МКПП Выжимной подшипник
Шумит ли МКПП на нейтралке?
Шумит выжимной
25
21%
Есть шум, но что именно непонятно
44
36%
Шума нет
52
43%
Всего голосов: 121
SkyRIN
Авто: С4 седан THP 150 EAT6 Shine Ultimate, перламутр, 2021
Пробег: 10000
Прошлый авто: С4 седан 116 л.с. ЕС5, МКПП, Feel Edition, перламутр, 2013
Благодарил (а): 300 раз
#91
Сообщение SkyRIN » 08 мар 2020, 00:12
Тоже наблюдаю шум в районе левого переднего колеса при заведенном двигателе (сцепление). Выжимаешь педаль сцепления и шум пропадает. Напоминает шелест и побрякивание, как буд-то подшипник какой-то в коробке дребезжит. Пробег 51000. Машину брал с рук с пробегом 47000, звук как был в одной поре, так и остался. Видать особенность коробки. Если что-то сломается - отпишусь здесь. Сейчас залил масло синтетику (кастрол синтес 75w80 и присадку ликви молли для мкпп) послушаю, может шум изменится. Но с заменой масла коробка стала намного плавнее работать - передачи как по маслу переключаются!
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
#92
Сообщение ZAN » 08 мар 2020, 09:00
SkyRIN
Похоже выжимной) вы еще в лесу попробуйте послушать авто..столько услышите что спать не будете)
SkyRIN
Пробег: 10000
#93
Сообщение SkyRIN » 29 апр 2020, 21:47
SkyRIN писал(а):Источник цитаты Тоже наблюдаю шум в районе левого переднего колеса при заведенном двигателе (сцепление). Выжимаешь педаль сцепления и шум пропадает. Напоминает шелест и побрякивание, как буд-то подшипник какой-то в коробке дребезжит.
Отписываюсь по поводу замены масла - на стрекочущий звук никак не повлияло. Как шумело что-то в районе переднего левого колеса, так и шумит (как здесь уже писали сравнимо с работой дизеля). Педаль сцепления выжимаешь - шум пропадает. Если сцеплению прийдет хана - отпишусь здесь. Сейчас пробег 53000 км.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 102 раза
#94
Сообщение Keppler » 29 апр 2020, 22:20
SkyRIN
Есть такое и у меня. При заведенном двигателе, попробуйте посмотреть на вилку сцепления (у меня она заметно глазу трепыхается), похоже это она побрякивает, чуть нажимаешь на сцепление, становится в натяг и звук уходит. Планирую замену сцепления и заодно все уж разом буду менять (хочу еще с шайбой под вилку, как описано в профильной теме про сцепление), думаю уйдет этот звук.
Олегман68
Авто: С4 седан 115 л.с. эксклюзив белый пермутр
Пробег: 77000
Прошлый авто: Рено логан
#95
Сообщение Олегман68 » 01 май 2020, 18:25
Это не выжимной,а подшипник в коробке,наверное у всех так,не влияет не на что,просто особенность коробки
#96
Сообщение Technics66 » 01 май 2020, 19:03
Олегман68 писал(а):Источник цитаты а подшипник в коробке
И я такого мнения. После замены сцепления услышал достаточно сильный шум из КПП как бы болтающейся шестерёнки. Если несколько раз выжать сцепление и отпустить то удаётся поймать момент когда этот шум минимальный. На прогретой машине и после поездки шума практически нет. Сначала думал что при замене сцепления что-то в КПП повредили но когда у знакомого на C4B7 с TU5 услышал тот же звук то успокоился т.к. у знакомого всё заводское и снятия КПП и замены сцепления не было. Можно считать что это особенность КПП.
SkyRIN
Пробег: 10000
#97
Сообщение SkyRIN » 21 май 2020, 20:23
Вот и я тоже склоняюсь к тому, что это просто особенность КПП :roll:
По крайней мере звук этот всегда в одной поре (не громче не тише (за исключением прогрева)).
