Страница 7 из 37
Замена сцепления BVM5
Добавлено: 19 мар 2015, 13:28
Citroen/Peugeot
2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot
2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot
2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot
2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot
1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot
3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнениеВозможно ещё понадобится:
SACHS
4200 080 060 (пакет 1гр.) или
4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot
16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot
96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot
1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot
2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Добавлено: 26 апр 2018, 11:27
jb008 писал(а):и поставлю тоже валео!
Так родное тоже Valeo. При таком раскладе можно и родное ставить.
Добавлено: 26 апр 2018, 11:48
jb008
Technics66 писал(а):jb008 писал(а):и поставлю тоже валео!
родное на 2500 руб дороже чем валео...
Добавлено: 06 май 2018, 22:12
jb008
Ребята из алармоторса (наш партнер на севере москвы) посоветовал взять сцепу sachs. По их статистике валео самое мало ходит, раньше люк ставили и все были довольны но как то с недавних пор и люк стал ходить не так долго как хотелось.
Спросил есть ли визуальное отличие сакс от люк, ребята сказали что у сакс сам металл корзины толще, подшипник тоже выглядет более износостойким что ли
Буду через 1-2 месяца менять сцепу, попробую поставить сакс, ибо люк у меня в московских пробках отходил 50.000...
Вот кстати артикул SACHS 3000950621 Комплект
Добавлено: 08 май 2018, 19:49
rpu6
Ребят, выручайте, вопрос такой: при замене сцепления могли как то накосячить в сервисе? Нужно ли смазывать что то? направляющую выжимного? вилку?
Поменял комплект на luk, вилку оригинальную, направляющую выжимного. На холодную все ок, но потом после пробок/поездок начинает хрустеть/закусывать/туго нажиматься педаль сцепления.
Че делать не знаю...
Добавлено: 08 май 2018, 21:04
todo
Добавлено: 09 май 2018, 07:33
rpu6
todo
Да, спасибо, я читал Ваш пост, но дело то в том что сцепление новое, пробег менее 2 т. км. и такая ерунда с ним. Просто на предыдущем авто (альмера) я точно помню, что надо было смазывать направляющие выжимного, я смазку специальную покупал с дисульфидом молибдена (на форуме все хвалили).
Здесь же, хотел полностью присутствовать при смене сцепления, но пришлось ехать за сальником, и когда вернулся мастер уже поменял сцепление
Добавлено: 09 май 2018, 11:11
jb008
через 10.000 буду сцепу менять со всем потрохами, буду смазывать втулку выжимного обязательно и основание вилки. Остальное ничего не буду смазывать
Добавлено: 09 май 2018, 11:25
rpu6
jb008 писал(а):через 10.000 буду сцепу менять со всем потрохами, буду смазывать втулку выжимного обязательно и основание вилки. Остальное ничего не буду смазывать
вот у меня тоже мысли, что надо смазывать эти части, попробую графитовую сухую смазку, думаю хуже не будет
Добавлено: 09 май 2018, 11:54
jb008
rpu6 писал(а):jb008 писал(а):через 10.000 буду сцепу менять со всем потрохами, буду смазывать втулку выжимного обязательно и основание вилки. Остальное ничего не буду смазывать
Согласен! Тут ключевое слово сухая, а значит не будет налипать песок, именно из за этого не рекомендуется смазывать сцепу. А если не будет налипать песок значит и бояться не чего.
Добавлено: 10 май 2018, 12:45
demokrat
кто то ставил сцепление фирмы NK? в атодоке бьется как аналог для 2050R7. кто что может сказать про эту фирму? в интернете отзывы про NK неплохие. цена очень привлекательная 3700руб за комплект.
Добавлено: 10 май 2018, 19:07
rpu6
Вобщем начал я шерстить интернет, наткнулся на оил-клубе:
"А вот PSA на свои машины рекомендует в сцеплении смазку Molykote G-Rapid Plus:
http://atf.ru/production/category25/165.htmlПроблема подклинивания выжимного подшипника по направляющей у Ситроенов и Пежо, да и др. машин, известна давно. Это выражается в утяжелении и дрожании педали при выжиме, вибрациям и тряске при трогании, особенно при нагреве в летних пробках."
целая тема по смазке узлов сцепления:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2784 ... ent=269889
Добавлено: 10 май 2018, 20:32
Staiill
Добрый вечер всем!Подскажите детали которые в "шапке" темы все 5 указанных для замены сцепления надо брать или в комплекте (например LUK) всё есть?
Добавлено: 10 май 2018, 21:01
rpu6
Staiill писал(а):Добрый вечер всем!Подскажите детали которые в "шапке" темы все 5 указанных для замены сцепления надо брать или в комплекте (например LUK) всё есть?
В комплекте luk корзина, диск и выжимной, комплект люк Вы можете взять вместо оригинала CITROEN/PEUGEOT 2050R7 Сцепление в сборе
Добавлено: 10 май 2018, 21:06
Staiill писал(а): в "шапке" темы все 5 указанных для замены сцепления надо брать или
В "шапке" есть лишние детали в виде цилиндра сцепления и пыльника, и нет необходимых в виде направляющей выжимного подшипника.
Добавлено: 10 май 2018, 21:12
Staiill
Собираюсь в дорогу,хочу чтобы было всё в запасе с собой на случай непредвиденной поломки сцепления пробег 122т.км,можете список написать ?
