Вылетает вторая скорость
ilykov
Авто: С4RU(B73R)EC-1.6-BE4R-ERZ
Пробег: 213000
Прошлый авто: NissanAlmeraClassic
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение ilykov » 27 июн 2023, 10:21
Всем доброго дня. Понимаю, что скорее всего лезть в коробку, но может есть какие-либо мысли, что это может быть.
Автомобиль: двигатель - 1.6 ЕС5, мкпп - BE4R, пробег - 213000 км.
Проблема: вылетает вторая скорость.
Особенности:
- На холодную не вылетает, после 20 минут езды (около 15-20 нормальных переключений на 2-ую) начинаются проблемы.
- Только после капиталки двигателя (начал обкатку).
- Масло менял в коробке до капиталки двигателя за неделю.
- Проблем с переключением передач ранее не было.
Тут видик, как происходит: https://disk.yandex.ru/i/yAlDczpG8QD8CA
HDiC@r
Авто: C4(B73R) sedan DV6CE5 114hp 270nm brown (KDK) 2018
Пробег: 64800
Прошлый авто: VW Polo
Сообщение HDiC@r » 27 июн 2023, 20:10
Кулиса и тросики
Сообщение Technics66 » 27 июн 2023, 20:56
ilykov
Всегда надо изучать предисторию перед проявлением неисправности. Тут ключевое "Только после капиталки двигателя" и скорее всего КПП снимали и я бы в первую очередь смотрел узел выбора передачи на КПП куда тросики подключаются. Во многих видео видел что отключают тросики (крепление рубашки) которые могут ломаться или потом плохо фиксируются, и этот момент смотреть в первую очередь. В сервисе где я менял сцепление там тросы не снимают а откручивают кронштейн на которые крепятся тросики чтоб не трогать это место. Поизучайте как это место устроено и посмотрите что у вас после сервиса.
ilykov
Пробег: 213000
Сообщение ilykov » 21 июл 2023, 12:32
Отвез на сервис. Специализируются на КПП. Диагностировали проблему со 2-й передачей КПП. Сняли, разобрали, поставили новые запчасти и собрали:
    Вилка 1-2
    Муфта 1-2 в сборе
    Шестерня 2
    Подшипники 5шт
    Сальник
    Гайка вала
Отдавая машину сказали, что тросик протянет недолго. Выехал за ворота проехал около 30 минут без проблем. Затем все повторилось. Скорость опять начала вылетать.
Отвез обратно. Говорят трос. Купил оригинальный трос в комплекте с рычагом передач (код детали 2400.NG) . Заменил. Выехал за ворота, проехал 40 минут без проблем. Затем все повторилось.
В понедельник везу опять...
Удовольствие не из дешевых...
Пожалейте, братцы!
https://disk.yandex.ru/i/leUgVKvN7MEe_Q
https://disk.yandex.ru/i/JLNJL92dPJViyQ
https://disk.yandex.ru/i/FtzPS-Zf1s_x5A
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 21 июл 2023, 13:13
ilykov
У меня автомат, но переключение передач явно неправильное.
А как вторая стала вылетать, после чего ?
Ger.zip
ilykov
Пробег: 213000
Сообщение ilykov » 21 июл 2023, 13:46
frog2050 писал(а):ilykov
Ger.zip
Абсолютно неожиданно для меня. Ездил на новой с 2014 года. Никогда такого не было. Но вот отдал на капиталку двигателя. Гильзовал, кольца менял с поршнями, обработали поверхность, поменял прокладку. Вроде вещи прямо не связанные, но началось именно после капиталки. Выехал с сервиса и обнаружил, что скорость вылетает. Началось практически сразу и 5 км не проехал.
Спасибо за доки!
Вот еще смотрю на Плату опорного привода переключения передач (к ней тросики подходят) - думаю, может с ней проблема. Важный момент, что сейчас на холодную всё ровно. 40 минут проезжаешь и начинается...
Сообщение frog2050 » 22 июл 2023, 08:16
В своё время, я владелец китайский авто с механикой, так вот после того как у дилера заменили механизм переключения передач(сам шток на который одевается ручка) у меня примерно тоже самое было, 2 и 3 передачи не включались и приходилось держать рукой, мне приговорили сцепление, потом саму коробку на капиталку.
Хорошо хоть не один дилера тогда был по этому авто, приехал в другой сервис, там дело какой то проехался, разобрал тонель, снял блок с троссами и по другому как то их там одел(как можно одеть по другому - не знаю, там всего 2 шарика и на них одеваются концы троссиков), выехал от них и больше этой проблемы небыло.
Так может и у тебя проблема с этими тягами, не в той последовательности их одели или сама ручка не в том положении была, когда их одевали ?
Есть смысл в другой сервис обратится для дефектовки.
