Масла для замены в Aisin AT6
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF
IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF Type Ссылка от Az26
Citroen/Peugeot DLM0002381 Масло трансмиссионное Сылка от OlegGF с запросом в PSA на соответствие
Liqui Moly НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-JWS: 3324 (Aisin Warner)
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Honda: ATF DW-1/ATF-3.1
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
Артикул: 2381, объем: 1 л
Артикул: 20662, объем: 5 л
Артикул: 3688, объем: 20 л
Артикул: 3689, объем: 60 л
Артикул: 20624, объем: 205 л
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#496
Сообщение max-fantom » 24 май 2021, 11:48
papa123
А почему никак не установить ? Там решение уже многими отработанное. А за бампером места хватит и на радиатор акпп и на нормальный интеркулер
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#497
Сообщение papa123 » 24 май 2021, 14:24
Такк леееееень :|
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Благодарил (а): 11 раз
#498
Сообщение AJ_ » 29 май 2021, 09:50
Озадачился второй заменой масла в АКПП. Ужаснулся тому, насколько сложно найти оригинальное масло Toyota. Кругом расследования по выявлению контрафакта. Плюнул на это масло и купил TOTAL Fluidmatic MV LV. В новом дизайне у них предусмотрена проверка оригинальности через приложение. Кроме того, мембрана на крышке тоже оригинальная, подделывать, наверное, пока не умеют. Да и прочитав отчет по маслу, понял, что оно достаточно качественное, нет смысла гнаться за тойотой. Отчет можно посмотреть здесь: https://www.oil-club.ru/forum/topic/457 ... mv-свежее/
P.S. Кстати, где-то находил официальную инфу, что в тойотовской канистре Exxon Mobil. Никакого там японского качества нет. А при все прочих рисках нарваться на контрафакт, окончательно перехожу на Total.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#499
Сообщение OlegGF » 29 май 2021, 09:59
AJ_ писал(а):Источник цитаты Кстати, где-то находил официальную инфу, что в тойотовской канистре Exxon Mobil
Вообще то, на том же oil-club.ru считается (и уверен, не без оснований), что линейка масел Mobil1 лучшая в мире.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
#500
Сообщение AJ_ » 29 май 2021, 17:00
Это очень спорное утверждение. Это как сравнивать вакцины от ковида. Политика, маркетинг и стереотипы. Я больше доверяю французскому качеству во многих других продуктах, и не без оснований.
Пробег: 128000
#501
Сообщение OlegGF » 29 май 2021, 17:53
AJ_ писал(а):Источник цитаты Это очень спорное утверждение.
AJ_ писал(а):Источник цитаты Я больше доверяю французскому качеству во многих других продуктах, и не без оснований.
Согласен на все 100%
Я просто высказал свое мнение.
Пробег: 128000
#502
Сообщение OlegGF » 15 июн 2021, 23:55
Интересное видео о работе АКПП, а именно про адаптацию работы АКПП вследствие естественного износа.
Самое интересное начинается с 12 минуты - если кратко - после замены масла никаких сбросов адаптации делать не нужно и даже вредно!!!
Это нужно делать только после ремонта коробки!
https://www.youtube.com/watch?v=fIqTbP8AKjA
P.s.
Жаль про периодичность замены масла он не ответил :(
Отправлено спустя 26 минут 5 секунд:
Нашел еще с ним видео, здесь про интервалы - кратко - 30-60 т.км (частичная замена):
https://www.youtube.com/watch?v=a6KDv-MZvaU
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#503
Сообщение miron16 » 16 июн 2021, 00:52
Я думаю в разных АКПП дела обстоят про разному, например в ал4в инструкции прописано, что нужно сбрасывать счетчик старения масла даже есть формула. А он конкретно вещает про zf
Пробег: 128000
#504
Сообщение OlegGF » 16 июн 2021, 07:57
miron16
Про счётчик старения масла он в комментах под видео отвечал что он несёт чисто информационную функцию и ни на что не влияет.
Это типа как счётчик межсервисного пробега - напоминает, что пора менять масло в двигателе.
miron16
Пробег: 34000
#505
Сообщение miron16 » 16 июн 2021, 10:33
А для чего тогда производитель АКПП четко регламентирует сбрасывать этот счетчик даже формулу прилагает??? А он отвечает то для чего это счетчик применяется именно в АКПП zf про которые он и рассказывал.
Пробег: 128000
#506
Сообщение OlegGF » 16 июн 2021, 11:24
miron16
Я сам таких рекомендаций по своей коробке не видел.
Даже если они есть, возможно это делается для информирования о пробеге после смены масла (просто чтоб сервисмены знали когда менялось масло).
Но если прослушать все видео, то то о чем в нем говорится логично и одинаково подходит ко всем акпп.
Akademia
Авто: C4 Sedan 150 THP
Пробег: 113000
Прошлый авто: C4 Sedan EC5
#507
Сообщение Akademia » 16 июн 2021, 12:22
Бессмысленное и мозговыносящее видео, особенно для тех, кто слабо представляет как работает АКПП. Мужик рисует красиво, а вот причино-следственными связями свою речь не перегружает. Поясню, он говорит, что корректировка происходит постоянно и это факт (ну кроме того, что занимается этим не блок управления двигателем, а блок АКПП). Но о каком, к черту, накопительном эффекте корректировки он говорит?! При этом сам пишет как положительные, так и отрицательные значения корректировки...Корректировка является по своей сути коэффициентом. Не припомню, что бы какие то коэффициенты имели накопительный эффект, да ещё и с разными знаками. Так же я слабо себе представляю водителя, который скидывает адаптацию и тут же начинает устанавливать лучшее время круга на трэке. Конечно блоку управления потребуется время, чтобы снова подобрать эти коэффициенты. Оставлю вопрос открытым в части необходимости сброса адаптаций после замены масла. Но то, что это опасно и вредно - ерунда полная.
Пробег: 128000
#508
Сообщение OlegGF » 16 июн 2021, 13:13
Akademia
То что 17 минутный ролик можно было сжать до 3 минут это да.
Но сейчас везде так, что по телевизору, что в ютубе :(
(видимо чем больше минут, тем больше оплата)
Для меня виде было полезно, я не вижу в нем противоречий и не логичностей.
А про то, что после адаптации кто то может сразу вжаривать на все деньги - так это запросто (хотя бы по незнанию, например я).
fever.mode
Авто: C4 B73R, EC5F, AT.
Прошлый авто: C4 Grand Picasso DV6TED4
Благодарил (а): 8 раз
#509
Сообщение fever.mode » 12 июл 2021, 18:26
OlegGF писал(а):Источник цитатызатупы коробки исчезли!
Тоже показалось, что слилось больше, чем залилось после установки уровня.
Взял литрушку, при замене масла в моторе, солью с мерной пробки и залью литр.
Laguna III, KT0A, K9K780
C4 B73R, EC5F, AT
papa123
#510
Сообщение papa123 » 12 июл 2021, 21:37
Есть мнение, что счётчик старения масла имеет несколько лукавый перевод. Правильнее назвать :возврат к заводским настройкам. А уж потом коробка начинает изучать повадки седока и заносить в поля памяти :facepalm:
