Страница 17 из 20
Механическая коробка передач BVM5 (с бенз. двигателем EC5)
Добавлено: 22 май 2018, 22:03
jb008есть у меня подозрения на подушки
подушки целы
У меня периодически бывает что то подобное, но если сцепление отпускать быстрее то эти дёрганий как то нет.
Добавлено: 22 май 2018, 22:11
jb008
juri писал(а):jb008есть у меня подозрения на подушки
подушки целы
Подушки двигла? А причем тут они? Если бы они были порваны, и на золостую бы ощущалась вибрация, а у меня на холостую как будто двигатель вообще заглушен...
Добавлено: 22 май 2018, 22:43
jb008Думаю, что на холостую как раз и не определишь, а вот при начале движения
Он называется "гаситель КРУТИЛЬНЫХ колебаний", т.е. этот блок не даёт двигу вращаться вокруг оси.
Мне больше хочется посмотреть на ту, что под АКБ и нижнюю. Их там вроде три (поправьте если ошибаюсь).
Опора двигателя
Добавлено: 23 май 2018, 08:50
jb008
посмотрю, но очень сомневаюсь что дело в подушках...
Добавлено: 17 июн 2018, 10:45
Почему то ситроен сервис теперь позиции по сальнику не выдаёт. Пробовал и по VIN.
Позиции по сальникам в списке пропущены,
отсутствуют.
SHKoder писал(а):underf00nd писал(а):сальника левого привода
Или Сальник вала в коробке
Ты как эту картинку с номерами достал ?
Кто менял и точно знает номер левого сальника сторона водителя ?
Менял стойку масло через привод немного ушло, теперь готовлюсь на всякий случай к замене сальника.
Я правильно смотрю
1608816780
Добавлено: 17 июн 2018, 23:32
juri писал(а):Кто менял и точно знает номер левого сальника сторона водителя ?
Ну т.к. я недавно оба менял, то вот мои артикулы
312146 Сальник МКПП (правый)
1608816780 Сальник МКПП (левый)
Добавлено: 17 июн 2018, 23:40
Через общий поиск надыбал в ситроен сервисе вот такую картинку
Добавлено: 17 июн 2018, 23:42
почему-то на левый у меня тоже в ситроен.сервисе не выдает больше, там пункт 9 отсутствует!
Добавлено: 17 июн 2018, 23:44
underf00ndНекому не выдаёт, зажали номера. Покупайте весь ремонтный комплек
Масло долил, сальник вроде не сопливит, надо поездить понаблюдать.
Добавлено: 17 июн 2018, 23:48
juri писал(а):сальник вроде не сопливит
а правый не запотел?
когда коробас скиндывал заметил, но заказал то я заранее, так сказать "а вдруг", так и вышло. Правда с промподшипником пришлось помучаться
Добавлено: 18 июн 2018, 00:38
underf00nd писал(а):Правда с промподшипником пришлось помучаться
А что там с подшипником ?
Добавлено: 18 июн 2018, 08:54
он прикипает в кронштейне, и чтоб заменить правый сальник я делал так - откручивал кронштейн, отодвигал привод в сторону колеса, но все равно длина не позволяет вынуть его из коробки, далее откручивал само место сальника в коробке (он сидит на трех винтах на 10 или 11). Конечно можно выбить промподшипник с обратной стороны по стопорному кольцу, но т.к. я не готов был к его замене, то не стал его ломать. То что он выбивается - это факт, был по нему не сильно, он двигался до определенного усилия, потом я побоялся его сломать уже.
Добавлено: 20 окт 2018, 11:10
darkSTRIKE
Норм работает коробка, только вот первая включается не всегда чётко....
Добавлено: 07 май 2020, 23:49
мвв
Товарищи, подскажите. Заказал сальник привода левый 1608816780. Когда приехал забирать сказали что номер поменялся и предложили вот это
Кто менял, подскажите, это оно? Подойдёт на МКПП?
Кстати продавец сказал что раньше шли сальники без буртика внешнего, и они были самые лучшие. Номер не подумал записать, но в экзисте он мне показывал, выдает как оригинальная замена.
Добавлено: 03 сен 2020, 16:47
trotec
Поделюсь опытом. На холостых в коробке посторонний звук, пропадает при нажатии сцепления. Разобрал коробку, шестерни отличные, подшипники тоже. Раз уже снял, то поменял все подшипники, собрал - результата ноль. Чудеса. Грешу на диск сцепления, так как там пружинки как то подозрительно свободно ходят, а так же центральная втулка какая подвижная.
Сцепление менял перед разбором коробки, поэтому трогать его не стал, забил.
