Альтернативные масла: IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF TypeСсылка от Az26 Citroen/Peugeot DLM0002381 Масло трансмиссионное Сылка от OlegGF с запросом в PSA на соответствие
Артикул: 2381, объем: 1 л Артикул: 20662, объем: 5 л Артикул: 3688, объем: 20 л Артикул: 3689, объем: 60 л Артикул: 20624, объем: 205 л
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
Масла для замены в Aisin AT6
Добавлено: 10 дек 2018, 23:18
Az26
OlegGF Ты уже заливал уже?
Добавлено: 11 дек 2018, 00:21
Az26 Нет ещё, все никак не соберусь, уже год наверно как купил 4 литрушки.
Добавлено: 11 дек 2018, 08:16
Az26
Поехал на сервис договориться о смене жидкости, сказал что куплю идемитсу, сказали брать или оригинал или тойта
Добавлено: 11 дек 2018, 09:02
Az26 Я бы не стал руководствоваться мнением только одного сервиса. Если ты ему не доверяешь как себе. Попробуй собрать еще мнений и изучить предметную область
Добавлено: 11 дек 2018, 09:26
Az26
"оригинал" в случае масла в АКПП - это то что залито с завода, а как уже не раз здесь обсуждалось, это неизвестно. Например, если коробки приходят в Калугу в собранном виде уже заправленные маслом, то вероятнее всего там Тойота, если их заправляют маслом в Калуге при установке на авто, то это может быть Ликви Моли, но не исключены и другие вариации Имхо, все варианты, указанные в шапке темы, можно смело лить.
Добавлено: 16 дек 2018, 21:23
Az26
OlegGF писал(а):Источник цитаты то вероятнее всего там Тойот
А с чего вообще это взяли? почему именно тойота WS, где на ней указано что это AW-1 или JWS 3324?
Добавлено: 16 дек 2018, 21:41
Az26 писал(а):Источник цитаты А с чего вообще это взяли? почему именно тойота WS,
Ну, это же AISIN Да, Mobil там. Хотя Тойота может оказаться тем же Mobil. Ещё варианты есть ?
Добавлено: 16 дек 2018, 22:09
Oleg Root
Еще febi)
Добавлено: 16 дек 2018, 22:26
Febi в топку. Этикеточники. Кто для них и что делает это вопрос.
Добавлено: 16 дек 2018, 22:27
Прекращайте троллинг
Добавлено: 17 дек 2018, 17:15
Az26
juri Собственно по тех паспорту мобил 3324 о один в один тойота, и в свободной продаже его ни где нет, вопрос только по тойоте покупает ли она у мобил или делают по лицензии.
Добавлено: 17 дек 2018, 20:53
Az26 писал(а):Источник цитаты вопрос только по тойоте покупает ли она у мобил или делают по лицензии.
Мобил делает для Тойота. Exxon Mobil имеет нефтеперерабатывающий комплекс Кавасаки и завод Kyokuto Petroleum Industries, который является общим проектом Exxon Mobil и японской Mitsui Oil Co.
