Рывки при переключениях АКПП 6ст Citroen C4L Рестайл
Автоматическая коробка передач AT6 (с двигателем EP6C DT MD)
SemT7
Пробег: 35 000
Благодарил (а): 865 раз
#91
Сообщение SemT7 » 13 июл 2018, 13:31
max-fantom писал(а):Источник цитаты Я уже выдвигал на этот счет версию, что разница в силе рывков за счет разного крутящего момента на VTi115 и ТНР150
А, да. Точно. Пардон, забыл! :)
zbugz
Пробег: 30000
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 69 раз
#92
Сообщение zbugz » 10 авг 2018, 22:36
frog2050 писал(а):Корпус действительно одинаковый.
Очередной замер разгона новой АКПП
Уже три раза подтвердили, что НИЧЕГО там нового не сделали, а это как была дорестайловая акпп, так и осталось, тока индекс сменили...
yur22
Авто: С4 седан 116 л.с. Feel Edition BRUN HICKORY
Пробег: 7777
Прошлый авто: Nissan Rogue, AWD, 2.5
Благодарил (а): 23 раза
#93
Сообщение yur22 » 05 окт 2018, 11:16
max-fantom писал(а):Источник цитаты Противооткатную систему ставят и на МКПП ( Октавиа, Веста и ряд других). Первые 2 сек после опускания тормоза колодки придерживают авто (если не нажимать газ). А авто с акпп без такой системы ещё как назад катится Проверял.
В собственности были только АКППшные авто. Самый "слабый" (1,8 бенз) был Понтиак Вайб, он катился немного назад, если стоял в гору с "приличным" уклоном, не хватало момента коробке для удержания. На других авто в такие же горки проблем не испытывал, Рог со своими 2,5 литрами даже наоборот ехал в гору. А тут, давеча, заезжал на эстакаду. Узкая, сцуко, неудобная, обзор ограничен, так еще и "Филя" (происх. от "Feel Edition") мне со своей стороны "выкидон" устроил с нехеровым таким откатом, что с испугу еще и на тормоз второй ногой пришлось жать.
LeGoo
Авто: Citroen С4 рестайл
Пробег: 3000
Прошлый авто: 308
#94
Сообщение LeGoo » 07 дек 2018, 18:04
Еще такой вопрос по АКПП... Владельцы С4 рестайлинг откликнитесь, плз. Когда переводишь рычаг с D на M и стоишь (нога на тормозе), то вибрация чувствуется весьма заметно, можно сказать даже сильно. Так у всех?
SemT7
Пробег: 35 000
#95
Сообщение SemT7 » 07 дек 2018, 23:19
LeGoo
Евро-6 стоит в настройках? Ну в смысле не меняли «момент образования коробки передач» ?
yur22
Пробег: 7777
#96
Сообщение yur22 » 08 дек 2018, 11:20
SemT7 писал(а):Источник цитаты LeGoo
Поменял у себя, по твоему совету. Изменилось чуть больше чем ничего, если честно :D
На сегодняшний день из проблем:
1) на холодную, переключение на 3ю и 5ю передачи происходит с точками ощутимыми, но не сильными.
2) при торможении лёгком, сброс на первую передачу происходит с рывком.
3) при качении с горки, торможение двигателем происходит только на 3й передаче, далее толчок и свободное качение.
Дилер на ТО сказал, что ошибок нет, так что досвидос...
SemT7
Пробег: 35 000
#97
Сообщение SemT7 » 08 дек 2018, 12:45
yur22
Офигеть :eek2:
Это конечно все жутко неправильно!
Ясно дело все это простым переключением на евро-5 или 4 не вылечится.
LeGoo
Пробег: 3000
Прошлый авто: 308
#98
Сообщение LeGoo » 10 дек 2018, 11:27
Нет, все настройки заводские, никуда не лазил, ничего не менял.
Когда останавливаешься (стоишь) на режиме "D", вибрация немного идет, но затем, через секунду-другую АКПП сама сбрасывает, наверное, давление масла в системе и вибрация прекращается. В мануальном (ручном) режиме такого не происходит, по этому вибрация остается постоянно. И вот она, эта вибрация, довольно сильная, ощущается однозначно. Вот и хочу узнать, так же явно ощущается эта вибрация у других владельцев аналогичных авто?