Для себя этут тему решил закрыть и наслаждаться ездой, не мешая машине работать :)
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Keppler писал(а):Источник цитаты SkyRIN
Как поменяете сцепление, пожалуйста, отпишитесь здесь - ушел ли звук, тише стало или в той же поре. Интересно :)
hellboy02
Авто: C4 седан 2020г 1.6VTi 115 (EC5f) EAT6 FEEL черный
Пробег: 6000
Прошлый авто: C4 седан 2017г 1.6VTi 115 (EC5) МКПП-BVM5 FEEL белый 40тыс п
Благодарил (а): 32 раза
#98
Сообщение hellboy02 » 24 июл 2020, 22:44
SkyRIN
Доброго времени суток,машину купил на 20 тыс пробега пол года назад, при покупке закинули на подъемник , запустиили мотор и друг механик тоже услышал откровенно не приятный звук на холостых оборотах в районе 5ой передачи(у левого колеса), а когда выжимаю педаль сцепления , звук проподает , недавно снова заехал уже к другому другу, попросил тоже послушать и ему тоже не понравился этот звук , буд-то сепоратор развалился и подшипники перекатываются и буд-то подшипник вала кпп . Задавал давно еще первый раз вопрос дилеру , сказали это норма , у всех шелестит и по разному , вплоть до странных звуков, может отмазались , а может действительно конструктивная особенность. Скоро поеду в другой дилер , снова попрошу чтоб послушали ,в идеале поднять новую машину и послушать как там шелестит, тогда все вопросы отпадут.У меня коробка снималась по гарантии прошлым владельцем, были потеки масла, промазывали герметиком , вот и парюсь по коробке, мало ли чего не так собрали
ZAN писал(а):Источник цитаты Похоже выжимной)
А вот выжимной шумит как раз тогда, когда выжимаешь педаль сцепления, когда на нем нагрузка максимальная
Pavelblr03
Авто: C4 sedan 115 белый
Пробег: 79.000
#99
Сообщение Pavelblr03 » 27 дек 2020, 09:58
Добрый день. Заменил комплект сцепления на Люк , выжимной ставил оригинал. Думал пройдет дребезжание на холостом коду - но не прошло. Звук остался. При выжимании сцепления - звук пропадает.
Что делать ? Или это такая конструкция автомобиля ?
ZAN
Пробег: 165000
#100
Сообщение ZAN » 27 дек 2020, 10:21
Pavelblr03
Норм там конструкция..ничего не должно шуметь..продал свой на днях 110000 км и тишина и мягкость..никакой вибрации..но износ был конечно так как изредка при ускорении на 4 в пол пробуксовки были..но редко
SkyRIN
Пробег: 10000
#101
Сообщение SkyRIN » 09 фев 2021, 21:19
Всем доброго времени суток!
По поводу доводов в низком уровне масла в МКПП как причина шуршания (шума) - на днях сменил масло в МКПП обратно на родное, рекомендованное производителем - Total transmission 75W-80 (до этого я писал ранее, что пробовал заливать синтетику - Castrol, но спустя год работа коробки мне не понравилась - такое ощущение, что синтетическое масло плохо удерживается на металлических поверхностях смазываемых деталей, что ощущается при переключении передач как будто шестерни входят в зацепление в контакте "металл-металл"). В итоге - сейчас залито оригинальное родное масло в МКПП + присадка LiquiMoli для МКПП, уровень в норме, НО на шум это никак не повлияло. Как шумело что-то в районе левого переднего колеса, так и шумит. Причем недавно прислушивался к данному звуку и выявил еще одну особенность - данный шелест только по звуку интенсивнее можно услышать и в движении автомобиля (если выключить все шумное оборудование - музыку, обдув, кондей). Чем выше обороты двигателя при движении авто с включенной передачей - тем интенсивнее шелестение, как будто что-то металлическое вращается на ось с люфтом.
