Масла для замены в Aisin AT6
Благодарил (а): 2401 раз
Сообщение SHKoder » 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF
IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF Type Ссылка от Az26
Citroen/Peugeot DLM0002381 Масло трансмиссионное Сылка от OlegGF с запросом в PSA на соответствие
Liqui Moly НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-JWS: 3324 (Aisin Warner)
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Honda: ATF DW-1/ATF-3.1
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
Артикул: 2381, объем: 1 л
Артикул: 20662, объем: 5 л
Артикул: 3688, объем: 20 л
Артикул: 3689, объем: 60 л
Артикул: 20624, объем: 205 л
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
Пробег: 91 000
Благодарил (а): 1324 раза
Обслуживание АКПП 6ст на 150 л/с
#226
Сообщение max-fantom » 14 мар 2018, 12:53
SPeaker99
Так же частичная. Сливается около 3л. Заливается все 4л. Греется, сливается лишний 1 литр (при этом уже тоже грязный, со взвесью и продуктами износа фрикционов, дополнительно чистя систему)
SPeaker99
Авто: Peugeot 308 THP 150 л.с.
Пробег: 16000
#227
Сообщение SPeaker99 » 14 мар 2018, 12:57
max-fantom а ну то есть по хорошему надо 4 брать и еще 1-2 литра, чтоб хватило раза три сделать частичную замену? Хотя у меня маленький пробег, может обойдусь без особых извращений в виде трех замен?
Пробег: 91 000
#228
Сообщение max-fantom » 14 мар 2018, 13:14
SPeaker99
4л - это на разовую замену. За 1 раз сливается 3л. На трехкратную замену я брал 12л (3шт. по 4л). Но при сильной экономии хватит и 9л: (4+4+1).
SPeaker99
Пробег: 16000
#229
Сообщение SPeaker99 » 14 мар 2018, 13:23
max-fantom, да, я понял, затупил с цифрами, исправить не успел :)
Мда, если по заветам делать, то не дешевое это удовольствие, даже не знаю, стоит ли оно того, на пробеге 29 тыщ... Правда в прошлом году заметил небольшие толчки с 4 на 5 (вроде), поэтому и подумал, что пора заменить. Или еще годик (+10к пробега) подождать? Или щас сделать одну частичную, да успокоиться, вряд ли я докатаю на ней до необходимости следующей замены...
SemT7
Пробег: 35 000
Благодарил (а): 865 раз
#230
Сообщение SemT7 » 14 мар 2018, 13:53
SPeaker99
Сделай 2 замены и забудь ещё на несколько лет, ещё на 30 тысяч км пробега.
Я бы так сделал.
Но именно 2, как минимум. И между заменами покататься километров 200-300.
VangogMVN
Пробег: 85000+
#231
Сообщение VangogMVN » 14 мар 2018, 17:22
SPeaker99 писал(а): стоит ли оно того, на пробеге 29 тыщ...
На таком пробеге?! :eek2: Не стоит. И не морочьте себе этим вопросом голову. Если конечно некуда деньги девать, то можно все жидкости в автомобиле менять через каждые 30 тысяч. 6 ступенчатый коробас реально без геморройный и без проблемный агрегат.Поэтому и не обслуживают его официалы (100 к точно без проблем проедет и даже намеков на них не будет. Да и за 100 будет служить нормально),
Сделайте частичную замену на интервале 50-60 тысяч и забудьте как страшный сон еще на такой же интервал.
Пробег: 91 000
#232
Сообщение max-fantom » 14 мар 2018, 18:20
VangogMVN
Что там делают рукожопые официалы - не показатель. Есть регламент от производителя акпп. Я следую именно ему.
VangogMVN
Пробег: 85000+
#233
Сообщение VangogMVN » 14 мар 2018, 18:41
Да я же не отговариваю. чаще обслуживаешь хорошо и даже отлично! И с первым высказыванием я полностью соглашусь. Однако помимо регламента производителя агрегата есть регламент производителя автомобиля. И потом производитель агрегата пишет интервал для определенных условий эксплуатации (как правило самых неблагоприятных для агрегата) плюс закладывают процент запаса. Мне кажется что все же рациональнее подходить к вопросу через сколько менять масло из практических наблюдений (на каком пробеге меняют, сколько отказов у коробок на данном автомобиле случилось из за не произведенной межсервисной замены масла) и смотреть по семейному бюджету конечно же (ну или собственному для тех кто в поиске :) )
SPeaker99
Пробег: 16000
#234
Сообщение SPeaker99 » 19 мар 2018, 09:55
VangogMVN знаешь, на АЛ4 тоже масло не меняется по регламенту, но насколько мне не изменяет память, такой регламент установил не производитель автомобиля, а производитель масла. Изначально в АЛ4 масло надо было менять по регламенту, а потом Тотал резко передумал. В общем во всем должен быть здравый смысл. После этого, ал4 стала резко не надежной коробкой. И знамо почему...
Может в этом году не буду менять масло, просто хотел сделать всё в одном большом ТО (всё что по регламенту+свечи+проверить растяжение цепи+глянуть нагар эндоскопом и при необходимости заменить цепь, почистить нагар). В общем буду смотреть по ситуации и по бюджету. Если цепь скажет привет, то с маслом повременю годик :)
Zabei
Авто: Citroen C4 Sedan АКП 1.6/150 л.с
Пробег: 54000
Прошлый авто: Subaru Legacy IV
#235
Сообщение Zabei » 03 май 2018, 12:15
Хочу заменить масло в АКПП стоит ли, если все же стоит, пишут что льют масло Toyota 08886-02305, пойдет такое?
#236
Сообщение SHKoder » 03 май 2018, 12:16
Zabei писал(а):масло Toyota 08886-02305
В шапке ответ на Ваш вопрос
Кстати, тоже доступно в рамках клубных закупок
Пробег: 59000
Благодарил (а): 129 раз
#237
Сообщение OlegGF » 03 май 2018, 14:38
Zabei писал(а):Хочу заменить масло в АКПП стоит ли, если все же стоит, пишут что льют масло Toyota 08886-02305, пойдет такое?
Тут народ говорит, что на заводе льют Ликви Моли, код для заказа DLM0002381.
Пробег: 91 000
#238
Сообщение max-fantom » 03 май 2018, 15:25
На заводе далеко не всегда льют жидкости рекомендованные производителей. Я тройной заменой именно Тойотовскую АТФ заливал (12л).
Zabei
Пробег: 54000
#239
Сообщение Zabei » 12 май 2018, 22:10
Лил кто в коробку масло idemitsu atf, вроде как на банке написано совместимо с нашей коробкой, вот купил у Олега, но чёт реальных отзывов не вижу. Хотя по цене дешевле получается и полный аналог?
Пробег: 91 000
#240
Сообщение max-fantom » 13 май 2018, 01:49
Zabei
Какой допуск у него?
Вернуться в «Автоматическая коробка передач AT6 (с двигателем EP6C DT MD)»