SemT7
Пробег: 35 000
#99
Сообщение SemT7 » 10 дек 2018, 11:43
LeGoo писал(а):Источник цитаты Когда останавливаешься (стоишь) на режиме "D", вибрация немного идет, но затем, через секунду-другую АКПП сама сбрасывает, наверное, давление масла в системе и вибрация прекращается.
Во во во! Я уже описывал это (не помню где, в в какой теме), такая типа имитация сцепления. Я переключился на евро-5 (по умолчанию стоит евро-6) и этот эффект пропал. Теперь всегда на D есть вибрация и нет этой секундной задержки при отпускании педали тормоза (которая меня так раздражала) и машина сразу начинает катиться вперёд.
А вот режим М честно говоря не помню, вроде даже не пробовал ещё :)
Сегодня попробую - отпишусь!
chilka2002
Авто: C4 Седан 150 л.с. Коричневый
Пробег: 1200
Прошлый авто: С4 b7 120 л.с.
Citroёn Forever x2
Благодарил (а): 2 раза
#100
Сообщение chilka2002 » 10 дек 2018, 12:20
LeGoo
У меня вибрация в режиме D стоя на месте постоянно присутствует. Никакие настройки не менял.
LeGoo
Пробег: 3000
Прошлый авто: 308
#101
Сообщение LeGoo » 10 дек 2018, 17:19
У меня вопрос не много о другом. В режиме M вибрация не гасится. Та вот вопрос - насколько сильно слышно эту самую вибрацию у других владельцев обновленной С4-рестайлинг? По сравнению с авто других производителей могу сказать, что там вибрацию почти не слышно, даже на старой АКПП AL4 мне кажется она была ниже, а здесь так прям заметно вибрирует. У вас так же вибрирует?
fp783
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: C4 седан 150л.с shine altimate
Пробег: 7300
Прошлый авто: Skoda octavia
Благодарил (а): 13 раз
#102
Сообщение fp783 » 10 дек 2018, 18:08
Заинтересовало! Посмотрел у себя. На D через пару секунд вибрация пропадает,При переключении на М -появляется и остается. Придет шнурок,попробую евро-5
Последний раз редактировалось fp783 10 дек 2018, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Grav1982NN
Авто: С4 седан, 115 л.с., Feel, АКПП, тёмно-серый
Пробег: 18000
Прошлый авто: VW Polo седан с АКПП (выкинул)
Благодарил (а): 14 раз
#103
Сообщение Grav1982NN » 10 дек 2018, 18:09
Привет! Отпишусь по своим ощущениям от АКПП.
До этого стояла аналогичная коробка на ФВ поло. И там и здесь при переключении вверх всё достаточно гладко (с места не рву, еду плавно - в потоке), толчки редки. Вниз толкается почаще, но кажется, что это из-за активного торможения, особенно в спортивном режиме. Непрерывная вибрация автомобиля при стоянке на светофоре в режиме D (при долгой стоянке даже перевожу в N), хотя машина ползёт сразу при отпускании тормоза. На поло стоял более продвинутый бортовой компьютер, он писал, что в D режиме расход 0,9-1,0 л/час, в N режиме 0,7-0,8 л/ч.
Точная модель коробки должна быть указана на корпусе или на какой-нибудь подкапотной наклейке, но феноменальной разницы может не быть: просто поменяли техпроцесс на заводе, оптимизировали и удешевили или подшаманили под Евро-6 – вот и повод назвать новой модификацией.
LeGoo
Пробег: 3000
Прошлый авто: 308
#104
Сообщение LeGoo » 11 дек 2018, 09:34
fp783 писал(а):Источник цитаты При переключении на М -появляется и остается.
Ощущается вибрация сильно?
fp783
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Пробег: 7300
#105
Сообщение fp783 » 11 дек 2018, 15:03
Не с чем сравнить. Такое же как на D. По моим ощущениям несильная.
Вернуться в «Автоматическая коробка передач AT6 (с двигателем EP6C DT MD)»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
