Масла для замены в Aisin AT6
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF
IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF Type Ссылка от Az26
Citroen/Peugeot DLM0002381 Масло трансмиссионное Сылка от OlegGF с запросом в PSA на соответствие
Liqui Moly НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-JWS: 3324 (Aisin Warner)
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Honda: ATF DW-1/ATF-3.1
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
Артикул: 2381, объем: 1 л
Артикул: 20662, объем: 5 л
Артикул: 3688, объем: 20 л
Артикул: 3689, объем: 60 л
Артикул: 20624, объем: 205 л
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#376
Сообщение miron16 » 06 авг 2020, 23:17
papa123 писал(а):Источник цитаты хюндай
Интересный выбор
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
А кто лил ликвимолли ? Уже всю голову сломал что залить :facepalm: знать бы, что там есть с завода чтобы частично менять однократно каждые тыс 20
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#377
Сообщение OlegGF » 07 авг 2020, 00:21
miron16
Я оба раза заливал Ликви Моли, все нормально.
Вроде Идемитсу даже чуть дешевле будет и отзывы тоже положительные
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#378
Сообщение papa123 » 07 авг 2020, 09:23
Все они практически одинаковы и смешиваются без последствий. для нас, 6 ступок, допуск SP IV, toйота его другими буквами обозначил. В банке тойота залито идемитсу. Разница в том, что оригинал жижее :facepalm:, что в практике никак не увидеть. Главное менять. Все жижи которые обслуживают трущиеся поверхности должны меняться. Если есть возможность, то чаще.
miron16
Пробег: 34000
#379
Сообщение miron16 » 07 авг 2020, 22:10
Склоняюсь к ликвимллли, знакомый работает у дистрибьютора, я думаю цена будет хорошая если будет на складе и минимизировать риск подделки.
Пробег: 128000
#380
Сообщение OlegGF » 08 авг 2020, 14:33
miron16 писал(а):Источник цитаты минимизировать риск подделки.
Это важно, т.к. я покупал в разных местах и тара отличалась жестокостью, что напрягало :)
badv
Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 26 раз
#381
Сообщение badv » 14 сен 2020, 16:25
Сейчас листал доки с обслуживанием авто прошлым владельцем. Примерно на 100т была,как я понял, первая замена масла-частичная. И дилер в АТ6 залил ликвимоли топ тек 1200 :lol2: :lol2: :lol2:
Пробег: 128000
#382
Сообщение OlegGF » 14 сен 2020, 16:35
badv
видимо и вправду надежная коробка, если на таком пробеге первый раз сделали замену, да еще и не тем маслом, а она работает!
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
#383
Сообщение badv » 14 сен 2020, 17:43
По поводу работы непонятно. Есть некоторые нарекания к ней-пока не могу разобраться. Это на 1-2 какая то вибрация что ли и пинок при понижении с 5 на 4 при затяжном торможении. В планах снять гидроблок и промыть.
Отправлено спустя 15 секунд:
Замены масла не помогают
Пробег: 128000
#384
Сообщение OlegGF » 14 сен 2020, 17:54
badv
коллега на шкода октавия ремонтировал свою коробку Айсин - заменили фрикционы, поршни и комплект прокладок - где то 70 т.р. вышло, но зато теперь никаких пинаний и пр.
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
#385
Сообщение badv » 14 сен 2020, 18:04
Дорого-богато. За 45р тут с пробегом 12к продается. Не хотелось бы думать что такие вложения нужны :(
Пробег: 128000
#386
Сообщение OlegGF » 14 сен 2020, 19:11
badv
Если есть уверенность, что с коробкой все ок - то так конечно лучше!
fever.mode
Авто: C4 B73R, EC5F, AT.
Прошлый авто: C4 Grand Picasso DV6TED4
Благодарил (а): 8 раз
#387
Сообщение fever.mode » 22 сен 2020, 13:06
OlegGF писал(а): Вот что то подобное и я заметил - после второй частичной замены сначала казалось, что коробка стала немножко попинываться при переключениях, а потом прошло.
Я даже поначалу на жижу ЛиквиМоли грешил, что это из-за нее.
Тоже заметил после первой частичной замены, попинывается, особенно при переключении с 6-й на 5-ю, если газу дать. Менял на ликви моли. Попинывается и до сброса адаптации и после.
Laguna III, KT0A, K9K780
C4 B73R, EC5F, AT
fever.mode
#388
Сообщение fever.mode » 26 сен 2020, 18:47
По итогу, после второй частичной замены 3 литров масла (первая была 5 литров с прогревом и сливом). После сброса счетчика старения и сброса полной адаптации, примерно через 300км коробка перестала попинываться и ведет себя отлично.
Думаю, буду проливать так раз в 30к.
C4 B73R, EC5F, AT
Пробег: 128000
#389
Сообщение OlegGF » 27 сен 2020, 01:05
fever.mode
Это вы на пробеге 30 т.км. так заморочились?
Да у вас айсин будет вечной! :)
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
#390
Сообщение ZAN » 27 сен 2020, 08:52
Недавно знакомый купил с4 седан с 150 лс дорестайл и ему не нравились задержки передач при торможении..т.е. Он тормозил а передачи подписали..залил он частично тойота оригинал и был удивлен как все изменилось..говорит переключения не слышны стали вообще и зависания пропали..потом сказали еще приехать на 2ю частичную замену
