Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с
- Пробег: 128000
AL4 после частичной замены масла
#271а если этого не сделать, то что будет?
(у меня АКПП АТ6, но думаю принцип тот же)?
- Пробег: 128000
#273seu
6000 часов это лет 12 с моими пробегами. Но смысл этого счетчика в чем? Коробка же "необслуживаемая"?
- seu
- Старший лейтенант
- Авто: Renault Duster2 1.5 dCi Nissan Tiida Elegance 7--5T
- Пробег: 82000
- Прошлый авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI
#274я когда делал 3 х кратную частичную замену на пробеге 33000 сбросил на 0 .
Где то читал, что показания этого счетчика якобы влияют на скорость срабатывания гидроклапанов в гидроблоке АКПП.
- Olegun
- Старший сержант
- Авто: С4 Седан 120 л.с. оптимум АКПП
- Пробег: 46000
- Прошлый авто: Рено
#275seu писал(а):Источник цитаты При каждой доливке 0,5 л нового масла в коробку передач уменьшите на 2750 единиц величину показаний счетчика.
Хотелось бы уменьшить.... Сейчас пробег около 29700 км. при условии 80% городской эксплуатации, то есть моточасов в пробках нормально набегает. Датчик старения масла показывает примерно 6750 едениц. То есть я не могу уменьшить даже более чем на литр, даже на 0.5л. не могу т.к. комп. пишет о некорректных введенных данных(не исключено, что что то неправильно делаю). Менял масло на 26000 км, две итерации. Масло было очень грязным(сам не видел но доверяю слесарю который это делал). Далее через 1000 км. еще раз, масло чистое.Так как не было прибора что бы измерить температуру масла при замере уровня, ориентировались по включению вент. охлаждения. Коробка стала работать лучше, удары с 1-2, почти прошли, стали толчки и то гораздо реже. Субъективно стали сильнее чувствоваться переключения вниз: 4-3-2-1. С помощью Александра(frog2050) перевел момент переключения на евро 4, практически ничего не поменялось. Через три тысячи еще раз поменял масло, все по инструкции, уровень при 60-62 градусах. Где то читал, да и здесь на форуме кто то писал о необходимости долива 50-70 мл. сверх уровня. Так и сделал 50мл. добавил. Так же вернул обратно евро 5. Переключения стали почти идеальными(применительно к нашей АКПП), толчки 1-2 почти пропали, так же как и при переключении вниз. Проехал пока 300 км., но по сравнению с тем что было, небо и земля.
- Майор
- Авто: 2019 C4 Feel Edition EC5F 6AT
- Пробег: <20.000
- Прошлый авто: 2014 Hyundai Solaris HB 1.6MT (rest)
#276OlegGF
После наработки 6000 ч. производитель считает, что ресурс коробки исчерпан, и в таких формулировках (отсутствие опции продолжения эксплуатации, кроме необходимости долива - не замены - масла) намекает на то,что при наличии каких-то дефектов, которые невозможно починить доливом 0,5 л масла, коробка подлежит списанию и замене на новую. Только и всего.
- Авто: Peugeot 407
- Пробег: 40000
- Прошлый авто: Peugeot 307 SW
#277Cromium писал(а):Источник цитаты Для чего пробка под номером 4 - уже спрашивали, ответ никто не дал, вроде
Это пробка для подключения манометра. Находится рядом с датчиком давления масла.
- erno
- Авто: C4 Седан 120
- Пробег: 114000
#278Недавно стал обладателем C4 седана 120лс AT8 с пробегом 115000.
Совершенно достоверно известно, что масло в коробке не менялось ни разу.
Ну и встаёт вопрос - что мне теперь с этим делать?
Насколько рискованна замена масла в таком запущенном случае?
И вообще, в чём собственно риск?
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#279erno
Рискована замена масла аппаратом, т. к. Акпп необслуживаемая, а значит фильтр не сменный и не съёмный - может забиться при такой замене. А вот тройная частичная замена через слив старого масла из картера акпп не только безопасна, но и необходима.
- Авто: С4 седан 115л.с, белый
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: Мерседес
Подбор масла для акпп
#280Вечер добрый подскажите какое масло залить в акпп 4 ступка двигатель 120лс. С завода залито Mobil красное, но его сняли с производства. По каталогу бьётся тоже Mobil, но оно жёлтое. Совместимы ли они? Просто буду делать частичную замену
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
#281[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Авто: C4 Sedan 120 AT Exclusive Brun Hickory(коричневый) OPR13860
- Пробег: 43000+
- Прошлый авто: ВАЗ 2107, Renault Logan
#282Вопрос знатокам: на нашей коробке ( AL4) возможно сделать аппаратную замену масла?
- frog2050
- Пробег: 56400
#283Mihanik33 писал(а):Источник цитаты аппаратную замену масла?
Можно, но большой шанс уехать на эвакуаторе в сервис, для ремонта коробки.
Шанс очень большой - более 70%
Так сказали на СТО, кто уже пробовали в наших коробках заменить масло с помощью аппарата MOTUL
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#284frog2050
Так понимаю, что сервисы, которые предлагают аппаратную замену масла в нашей коробке нужно обходить стороной ?
Просто ищу сейчас место для замены масла. Есть у нас контора ДСГ сервис ( не реклама) по ремонту и обслуживанию АКПП, так вот там сразу предложил аппаратную замену.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#285Mihanik33
Аппаратная замена чревата не только на ал4, а на любой АКПП с большим пробегом, так как свежее масло может поднять всю каку из системы и забить все что можно.
