Механическая коробка передач BVM5 (с бенз. двигателем EC5)
Благодарил (а): 3221 раз
Подскажите что за деталь?
#226
Сообщение SHKoder » 29 янв 2018, 11:02
underf00nd писал(а):сальника левого привода
Механическая коробка передач BVM5 с бенз. двигателем EC5  - 2018-01-29_105818.png
Или Сальник вала в коробке
Механическая коробка передач BVM5 с бенз. двигателем EC5  - 2018-01-29_110116.png
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#227
Сообщение underf00nd » 29 янв 2018, 11:05
SHKoder писал(а):Или Сальник вала в коробке
мне сказали на словах "сальник переднего привода слева нужно менять", я сам толком не понимаю о чем речь конкретно :facepalm: может и он
Отправлено спустя 9 минут 9 секунд:
тот который под номером 9 скорее всего
Вова&C4
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: С4 седан 116л.с. Dynamique +"Аудио + Кондиционер", серебро
Прошлый авто: ПЕЖО 406 универсал
Благодарил (а): 39 раз
#228
Сообщение Вова&C4 » 29 янв 2018, 13:31
underf00nd писал(а):тот который под номером 9 скорее всего
Именно так.
Пробег: --------
#229
Сообщение underf00nd » 29 янв 2018, 13:41
Вова&C4 писал(а):Именно так.
доводилось менять уже? стоит ли оба (лево-право) сразу брать?
Благодарил (а): 171 раз
#230
Сообщение Technics66 » 29 янв 2018, 14:42
По гарантии меняли 2 раза и оба раза левый. С левой стороны сразу идёт привод который ходит вверх вниз и скорей всего из-за этого сальник и начинает бежать, с правой стороны идёт прямой привод который не ходит и там сальник живёт дольше. Смысла менять оба нет, да и привод с правой стороны сложнее достаётся.
Вова&C4
Старший прапорщик
Старший прапорщик
#231
Сообщение Вова&C4 » 29 янв 2018, 22:10
underf00nd писал(а):доводилось менять уже?
Менял на 406-ом Пыже, с нашим авто всё одинаково. На Ситре пока сухо. В остальном Technics66 всё правильно рассказал, добавлю только что кроме того что правый привод с пром опорой, на нём перед сальником пыльник стоит, т.е. сальник защищён, а левый открыт всем грязям. Меняется легко.
Пробег: --------
#232
Сообщение underf00nd » 30 янв 2018, 09:12
Вова&C4 писал(а):добавлю только что кроме того что правый привод с пром опорой, на нём перед сальником пыльник стоит, т.е. сальник защищён, а левый открыт всем грязям. Меняется легко.
to all - Кто менял сальник привода на седане нашем, какая нужна головка на 35 или 36 мм? Масло сливать из коробки обязательная процедура?
Вова&C4
Старший прапорщик
Старший прапорщик
#233
Сообщение Вова&C4 » 31 янв 2018, 19:52
35, но 36 тоже подойдёт, не провернётся. Сливать обязательно. Ты ж привод будишь вынать , оно само выльется.
#234
Сообщение Technics66 » 11 мар 2018, 17:51
Сальник привода поменяли? Не смотрели какая прокладка на родной сливной пробке? Прокладка 0164.30 подходит или она другая?
Пробег: --------
#235
Сообщение underf00nd » 11 мар 2018, 19:48
Technics66 писал(а):Сальник привода поменяли?
Нет еще, может на след. выходных. Сделаю отчет.
Technics66 писал(а):Прокладка 0164.30
купил их, других нет у меня
Со мной можно на ты :roll:
#236
Сообщение Technics66 » 11 мар 2018, 19:51
У меня сальник то же умер вот и готовлюсь к замене сальника, масла и т.д.
После замены по гарантии прошёл 40т.км.
Пробег: --------
#237
Сообщение underf00nd » 11 мар 2018, 20:03
Technics66 писал(а):У меня сальник то же умер
прозвучит скорее как бред, но после того как сальник потек (а потек он недавно, т.к. след свежий) и относительно недавно (предполагаю что события связаны) замечено, что переключение стало заметно комфортнее, ручка в морозы -20 не дубела, перключалось идеально пальчиками. Вот думаю, может при замене сцепления мне мастера перелили масло, ну разница просто колоссальная, даже менять не хочу :D
#238
Сообщение Technics66 » 11 мар 2018, 20:15
underf00nd писал(а):ручка в морозы -20 не дубела
На заводском масле у меня ручка дубела, но при первой гарантийной замене сальника я привёз своё масло Total BV 75W-80 и попросил его залить. После этого с любые минуса проблем с включением передач не было разве проблемы включения 1-й когда едешь накатом, она как была так и осталось. Масло в КПП у меня прошло 40-50т.км. и думам его поменять для профилактики и тут обнаружил что сальник потёк, буду делать всё разом. По уму ещё бы сцепление поменять, но это я сейчас не осилю.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#239
Сообщение juri » 11 мар 2018, 21:18
Technics66 писал(а):Не смотрели какая прокладка на родной сливной пробке?
У меня пробка на каком то красном герметике или фиксаторе стояла, прокладку не менял, поставил на Казанский герметик.
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Прошлый авто: C4 Sedan 115 Exclusive
Благодарил (а): 159 раз
#240
Сообщение jb008 » 22 май 2018, 21:25
Начало дергаться сцепление при старте, и на холодную дребезжать выжимной.
Съездил поменял коиплект сцепления, когда менял проверил и карзину и вижимной, втулку видку ну и сам диск. Из всего этого только видка нуждалась в замене, остальное вообще не было смысла меня. . Но поменял.
Шум типа выжимного остался, при трогании подергивания остались.
Это с коробкой что то не так? И если да то что? Как и что лечить?