About ExxonMobil Yugen Kaisha and the ExxonMobil Japan Group
The ExxonMobil Japan Group comprises ExxonMobil Yugen Kaisha and its related companies and subsidiaries including TonenGeneral Sekiyu K.K. and Tonen Chemical Corp., and is a major manufacturer and marketer in Japan of petroleum fuels, lubricants and petrochemicals. Elements of the Group began operations in Japan in 1893. ExxonMobil Yugen Kaisha is a 100% indirect subsidiary of Exxon Mobil Corporation of the United States. TonenGeneral Sekiyu K.K., an affiliate of ExxonMobil Yugen Kaisha, which holds 50.02 percent of its shares, is listed on the 1st Section of the Tokyo Stock Exchange. For more information, see our web sites at http://www.exxonmobil.jp/, http://www.tonengeneral.co.jp
Об ExxonMobil Юген Кайша и ExxonMobil Japan Group
ExxonMobil Japan Group включает в себя ExxonMobil Yugen Kaisha и связанные с ней компании и дочерние компании, включая TonenGeneral Sekiyu K.K. и Tonen Chemical Corp., и является крупным производителем и продавцом в Японии нефтяного топлива, смазочных материалов и продуктов нефтехимии. Элементы группы начали свою деятельность в Японии в 1893 году. ExxonMobil Yugen Kaisha является 100% косвенной дочерней компанией Exxon Mobil Corporation в США. TonenGeneral Sekiyu K.K., дочерняя компания ExxonMobil Yugen Kaisha, которой принадлежит 50,02% ее акций, котируется на 1-й секции Токийской фондовой биржи. Для получения дополнительной информации посетите наши веб-сайты: http://www.exxonmobil.jp/, http://www.tonengeneral.co.jp
Добавлено: 18 дек 2018, 09:11
Grav1982NN
Всем привет! Глубоко изучал вопрос масел, в том числе для АКПП. Больше всего мне понравилось мнение специалиста по ДВС и АКПП (Ходос на Ютубе), что масло в АКПП нужно менять каждые 50 000 км, потому что к этому времени окисляются присадки и масло теряет свои преимущества, а если не менять, то на этой жиже можно ездить ещё тысяч 100 км, но идёт интенсивный износ, падает КПД и замена масла, например при пробеге 100 000 (если первая), уже не принесёт желаемого результата. Менять масло АКПП на аппарате вытеснения не в коем случае НЕЛЬЗЯ, он выдавливая масло поднимает весь осадок и отработку и забивает каналы АКПП, после чего АКПП быстро умирает. Можно менять масло либо ручным сливом (полным) и заливом, а ещё лучше со съёмом поддона и заменой фильтра (но это трудоёмко и дороговато). После замены масло может потребоваться обнуление "мозгов" АКПП, потому что во-многих сейчас стоят программы адаптирующие их под старение масла в процессе работы. И про заводские масла. На заводе не в ДВС, не в АКПП не льют самые лучшие масла. Льют средние, поэтому говорить, что масло Тойота с конвеера (на самом деле Идемитсу или Ниппон), лучше чем сертифицированный под этот ДВС, например, Мотюль - заблуждение, т.к. Мотюль использует более качественную основу и больше дорогих присадок (в недешёвых сортах). Та же история с Шелл и Мобил1. Категорически нельзя брать Кастрол!!! Но многие немецкие заводы (БМВ и Фольксваген) льют это г..но (контракт, видно, очень хороший), были даже случаи когда на БМВ М6 оно чуть ли не горело при длительной максимальной нагрузке, ну а нестираемый желтый лаковый налёт на деталях ДВС - это отличительная черта Кастрола. Правда, про премиальные масла для АКПП я не слышал, но это из-за особенностей работы масла в АКПП и большого количества разных типов АКПП. Здесь чем точнее попадёшь в рассчитанные инженерами параметры масла (точнее жидкости), тем лучше, т.к. масло не только смазывает, но и передаёт рабочий момент. Например, если АКПП расчитана под минералку, то синтетика её убьет. В своё время для замены масла в АКПП своего Митсубиси по таблицам аналогов нашёл масло от Шеврон (уверен, многие даже не знают о таком Канадском лидере производства нефтепродуктов), когда взял банки с маслом, оказалось, что они практически 1 в 1 повторяют японские, кроме того, что производитель другой. Как я понял, Шеврон по контракту, в том числе, делает масла и для Американских заводов Митсубиси.
Добавлено: 29 дек 2018, 23:16
krajsly
Здравствуйте. Экзист в качестве заменителя Toyota 08886-02305 предлагает вот эту японскую марку TCL A004TYWS Никто про неё не слышал?
Добавлено: 25 янв 2019, 11:27
vitcin
Подскажите, Ликви моли из шапки - какой объем 1 л или 4 л? Заранее спасибо.
