Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с
Благодарил (а): 3223 раза
#151
Сообщение SHKoder » 13 июн 2017, 14:10
Ксудж писал(а):Источник цитаты Однозначно
Каждый выбирает под себя.
На форуме много тем про проблемы ТНР
И гораздо меньше проблем про VTi
Если как цель - квест и времяпровождение у ОД в зоне ожидания. То почему бы и нет?
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
#152
Сообщение SemT7 » 13 июн 2017, 23:29
NickC4 писал(а):Источник цитаты довольно шутрое 150 л.с. 6АКПП, у которого нет проблем с АКПП, но "есть нюансы" по двигателю (гуглить "замена цепи")
Эх, если бы!... Если бы дело было только в одной цепи... :ded:
Ксудж писал(а):Источник цитаты буду брать дорестайл, т.к на него скидоны предлагают очень хорошие, а рестайл стоит как чугунный мост
на рестайлинговый тоже можно получить очень хорошую скидку, поверьте мне ;)
например 116 л.с. + 6-ст. автомат в предмаксимальной комплектации Шайн можно взять за 900 с небольшим (а по прайсу она 1 200 т.р.) :)
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#153
Сообщение miron16 » 09 июл 2017, 09:43
Кто менял жижу в нашей коробке. Хотелось бы уточнить по поводу того момента когда нужно выставлять уровень жижи. Как поймать температуру масла 60 градусов, пишут что когда вентелятор охлаждения включился это и соответствует 60 градусам атфки. Но насколько я помню когда мне выставлял ОД уровень с подключенным компом, на 60 градусах атфки вентилятор охлаждения не работал. Вот и вопрос к бывалым, как быть? Или если нет лексии лучше самому туда не лезть?
stas36
Авто: С4 седан 120 АКПП серебро
Пробег: 75000
#154
Сообщение stas36 » 11 июл 2017, 10:34
miron16
менял масло в АКПП на 20 тыс.км пробега без всяких лексии, прогревал гдето 7-10 минут летом и откручивал пробку во время работы двигателя, тут в другом вопрос - на яме не всегда ровная площадка, поэтому сверялся слитым объемом масла и залитым, даже 50 грамм добавлял, т.к если машина едит в горку высокий уклон, масло стекает и может не хватать уровня.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 96 раз
#155
Сообщение seu » 14 сен 2017, 10:42
Менял масло (LT7114) 3х кратной заменой, пробег 33000. При первом сливе масло чернющее. После третьей замены сбросил счетчик старения на 0 (на счетчике натикало 8600) и сделал сброс адаптаций коробки.
bender
Авто: C4 Седан 120 л.с. Серебристый комплектация Dno
Пробег: 50000
Прошлый авто: Ford Focus 2 2.0, а еще раньше чепырка
Благодарил (а): 58 раз
#156
Сообщение bender » 14 сен 2017, 14:42
Охренеть... На 30 тысячах масло менять... Это ж какая говнокоробка ... Я конечно тоже менять собираюсь, но тысячах на 50
Медведь-это сочетание силы и нежности.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#157
Сообщение seu » 14 сен 2017, 14:47
я второй владелец авто, мне с самого начала не очень нравилось переключение передач. Есть печальный опыт ремонта AL4 на 307 :cool2:
bender
Пробег: 50000
#158
Сообщение bender » 14 сен 2017, 15:11
seu
Ну то есть пробег 33 000 - это "ваш", а не общий?
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 118 раз
#159
Сообщение NickC4 » 14 сен 2017, 15:14
seu писал(а):Источник цитаты Менял масло (LT7114) 3х кратной заменой, пробег 33000. При первом сливе масло чернющее. После третьей замены сбросил счетчик старения на 0 (на счетчике натикало 8600) и сделал сброс адаптаций коробки.
После 34 тысяч масло не должно быть "чернющее". Или авто из под джигита, или пробег не 34.
Я менял после 40. Масло было полупрозрачное. При том, что мое вождение я бы охарактеризовал как "среднее". Не "пенсионное" и не "в пол".
#160
Сообщение SHKoder » 14 сен 2017, 15:17
bender писал(а):Источник цитаты Охренеть... На 30 тысячах масло менять... Это ж какая говнокоробка ...
Меняя масло в ДВС каждые 10 тыс км, тебя же это не пугает. А в чем тут то истерия?
Можешь не менять. Сервисники и рады, ведь их рекомендация не лезть туда.
А хочешь продлить жизнь коробке - меняй в согласии с условным регламентом:
Частично масло менять в коробке каждые 20-40 тыс км.
Соленоиды менять каждые 60-80 тыс км.
Промывка гидроблока каждые 60-80 тыс км.
Вообще не вижу проблем. Ровно как и не вижу вечных механизмов не требующих своевременного обслуживания.
А опять отвлекаясь от темы:
Отец мне рассказывал про то, как в Афганистане часто падают вертолеты, и вовсе не от того, что их там сбивают. А от того, что их там не обслуживают. В какой-то степени и мощности не хватает подняться на заданную высоту, не хватает маневренности и машины уставшие. Просто тупо нет у них ни времени, ни ресурсов на полноценное обслуживание.
А вот обслуживаемая техника всегда превышает регламентные ресурсы. И отец даже рассказывал мне про двигатель, который отработал три ресурса. И списали его только в послевоенные действия. Не буду вдаваться в подробности.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#161
Сообщение seu » 14 сен 2017, 15:46
bender писал(а):Источник цитаты seu
Брал, было 19, сейчас 33.Я не знаю кто и как на ней ездил.
#162
Сообщение SHKoder » 14 сен 2017, 16:04
seu писал(а):Источник цитаты При первом сливе масло чернющее
В наших коробках масло горит и это факт не оспоримый. Частая болезнь наших коробок это перегрев. От этого горят и прокладки и сальники. Потому масло темное с зеленым оттенком.
Как умудрились спалить масло за 19 тыс км, трудно поддается объяснению.
Нет ли первичных иных признаков бОльшего пробега?
поделись своим VIN номером в личку, я посмотрю историю, может что еще обнаружу.
PeterVG
Пробег: 53300
Благодарил (а): 18 раз
#163
Сообщение PeterVG » 14 сен 2017, 16:06
SHKoder писал(а):Источник цитаты
Я вот тоже поменял на пробеге 49000 км. Меняли в 2 этапа, по рекомендации приемщика СТО. Встречал в сети отзывы о замене в 3 этапа. Есть на этот счет какое то однозначное мнение? Как правильно?
#164
Сообщение SHKoder » 14 сен 2017, 16:24
PeterVG писал(а):Источник цитаты Встречал в сети отзывы о замене в 3 этапа
Я менял в три этапа.
Я уже больше года планирую написать пост о замене масла в своей коробке. Да все никак не выберу времени. Скоро буду делать 4ю итерацию. И возможно там распишу.
Но если вкратце, то итеративная замена масла в коробке выглядит так:
Табличка
PeterVG
Пробег: 53300
#165
Сообщение PeterVG » 14 сен 2017, 16:43
SHKoder писал(а):Я менял в три этапа.
Спасибо, полезная табличка. А пробег между этапами примерно какой рекомендуется?