В общем, думаю, что проблема не в выжимном подшипнике, а в чем-то другом (может как здесь уже писали - шестерня с люфтом, либо стопорное кольцо какое, хз...).
Кстати, вот что еще прочитал на форуме (https://citroens-club.ru/topic/43706-шум-в-кпп/page/2/) - "Добрый день. В общем как мне рассказал эксперт эта проблема, шум в кпп, это из за синхронизатора 5 передачи и это стандарнтый случай во всех С4 II только у кого то громче а у кого то тише. Раньше ОД боролись с этим шумом , меняли детали но от шума не избавились, а порой на ремонтных коробках шум становился еще сильнее. Так что вот так. вот такой ответ эксперта. Сказал не париться и кататься."
И еще:
"Если шум в районе переднего левого колеса и при выжиме сцепления пропадает, то это норма. Особенность коробки BE4N, звук издает стопорное кольцо шестерни 5 передачи."
Как вариант. Посмотрим)
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Несколько
Благодарил (а): 121 раз
#102
Сообщение Игорь71 » 09 фев 2021, 23:13
Что за ЭКСПЕРТЫ пошли?!!!!!!!!
У одно коробка не шумит, у второго шумит- это нормально! Ну а если сломается, то мы Вам с радостью, за Ваши деньги, просто новую поставим! Зачем голову ломать!
mvu2
Авто: C4 седан Feel Edition 115 л.с. МТ.
Пробег: 151000
Прошлый авто: C4 B7
#103
Сообщение mvu2 » 23 сен 2021, 23:25
Technics66 писал(а):Источник цитаты После замены сцепления услышал достаточно сильный шум из КПП как бы болтающейся шестерёнки.
Привет. С момента поста прошло больше года. Что то изменилось? На каком пробеге писал пост и менял сцепу, сколько сейчас пробег? Вопрос не риторический. На 100 тыс, проблемы со сцепой( вибрации передающиеся на кузов, ступенька при выжиме) довели до замены её. Сейчас 110 и несколько раз, был звук на холодном запуске, как треск сильный, от раза к разу, усиливаясь(даже видео с ним снял). Поехал в сервис где меняли, при заводке звук не вылез. Выжал сцепу и вот он, есть. Хоть до этого было на оборот, заводиш, звук есть, выжал педаль, звук ушёл. Посмотрели они, подергали, вердикт, шум от подшипника коробки. Нужно снимать, дефектовать. Сижу читаю темы похожие, репу чешу.
#104
Сообщение Technics66 » 24 сен 2021, 18:53
mvu2 писал(а):Источник цитаты Что то изменилось?
Звук как был так и есть, иногда сильнее слышно, иногда совсем не слышно. Если звук есть то можно сцепление по нажимать и попадается момент когда звука практически не слышно.
mvu2 писал(а):Источник цитаты На каком пробеге писал пост и менял сцепу, сколько сейчас пробег?
Менял на 82т.км, сейчас 120т.км.
mvu2 писал(а):Источник цитаты Выжал сцепу и вот он, есть.
Вот этого не понял. Нажали педаль и звук появился, или нажали и отпустили и тогда звук появился. Если с нажатой педалью звук есть то это не КПП, она же отключается при выжиме сцепления.
mvu2
Пробег: 151000
Прошлый авто: C4 B7
#105
Сообщение mvu2 » 30 сен 2021, 21:23
Technics66 писал(а):Источник цитаты Вот этого не понял.
Изначально было: завел машину, на холодную - сильный звук(даже напрягло), выжал педаль, пропал . Потом, повторялось, но, звук слабее. Поехал на сервис(машина ночевала у них),заводим утром, звука нет. Выжимаю (держу) педаль и вот он, здрасьте(отпустил педаль, звук остался). Смотрели, думали. Вывод сделали, - разбирать коробку, дефектовать. Потом звук трансформировался, не только на холодную, но и на горячую. Не сильно, но, постоянно.
