Страница 14 из 20
Механическая коробка передач С4 седан
Добавлено: 21 май 2017, 09:22
redsunrise
Вова&C4 писал(а):Источник цитаты redsunrise писал(а):Источник цитаты -разгоняюсь на 1-ой до 3 тыс.
-переключаю на 2-ую - обороты становятся 1 тыс.
Может слишком долго переключаетесь.
когда на новой то ездил, такой проблемы не было, разве что я постарел разучился переключать
Добавлено: 25 май 2017, 00:46
Романтик с большой дороги
redsunrise писал(а):Источник цитаты Дорого времени суток!
Форумчане подскажите была ли у кого нибудь проблема (Citroen C4 Sedan Tendance 116 лс 2013 гв, МКПП)
между первой и второй передачей разница в оборотах 2тыс.(пробег 60 тыс)
-разгоняюсь на 2-ой до 3 тыс.
-переключаю на 3-ю - обороты становятся 2 тыс.
-разгоняюсь на 3-ой до 3 тыс.
-переключаю на 4-ю - обороты становятся 2 тыс.
-и тд.
разница при переключении между первой и второй особенно раздражает в пробке на подъеме, т.к. при достижении 20-25 надо переключать на 2, и на ней обороты сразу падают до 1 тыс. соответственно машина еле еле разгоняется.
При покупке такого не было, а появилось позже со временем.
Вы на 1-й особо не разгоняйтесь, а то на вашем пробеге кольца не выдержат. До 2 тыс на 1-й достаточно.
То, что у Вас падают обороты - не удивительно. Выжимая сцепление - падает мощность. К тому же у вас при переключении на 2-ю с разгона после 1-й наверное большая скорость. Не расчитана для 2-й, происходит торможение двигателем. Вы уж с такими разгонами после 1-й сразу на 3-ю переходите.
Добавлено: 11 июн 2017, 12:05
duh386
wkub_61_ru писал(а):Источник цитаты duh386Нет никакой догмы по порядку переключения передач, все зависит от вас, я так постоянно переключаю - пропускаю одну две передачи - все зависит от дорожной ситуации, например вышел с поворота на третьей разгон до 60 ти и пятая, хотя по мне уже с 55 авто позволяет катиться на пятой смело..
55 на пятой? Я минимум с 70ти пятую включаю, и то если с горки еду. Вообще, езда на пониженных оборотах вредна для двигателя. Хотя лично мне тоже приятно когда двигатель работает тихо, но все таки ради правильной эксплуатации все что меньше 2000 оборотов - зло. И чем выше передача, тем выше должны быть обороты.
Добавлено: 11 июн 2017, 13:59
Brain-91
Определение оборотов оптимальных для переключения упирается в обороты пика крутящего момента. У нас это около 3 000-3 500.
Добавлено: 11 июн 2017, 16:31
duh386
Brain-91 писал(а):Источник цитаты Определение оборотов оптимальных для переключения упирается в обороты пика крутящего момента. У нас это около 3 000-3 500.
Хм, вроде как оптимальное переключение передач достигается в пределах от максимума момента до максимума мощности. Для EC5 графика не нашел, но для TU5 он такой:
Т.е. от 4000 до 5700 оборотов.
Судя по инфе на пежоклубе
http://пежо-301.рф/stati/dvigatel-peuge ... 5-l-s.html , для EC5 максимум момента даже на больших оборотах - 4500.
Добавлено: 03 ноя 2017, 00:59
Игорь_40
Народ, подскажите артикул прокладки сливной пробки на МКПП.Сам не смог найти в ситроен сервисе.
Добавлено: 03 ноя 2017, 06:40
На сколько я понял отдельной прокладки нет, она идёт вместе с пробкой деталь №13 (
2221.32)
Добавлено: 03 ноя 2017, 09:23
Игорь_40
Вот я это тоже нашел.Думал может кто отдельно находил, подбирал.
Добавлено: 04 ноя 2017, 22:21
Игорь_40
Там насколько помню стоит обычное медное кольцо шайба под зелёный герметик. Я оставил старое под новый герметик.
Кольцо можно от нашемарок подобрать.
Добавлено: 05 ноя 2017, 10:38
Игорь_40
Я масло уже пару раз менял, кольцо не менял, думаю уже нужно менять.Но подбирать лучше с оригиналом идти в магазин, а как?
Добавлено: 05 ноя 2017, 18:39
dol
N оригинального 0164 30, размер 16X22-2.
Добавлено: 05 ноя 2017, 18:52
dol писал(а):N оригинального 0164 30
Так вроде этот номер для АКПП AL4 пробивается, а на механике точно оно же?
Добавлено: 05 ноя 2017, 19:45
dol
Я бы скрин с "СитроенСервиса" выложил, но почему-то не работает
А сливные пробки на АКП и МКП практически одинаковые.
Добавлено: 05 ноя 2017, 21:31
Игорь_40
Добавлено: 05 ноя 2017, 22:53
Игорь_40
Нам пробочка с магнитом не проходит по высоте упирается в главную шестерню.
В нашей BE4R магнит стоит внутри отдельно.
