Страница 1 из 38
Масла для замены в Aisin AT6
Добавлено: 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП
2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП
2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП
2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП
2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU
30450248746 Масло трансмиссионное
Multi ATFIDEMITSU
30040096750 Масло трансмиссионное
ATF Type Ссылка от
Az26Citroen/Peugeot
DLM0002381 Масло трансмиссионное
Сылка от
OlegGF с
запросом в PSA на соответствиеLiqui Moly
НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800by SHKoder
Добавлено: 01 янв 2015, 23:47
Дмитрий Ю.
А сколько она проходит? Стотыщ маловато, на мой взгляд.
Добавлено: 02 янв 2015, 00:08
У меня есть сомнения в необходимости темы, учитывая ее название, да и саму суть.
Коробка необслуживаемая. Реальный срок службы - зависит от эксплуатации (данная коробка считается весьма надежной и относительно безпроблемной). Расчетный срок службы автомобиля, о котором идет речь "на весь срок службы автомобиля" - обычно подразумевается 10 лет (либо пробег, соответствующий плановым ТО за 10 лет), у разных производителей.
Масло при желании менять можно, прецеденты на форуме уже есть (частичная замена у ОД, по желанию владельца, вреда не будет).
Коробка эта ставится не первый год на множество автомобилей концерна PSA (далеко не только на С4 седан, и не только на Ситроен), информации в интернете достаточно.
Добавлено: 02 янв 2015, 00:15
Дмитрий Ю.
Вот и я о том.
Добавлено: 03 янв 2015, 19:52
Vladimir333
То есть за десят лет машина пройдет в среднем 300 000 км. Не думаю что даже на частичной замене масла коробка выдержит этот пробег при условии идеальной эксплуатации. В ОД ( не официально ) говорят что максимум от 110 до 150 000 км Потом ремонт или замена.
Остается действительно закрыть тему и платить по 6000 руб за три литра масла при частичной замене.
Добавлено: 03 янв 2015, 20:09
Vladimir333, почему 300 000? ТО каждый год или 20 000, значит 200 000 км.
Добавлено: 28 янв 2015, 10:47
Somebody писал(а):Коробка необслуживаемая.
Этот миф уже развеян, я себе сделал одну подмену масла на 36 000.
АКПП стала не то что как новая, а даже мягче. Все переключения в разы плавнее и без щелчков!
Так что обслуживаемая еще как!
ОД охотно при вашем желании и деньгах сделают вам частичную подмену масла за 4200 к примеру в Ирбисе!
Добавлено: 28 янв 2015, 11:49
Daymon_aw писал(а):Этот миф уже развеян
Почему миф? Это официальная позиция производителя, причем имеется в виду именно срок службы (а про него мы уже тоже поговорили).
К тому же я в том же посте сам и написал, что частичную подмену масла, при желании, делать можно. )
Аккумуляторы тоже давно считаются необслуживаемыми, но это не значит что их нельзя вскрыть и долить водички или электролита, при желании. )
Но вообще про частичную замену масла тоже думаю, конечно.. Но у меня пробег небольшой. А вот по годам - в апреле 2 года будет, с начала эксплуатации авто. Вот и думаю, надо или не надо..
Добавлено: 14 фев 2015, 12:21
ssk1111
Блин!!!
Начитался я тут... и в некое замешательство впал...
Елочка у меня 7 месяцев, а набегала 30 с хвостиком тыс. в двигателе меняю каждые 8-9 тыс. а вот с коробкой теперь заерзал на мягком месте, надо-не надо, стоит-не стоит, хз.
по работе ее ну никаких изменений не вижу, как работала с ноля так и работает, ни тычков ни дерганий нету никаких, все четко и плавно
Кто что скажет?
Добавлено: 14 фев 2015, 12:55
ssk1111
Если финансы позволяют, поменяй. Если не позволяют, копи и на 40000км поменяй. Хуже точно не будет.
Добавлено: 14 фев 2015, 15:09
ssk1111
Странный аргумент
Понятное дело что хуже не будет, но так можно и каждые 10 тыс. менять, да и машину можно через каждые 50 новую покупать если деньги есть(((
Хотелось бы аргументов
Вот в ДВС понятно что высокие температуры + попадающие выхлопные газы ушатывают его (масло) через 8-10 тыс, хотя тоже спорный на мой взгляд довод ориентироваться только на километры, по нынешней загрузке дорог в городах когда 1км можно ехать 1час, больше подойдут моточасы
а в коробке? кто может пояснить за счет чего оно теряет свои свойства и подлежит замене через 40тыс. ???
Добавлено: 14 фев 2015, 16:51
ssk1111 писал(а):Вот в ДВС понятно что высокие температуры
В АКПП тоже высокие температуры, и весьма, особенно летом.
Плюс постепенный нормальный износ фрикционов, частички во взвеси начинают работать как абразив (чем дальше - тем больше).
Добавлено: 14 фев 2015, 21:26
Rooman
Я себе поменял недавно, на пробеге 45т.км. Как накатаю 500-700км заменю второй раз.
Кстати, на Тойотах, где стоят такие же Аисины, по регламенту масло надо менять раз в 50тыс!
По поводу необслуживаемости, тут немного лукавят. Масло для коробки, не имеет срока годности (при условии правильного хранения). Вот именно из-за этого они и пишут что масло не требует замены. еще раз повторю МАСЛО НЕ ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ!!!
Про необслуживаемость/суперпуперсовершенство коробки никто официально не пишет. Износ деталей присутствует, и соответственно вся стружка плавает в масле и тд и тп. Поэтому менять надо.
Я вот себе брал вольвовское масло, хотя большинство людей заливают тойотовскую WS.
Добавлено: 15 фев 2015, 09:24
ramon
а там фильтра нет?
и подскажите артикулы деталей каких и сколько надо для замены, спасибо!
Добавлено: 15 фев 2015, 21:55
Rooman
Итак, коротенько: В коробке залито около 7-7,2 литров масла. Через сливное отверстие можно слить +-3л. Соответственно необходимо заменить масло несколько раз,оптимально 3 раза * 3литра = 9литров масла. Масло у ОД стоит "бешенных" денег, лучше взять масло Toyota-WS 08886-02305, оно же и залито в баночках у ОД. Я брал "по знакомству" масло Volvo 31256775. Есть еще аналог Ravenol ATF T-WS, в допусках написано что подходит, но сказать ничего по нему не могу.
Важно учесть что в данную коробку необходимо лить именно эти масла! В предыдущие поколения коробок Аисин лили Mobil3309 или Toyota T-IV, но заливать их НЕЛЬЗЯ!!!! масло свернет и образуется эмульсия, а дальше привет капремонт.
Из расходников понадобятся 3 колечка сливных/заливных пробок, вот номера 220953, 220945, 220946. Менять только при последней замене! Фильтр в коробке есть, но поменять его возможно только при снятой коробке. Я думаю менять его при столь малых пробегах нет смысла, ближе к 150-200тыс другое дело.
В ближайшие дни попробую разместить фотоотчет и опишу подробнее процесс, там есть пару нюансов.
