Течь масла из АКПП-4
Автоматическая коробка передач AT8 (с двигателем EP6C)
Gazik
Авто: C4 Sedan 120 АТ4 Optimum Gris Aluminium+Visibility+ESP+литьё
Пробег: 51000
Прошлый авто: Honda Civic Ferio ГАЗ-3110 ГАЗ-24
Сообщение Gazik » 14 апр 2015, 18:27
Доброго времени суток всем форумчанам. Возникла вот такая неприятность. В пятницу поехал на шиномонтажку менять резину, парень снял колесо левое переднее ну думаю дай посмотрю, что да как там в подвеске да с колодками. Смотрю и вижу слева от стойки масляные пятна, ну думаю как у многих с фильтра масляного капает прокладка прохудилась. Открыл капот там все сухо и фильтр и защита, оказалось масло было из АКПП. Записался к ОД на воскресенье, мастер приемщик поднял машину на подъемнике там защита в масле снизу и спереди справа от защиты тоже видно, что масло бежит.
Загнали парень который осматривал сказал какое-то кольцо уплотнительное надо менять, но кольца нет в наличии мы его закажем и вам позвоним. я говорю, а если с коробки масло выгонит и она застрелится , он ничего страшного течь не большая. Потом подошел какой-то паренек отвечает за заказ запчастей, мастер говорит надо заказать колечко ,он залез в базу оно на складе лежит. Мастер мне сейчас все исправим работы часа на полтора два,в итоге не знаю, что они там делали, но коробка работает мягче и нет вибрации когда стоишь на D. Отчет прилагается.
Возможные места течи масла АКПП AL4 :
Взято отсюда: https://www.drive2.ru/b/1612749/
Источник: http://peugeot-club.net/forum/topic/80/
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Сообщение max-fantom » 14 апр 2015, 18:30
По гарантии все сделали, надеюсь? Авто, судя по пробегу, на гарантии ...
Gazik
Пробег: 51000
Сообщение Gazik » 14 апр 2015, 18:36
Да, спросил надеюсь гарантия ,мастер ответил конечно. Даже за мойку денег не взяли )
Сергей Вячеславович
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 коричневый Tendance был до 2017г.
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Сергей Вячеславович » 14 апр 2015, 19:20
А в списке последняя позиция MOBIL ATF LT эту жидкость в коробку заливали?
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 14 апр 2015, 20:29
Gazik писал(а):в итоге не знаю, что они там делали, но коробка работает мягче и нет вибрации когда стоишь на D. Отчет прилагается.
Масла долили, плюс оно свеженькое (хоть его и немного), думаю это повлияло.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 14 апр 2015, 20:45
Но почему Mobil?
Сообщение Somebody » 14 апр 2015, 21:11
Сергей Вячеславович
А почему нет? Если по допуску проходит - то пожалуйста. Допуски есть в FAQ.
А, вру. Там есть для 6-ступки, для 4-ступки я вопрос не анализировал.
Только вот конкретно данный Мобил допуска PSA все равно не имеет... Но может там нужен чей-то другой, и какой-то подходит. Надо изучать.
Gazik
Пробег: 51000
Сообщение Gazik » 15 апр 2015, 09:32
Сергей Вячеславович писал:(а)
Как я понял да, они как то так хитро уровень масла проверяют, так как в коробке щупа нет.
Туляк
Авто: C4 Седан 120 л.с. Tendance Negro
Пробег: 109850 км
Прошлый авто: Лисапед
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Туляк » 09 июл 2017, 23:25
Данную течь уплотнения теплообменника АКПП мне 2 года при ТО по гарантии устраняли. А гарантия кончилась и что делать, течь то она появляется, только теперь за мой счёт примерно 2000-2300 рублей с работой у нас в Туле. Мастера собрались значит под подъёмником поахали так, да поохали :) через пол часа промыли место течи и протянули ослабленное место соединения всего то, денюшку взяли только за чудесную мойку, да за диагностику. Ждут меня значит в конце недели на посмотреть, где именно вытекает, оно ведь за три года не получалось как-то. На следующей недели отпишусь, о том, как у нас в Туле дела творятся.
Megas
Авто: C4 Седан 120 л.с. Optima Белый
Пробег: 55.600
Прошлый авто: Subaru legacy II
Сообщение Megas » 10 июл 2017, 20:34
Была такая проблема, поменяли сальник, уплотнительные кольца, долили масла, пинаться перестала, прошло 3 недели (около 400 км проехал) начала пинать вниз с 2 на 1, Звонил в ОД сказали что тип все нормально, так и бывает, но приехать на диагностику советуют. Но если все в пределах допустимого то диагностика за мой счет (2500 руб.) вот даже не знаю делать, гарантия до сентября, посоветуйте что-нибудь.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение miron16 » 10 июл 2017, 21:15
Megas писал(а):Источник цитаты начала пинать вниз с 2 на 1
а раньше не пиналась при переходе со 2 на 1? у большинства, как я понимаю всегда присутствует пинок.
Megas
Пробег: 55.600
Сообщение Megas » 11 июл 2017, 07:11
miron16 писал(а):Источник цитаты
После замены почти не пиналась, да я тоже думаю что у всех пинки, просто люди смерились с этим :)
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Citroёn Forever x2
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение ds2001 » 11 июл 2017, 08:30
Возможно отключали аккумулятор и обнулилась адаптация. Сейчас коробка адаптировалась и толчки вернулись.
Megas
Пробег: 55.600
Сообщение Megas » 12 июл 2017, 15:11
ds2001 писал(а):Источник цитаты Возможно отключали аккумулятор и обнулилась адаптация. Сейчас коробка адаптировалась и толчки вернулись.
так что можно сделать? ОД ведь не станет менять ее или чинить, хорошо бы найти инфу по обращениям к ОД, после чего все починили нормально и проблемы ушли, я таких не смог найти :(
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Сообщение Nicolas » 10 май 2018, 18:12
Моя тема по-моему. Завтра поеду на диагностику.
Течь масла на защите и тоже думал, что фильтр пропускает. Но там сухо.
Вот вы говорите, что в сервисах нет экстрасенсов... Есть!!! :D
"Мастера диагностики по телефону" мне сегодня сказали, что
течёт из теплообменника и нужно менять уплотнительное кольцо. :idea:
Завтра буду разбираться.
