Масла для замены в Aisin AT6
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF
IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF Type Ссылка от Az26
Citroen/Peugeot DLM0002381 Масло трансмиссионное Сылка от OlegGF с запросом в PSA на соответствие
Liqui Moly НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-JWS: 3324 (Aisin Warner)
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Honda: ATF DW-1/ATF-3.1
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
Артикул: 2381, объем: 1 л
Артикул: 20662, объем: 5 л
Артикул: 3688, объем: 20 л
Артикул: 3689, объем: 60 л
Артикул: 20624, объем: 205 л
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#361
Сообщение OlegGF » 02 авг 2020, 12:33
Я делал уже две частичные замены, диагбоксом ничего не сбрасывал.
Я не говорю, что адаптацию не нужно сбрасывать, но ничего страшного не случится, если вы просто сделаете частичную замену без ковыряния в мозгах.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#362
Сообщение miron16 » 02 авг 2020, 13:25
Может и не случится, но коробка будет работать не в совсем правильном режиме, так как она думает что масло старое и под него корректируется давление.
Пробег: 128000
#363
Сообщение OlegGF » 02 авг 2020, 15:03
miron16
Кто то проверял как работает коробка до и после адаптации?
Благодарил (а): 1433 раза
#364
Сообщение frog2050 » 02 авг 2020, 15:06
miron16
Если частичная замена, то нестоит волноваться.
Сброс/адаптация, делаются после третьей частичной замены масла или при полной замене при снятии коробки.
По крайней мере, так говорят мастера обслуживающие именно эти коробки.
Ещё эта процедура нужна при замене фильтра в коробке.
miron16
Пробег: 34000
#365
Сообщение miron16 » 02 авг 2020, 15:27
Тот кто менял жиду полностью на большом пробеге и потом ни куда уже не поехал.
#366
Сообщение frog2050 » 02 авг 2020, 16:04
miron16
Почему же никуда, их везли в сервис, для ремонта АКПП.
Нельзя в наших коробках менять масло автоматом для замены масла.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#367
Сообщение papa123 » 02 авг 2020, 18:28
Мало того, на акпп всех производителей менять автоматом масло крайне нежелательно. Проверено. Особенно при пробеге за 60 000. Приятно за свое бабло видеть, как по прозрачной трубочке пошло чистое, придаёт уверенность в правильности. Не надо три раза сливать заливать. Это, как вера в одну таблетку от всего.
Пробег: 128000
#368
Сообщение OlegGF » 02 авг 2020, 19:17
Я про другое спрашивал, заметил ли кто то разницу в поведении коробки после адаптации?
Например провели частичную замену масла в акпп, а адаптацию провели не сразу, а через какое то время.
В видео от ЗаРулем, где рассказывали и показывали как менять масло на ТНР150 про адаптацию ничего не было сказано.
miron16
Пробег: 34000
#369
Сообщение miron16 » 02 авг 2020, 19:21
papa123 писал(а):Источник цитаты три
А как нужно если не 3 раза? Лучше каждые 30 ткм делать частичную по 1 разу?
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
А кто сказал, что в за рулем сделали правильно? В мануале к вольво прописано, что при смене жижи нужно сбрасывать счетчик.
papa123
#370
Сообщение papa123 » 02 авг 2020, 19:26
Я меняю частично каждый год. Обячно это 1 раз слив 4 литра. Прошлый год три раза слив залив через 10 км. Ничего не адаптировал. Работает без заметных изменений. Хз, надо наверное лексией обновить счетчик
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Может коробка сама видит изменение вязкости жижи и адаптируется изменением давления для оптимального переключения передач.
виталикнт
Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
Пробег: 150000
Благодарил (а): 22 раза
#371
Сообщение виталикнт » 02 авг 2020, 20:14
papa123
я на мазде 6 менял автоматом, пробег был под 140, делал лет 6 назад. бегает до сих пор и ломаться не думает
miron16
Пробег: 34000
#372
Сообщение miron16 » 02 авг 2020, 20:23
papa123
При таких частых замена сбрасывать счетчик, как я понял не обязательно, коробка сама одоптируется к жиже. Сбрасывать нужно обязательно при смене всего объема особенно на большом пробеге, так как коробка не успевает быстро сменить значения.
Отправлено спустя 58 секунд:
виталикнт
На Мазде замена была с фильтром?
Пробег: 128000
#373
Сообщение OlegGF » 02 авг 2020, 23:20
papa123 писал(а):Источник цитаты Может коробка сама видит изменение вязкости жижи и адаптируется изменением давления для оптимального переключения передач.
Вот что то подобное и я заметил - после второй частичной замены сначала казалось, что коробка стала немножко попинываться при переключениях, а потом прошло.
Я даже поначалу на жижу ЛиквиМоли грешил, что это из-за нее.
miron16
Пробег: 34000
#374
Сообщение miron16 » 06 авг 2020, 21:45
papa123
А какую жижу льете?
papa123
#375
Сообщение papa123 » 06 авг 2020, 22:16
Крайний раз Идемитсу тлс-лв. До этого SP-IV хюндай :eek2:
