Непонятные дела с коробкой
Автоматическая коробка передач AT8 (с двигателем EP6C)
Пробег: 43000
Благодарил (а): 1087 раз
Сообщение frog2050 » 12 мар 2020, 09:52
Если соленоиды менять, надо для этого коробку разбирать ?
Благодарил (а): 2794 раза
Сообщение SHKoder » 12 мар 2020, 10:11
frog2050 писал(а):Источник цитаты соленоиды менять, надо для этого коробку разбирать
Нет. Снимается только кожух гидроблока и они доступны для замены. Но масло при этом под слив определенно.
anderson
Пробег: 130000
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение anderson » 12 мар 2020, 12:27
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты ошибку до первого торможения
Так проблема может быть и не в самой коробке,например датчики абс,при их неисправности коробка тоже сваливается в аварию.Нужен грамотный диагност он разберётся что и как.
Сообщение SHKoder » 12 мар 2020, 12:33
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты акпп переходит в аварию на 3-ю
Это прямой признак выхода из строя соленоидов
Отправлено спустя 13 секунд:
anderson
Не путай людей
anderson
Пробег: 130000
Сообщение anderson » 12 мар 2020, 12:37
Человек же написал что до первого торможения! У меня из за датчиков сваливалась именно при торможении,поэтому и написал,думаю не стоит упускать данный момент.
Сообщение SHKoder » 12 мар 2020, 13:26
anderson
В любом случае нужна полная диагностика и сканирование ошибок
Пробег: 43000
Сообщение frog2050 » 12 мар 2020, 13:32
anderson писал(а):Источник цитаты У меня из за датчиков сваливалась именно при торможении
Но при этом ещё была ошибка по ESP, ABS и противооткатной системе.
А тут этого нет.
Или есть ?
anderson
Пробег: 130000
Сообщение anderson » 12 мар 2020, 14:43
У меня было так: ехал метров триста-всё было хорошо потом авария коробки,при нажатии на тормоз ошибка АБС.Ещё когда "OBD блюбуп" сканер в разъёме торчит тоже через определённое время авария и третья передача.С Wi-Fi такого замечено не было.
Для статистики я думаю полезная информация.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Естественно нужна полная диагностика.
Пробег: 43000
Сообщение frog2050 » 12 мар 2020, 14:50
anderson писал(а):Источник цитаты Ещё когда "OBD блюбуп" сканер в разъёме торчит тоже через определённое время авария и третья передача
Вот про это, часто забываем.
У меня небыло OBD, поэтому я с этим не столкнулся.
Сергей Вячеславович
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 коричневый Tendance был до 2017г.
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Благодарил (а): 18 раз
#25
Сообщение Сергей Вячеславович » 12 мар 2020, 16:53
А тут этого нет.
Или есть ?
Подробности незнаю, я по описанию продавца написал. На следующей неделе буду смотреть машину. Спасибо за ответы. Постараюсь держать в курсе.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#26
Сообщение Сергей Вячеславович » 23 мар 2020, 19:20
Не удалось даже посмотреть машину. Пробил её, оказалось битая и пробег смотан. Так что вопрос снят.
Xanamaran
Авто: С4 Седан 120 л.с. Exclusive Белый
Пробег: 214 000
Проблема с коробкой
#27
Сообщение Xanamaran » 26 июн 2020, 20:54
Приветствую всех!
Столкнулся с такой проблемой: при переключении с 1 на 2 коробка пинает. Другие передачи втыкает нормально. Причем бывает, что через 20 минут может это дело пройти, но через минут 15 опять проблема возвращается. Масло менял ~12т назад .
4-х ступка, 120 сил
Вернуться в «Автоматическая коробка передач AT8 (с двигателем EP6C)»
