлено: 15 апр 2019, 18:41
hitirkutskТам есть ссылка на мой пост об обращении в ПСА:
Обслуживание АКПП 6ст на 150 л/с (Пост OlegGF #191085)
Добавлено: 15 апр 2019, 18:46
hitirkutsk
Ну вот так и надо было написать
Добавлено: 15 апр 2019, 19:24
hitirkutsk
С мобильного телефона - то ещё удовольствие.
Про "читать шапку темы" и "ответ ПСА" - обычно этого достаточно.
Добавлено: 05 май 2019, 12:12
Andrey_3008
Привет всем от 3008-клуба. Узнал, что вы на oil club масла тестируете, решил задать здесь вопрос, может ответ получу.
Производитель рекомендует сейчас
LIQUIMOLY 20662 Top Tec ATF 1800, у него
Вязкость (При 100°C) мм/с 6,1
у родного Toyota Type WS жестебанка (08886-02305):
Вязкость (При 100°C) мм/с 5,36
Я как купил машину получил неверную (или наоборот верную?) инфу, что родное масло Toyota WS имеет вязкость более 7 и подобрал замену с соотвествующей вязкостью
RAVENOL 4014835743397 ATF T-WS Lifetime
Вязкость (При 100°C) мм/с 7,7
В шапке приведены замены с сильно разной вязкостью:
IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF - вязкость 7,52
IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF Type - вязкость 5,37
Уже третий год катаю, на коробку нареканий по работе акпп нет. Вопрос. Чем больше вязкость, тем лучше смазывание, тем дольше коробка живёт?
Вот думаю, продолжить лить более густое или срочно вернуться на родную вязкость 5,5?
