Проблемы с коробкой (Chery Tiggo AL4/AT8)
zemax
Авто: chery tiggo
Пробег: 95000
Сообщение zemax » 17 май 2018, 15:11
доброго дня,авто чери тиго с коробкой dp0,после длительной езды по пробкам начались толчки при переключение передач которые быстро перешли в состояние,когда авто просто не сдвинуть с места(при оборотах выше 2к начинала ехать)короче промыл полностью гидроблок,авто поехало,но передачи переключались с ударом,далее в аварийный акп,пробовал ставить другие соленоиды(есть 2 новых но не уверен что исправных,давно когда машина на холодную уходила а аварию,менял 2 клапана,но с ними машина совсем ужасно поехала,удары и постоянно в аварию)старые клапана стоят с черными фишками,новые такие же,я так понимаю программировать их не надо.в добавок ко всему после поездки 30км не включается 4 передача(комп показывает 4,но на деле газуешь спидометр и обороты влетают,тяги нет,потом опять в аварию)пробовал подкручивать рег.винт на гидроблоке,результата нет,акп всегда уходит в аварию с ошибкой датчик а давления диапазон/функционированиякстати на холодную первые несколько переключений без ударов,хочется верить что проблема может быть в гидравлике.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
al4
Сообщение Travmatolog » 17 май 2018, 15:19
Это же АТ8, а значит новые соленоиды надо инициировать с помощью лексии. Малые клапана в гидроблоке надо регулировать под нужное давление. И еще, какой пробег у авто. Сброс километража сделали???
Благодарил (а): 3221 раз
al4
Сообщение SHKoder » 17 май 2018, 15:20
zemax
Масло какое залито?
zemax
Авто: chery tiggo
Пробег: 95000
al4
Сообщение zemax » 17 май 2018, 15:42
Travmatolog писал(а):АТ8
про то что я вычитал,то инициализировать надо только при замене клапанов старой версии(белые или красные фишки) на новые с черными,а у меня уже стояли черные(т.е. старый владелец уже менял и и подводил компом),тем более ситуация не слишком меняется при замене клапанов старые на новые,новые проверял на сопротивление и ток 12в подовал,так рабочие,но это конечно грубые тесты, как регулируются малые клапана?компом в машину не лазили еще,пробег 90тыс
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
SHKoder писал(а):zemax
Масло какое залито?
масло было еще до меня залито HYUNDAI ATF SP-III ,сейчас соответственно при частичной замене залил то же
Благодарил (а): 1430 раз
al4
Сообщение frog2050 » 17 май 2018, 18:44
zemax
А Тига передняя или полноприводная ?
zemax
Авто: chery tiggo
Пробег: 95000
al4
Сообщение zemax » 18 май 2018, 18:57
frog2050 писал(а):zemax
передняя
Грга Питич
Авто: C4 Седан HDi Feel Edition Brun
Пробег: 5300
Прошлый авто: Peugeot 407SW
al4
Сообщение Грга Питич » 19 июн 2018, 14:23
Есть вероятность, что гидроблок или неравномерно прикручен или неприкручен плотно или в худшем случае, его повело от перегрева. Были случаи и у меня в том числе, что винты гидроблока раскручиваются отвибрации или хренового закручивания и коробас не держит давление, особенно на холостых. Даешь газку, получаешь пендель и поехали.
Наше виски лучше!
