Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 АКПП Tendance City Visibility Климат
- Пробег: 67000
- Прошлый авто: kia rio jd
Включение режима Евро-4
#181max-fantom
Согласен. В данный момент закупаю железки для установки охлаждения.
- Пробег: 104000
- Прошлый авто: Ситроен С5
#182mik1320 писал(а):max-fantomПробег 77000, масло не менял. Но теперь начинаю задумываться об этом. Хотя дилер говорит что в регламенте не указано когда менять масло в акпп( как тут и рассказывали)
Аэлка 4 очень требовательна к маслу из-за конструкции клапанов. Масло желательно (очень желательно) менять на ней раз в 20-30т. С другой стороны, коробка простая как барабан и ремонтопригодная.
- Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Серый Tendance+Климат
- Пробег: 115000
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti AT
#1834yurius писал(а):Масло желательно (очень желательно) менять на ней раз в 20-30т.
Как???
Масло в коробке менять раз в 20т?
Брехня
- Генерал-майор
- Авто: Cadillac Escalade iii
- Пробег: 66000
#184max-fantom
Про охладение в точку. Аналог коробки 6 ступки на s80, только под больший крутящий момент, покупал поддержанную, прошлый хозяин установил доп охлаждение , чему сильно мне помог))
А так да, этой коробке охлаждение нужно.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#185mik1320
Либо 1 раз в 20 тыс. км. делается частичная разовая замена, либо 1 раз в 60 тыс. км. делается полная замена (или тройная частичная). Так и есть !
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#187Похолодало на улице и с этим пришло следующее: При первом переключении после долгой стоянки с 1 передачи на вторую практически всегда происходит сильный пинок иногда даже удар, а бывает такое, как будто бы передача включается со второго раза (как бы два пинка). В чем прикол, сталкивался ли кто с таким?
- Младший лейтенант
- Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Пежо 407
#188Да, это бывает на наших коробках. Лечиться промывкой гидроблока и заменой масла. Качества масла залитого на заводе оставляет желать лучшего. Кроме того, для более быстрого прогрева коробки нужно перевести помпу в постоянный режим работы. Это можно сделать лексией или механическим отключением разъема паразитного ролика привода помпы.
#189mik1320 писал(а):Можно ли это масло заливать?
Можно, но... Не надо
Отправлено спустя 54 секунды:
д писал(а):У меня начинает пинаться когда температура масло в акпп переваливает за 95 гр.
Как ты снимаешь замеры температуры масла в коробке?
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#190Travmatolog писал(а): заменой масла
частичная замена примерно каждые 20-25000км.
Travmatolog писал(а):механическим отключением разъема паразитного ролика привода помпы.
но тогда двигатель будит греться намного дольше, или я не прав?
- Пробег: 115000
#191SHKoder писал(а):Можно, но... Не надо
В смысле не надо
Вот же писал-
Cromium писал(а):оригинал: 9730 AE (не уверен, что верно указал!!!);
- аналоги: Mobil ATF LT 71141.
#192mik1320
Аналогов много. Но мобил не стал бы, я и не стал.
Я лил тоталь. Читай в моем бж
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#193miron16 писал(а):Travmatolog писал(а): заменой масла
частичная замена примерно каждые 20-25000км.Travmatolog писал(а):механическим отключением разъема паразитного ролика привода помпы.
Двигатель будет прогреваться равномерно и тёплый антифриз пойдёт сразу в теплообменник коробки и в печку салона. Это важно. Проверено много раз на наших авто.
- Сержант
- Пробег: 67000
#194SHKoder писал(а):Как ты снимаешь замеры температуры масла в коробке?
Прога FAP для пежои ситроен (платная версия) и ELM 327.
#195д писал(а):SHKoder писал(а):Как ты снимаешь замеры температуры масла в коробке?
Я так и подумал, что скан-адаптером.
Либо край лексия.
У меня попался глючный такой сканер и с тех пор я его не взлюбил.
Может стоит поискать лучшего качества...
