Замена сцепления BVM5
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
0-39т.км.
4
4%
40-59т.км.
17
15%
60-79т.км.
16
14%
80-99т.км.
18
16%
100т.км. и более
57
51%
Всего голосов: 112
Благодарил (а): 3220 раз
При замене обязательно менять:
Citroen/Peugeot 2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot 2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot 2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot 2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot 1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнение
Возможно ещё понадобится:
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot 16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot 96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot 1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot 2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Сцепление в сборе
SACHS 3000 950 028
VALEO 826213
INA/LUK 620 3086 00 (При установке комплектный выжимной не ставить. Желательно установить PSA)
Подшипник выжимной
SACHS 3151 600 514
SKF VKC 2523
Опора КПП
SWAG 64 13 0006
Благодарил (а): 1430 раз
Замена сцепления
#61
Сообщение frog2050 » 04 мар 2018, 19:02
мвв писал(а):Вообще считаю что сцепление должно ходить около 200 тыс. при нормальной эксплуатации и опыт моих друзей на разных марках это подтверждает.
И все автомобили были куплены после 2014г. ?
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Замена сцепления
#62
Сообщение Travmatolog » 04 мар 2018, 21:19
При таком режиме движения, как в Москве, если сцепа выходит 40-50 тыс, считай отлично. Конечно, если ездить только по трассам, да все на повышенных передачах, то 200, а может и 300 пройдет без замены.
fp783
Пробег: 40000
Прошлый авто: Skoda octavia
Благодарил (а): 27 раз
Замена сцепления
#63
Сообщение fp783 » 04 мар 2018, 21:41
мвв
200 тыс -это нормально? Не меняя ничего?
мвв
Авто: С4 седан 115 ЛС, МТ эксклюзив белый перламутр
Пробег: 200000+
За верность PSA
Благодарил (а): 44 раза
Замена сцепления
#64
Сообщение мвв » 12 мар 2018, 22:48
frog2050 писал(а):И все автомобили были куплены после 2014г. ?
Нет, авто более ранних годов выпуска.
fp783 писал(а):мвв
В большом городе, для сцепления на современных авто, это к сожалению нормально.
Замена сцепления
#65
Сообщение frog2050 » 13 мар 2018, 09:23
мвв писал(а):Нет, авто более ранних годов выпуска.
Этим всё и сказано.
Авто после 2014 г выпуска не ходяд больше 30т. по городу.
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
Замена сцепления
#66
Сообщение rpu6 » 30 мар 2018, 07:55
Ребята, кто сцепление менял на luk и проехал уже много на нем, вопрос к вам: вилку сцепления, втулку меняли? Выжимной luk ставили или оригинальный докупали?
Поменял недавно РЦС на sachs (старый потек), по началу нормально было, ща педаль тугая стала, как будто закусывает. Сцепление прокачивал уже раза 3 не помогает, влил уже практически 0.5 торозухи :facepalm:
как то все прямо в раз совпало, подозрительно :eek2:
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
underf00nd вопрос в частности к Вам :)
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
Замена сцепления
#67
Сообщение Игорь_40 » 30 мар 2018, 09:30
rpu6
Luk 620308600 отходил чуть больше сотни, вилку и втулку менял, выжимной из комлекта.
NOV
Авто: С4 Седан 116 л.с. Exclusive Серый
Пробег: 140000
#68
Сообщение NOV » 13 апр 2018, 14:10
Уважаемые формучане. Подскажите, пожалуйста, при замена сцепления с корзиной нужно ли снимать подрамник?
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 159 раз
#69
Сообщение jb008 » 13 апр 2018, 15:55
rpu6 писал(а):Ребята, кто сцепление менял на luk и проехал уже много на нем, вопрос к вам: вилку сцепления, втулку меняли? Выжимной luk ставили или оригинальный докупали?
Многим тут говорил, РЦС только оригинал, сам попал на этом сакс, заменил на оригинал и все стало отлично!
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#70
Сообщение underf00nd » 13 апр 2018, 16:57
rpu6 писал(а):вилку сцепления, втулку меняли?
нет, не менял, п.ч. не думал что на малом пробеге сразу все менять нужно
rpu6 писал(а):Выжимной luk ставили или оригинальный докупали?
из комплекта
rpu6
Пробег: 90000
#71
Сообщение rpu6 » 13 апр 2018, 17:24
jb008
проблема в сцеплении была, поменял на luk, все ок стало
Видимо совпало просто, как раз потеплело и сцепление крякнуло окончательно, я так и предполагал, что зиму откатаюсь еще на старом, а по весне менять буду, т.к. симптомы были еще осенью
jb008
Пробег: 30 000
#72
Сообщение jb008 » 14 апр 2018, 22:40
Хочу поменять подшипник, обязательно ли При этом менять напрвляющую втулку?
И на сколько живучая вилка? Есть ли смысл и ее поменять?
Само сцепление еще живет, но вот дребезжание этого подшипника уже надоело... :facepalm:
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#73
Сообщение Pavel » 15 апр 2018, 08:54
Лучше все комплексно менять, там работа сопоставима со стоимостью сцепления. По крайней мере направляющую и вилку точно лучше менять.
Сергей Семенов
Авто: Citroen C4 115 MT Tendans серый
Пробег: 75000
#74
Сообщение Сергей Семенов » 15 апр 2018, 17:04
Есть ли разница сцеплений luk: 620308700 и 620308600? Чуть-чуть второе дороже, а так-то оба подойдут? Нужно менять, вибрация на педали и шум чего-то болтающегося появилось при нажатии на педаль. А подергиваться давно начало
jb008
Пробег: 30 000
#75
Сообщение jb008 » 16 апр 2018, 10:24
Pavel писал(а):Лучше все комплексно менять, там работа сопоставима со стоимостью сцепления. По крайней мере направляющую и вилку точно лучше менять.
ок тогда такой вопрос, есть еще в составе сцепления вилка, на сколько ее целесообразно менять, или она "вечная" и с ней ничего произойти не может?
