Страница 33 из 37
Замена сцепления BVM5
Добавлено: 19 мар 2015, 13:28
Citroen/Peugeot
2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot
2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot
2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot
2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot
1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot
3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнениеВозможно ещё понадобится:
SACHS
4200 080 060 (пакет 1гр.) или
4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot
16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot
96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot
1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot
2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Добавлено: 01 июл 2022, 14:00
Leha12690
Согласен с Keppler.
Попробуйте поменять рцс - самое доступное решение для начала. Оригинальный мой рцс , после замены комплекта сцепы прошел 20 тыс. Стал гнать воздух, который потом пошёл в систему. Поставил Sach, но в упаковке Газель бизнес (фото). Цена вопроса 1200 руб - 486283000131. Если в коробке Сач (ориджинал), цена становится 3400 руб.
Добавлено: 06 июл 2022, 15:38
MaximSap
Keppler,
Пожалуй с замены цилиндра и начну. Спасибо за совет.
Добавлено: 06 июл 2022, 16:37
Pablo Hernandez
У меня цилиндр мози делает тысяч с двадцати, сейчас почти 50 пробегу. Буду разбирать все и смотреть, уже невозможно тронуться нормально, ход сцепления остался только внизу педали. Если педальку побольше пытаешься отпустить, то сразу звонок раздается и расцепление происходит.
Добавлено: 06 июл 2022, 18:25
Keppler
У меня что-то похожее тоже было, а потом бац:
Добавлено: 08 июл 2022, 22:28
v_april
Всем привет!
Буквально неделю назад педаль сцепления ушла в пол на пробеге 140 т. км и машина на эвакуаторе поехала к официалам. Сутки ремонта и весь список запчастей из шапки темы. При тесте всё работало прекрасно, радости не было предела. Но начиная со второго дня я столкнулся с тем, что на холодную либо не включить, либо очень туго включается первая передача. 10-15 минут езды после запуска ДВС и всё приходит в норму. Официалам пока не звонил, хочется узнать мнение бывалых.
Добавлено: 21 июл 2022, 12:59
Fiit
Подскажите плиз, существует достойный аналог вилки 2117.66, или только оригинал ставить?
Добавлено: 22 июл 2022, 09:57
Keppler
А смысл? Такой элемент лучше ставить оригинальный, лезть туда лишний раз ради призрачной экономии на аналоге, выйдет дороже.
Добавлено: 22 июл 2022, 16:59
Fiit
А размеры направляющей для центровки диска подскажет кто?
Добавлено: 01 авг 2022, 21:06
ulni
Всем привет!
Для статистики. Сцепление умерло на 190000 км, ездил в основном по трассе.
Заказал сцепление VALEO 826213, остальное по списку. Цилиндр сцепления менял ранее, потек.
Добавлено: 17 авг 2022, 12:43
Shturman
Привет всем.
Так же для статистики.
94 т.км. появилась вибрация на педали сцепления. Дня через три скрежет и передача не включается. На разборе подтвердилось мое предположение - выжимной. Так же ушатало вилку и втулку.
На замену заказано.
Сцепление в сборе EUROREPAR (ставил полностью с выжимным) -
16 362 687 80Втулка выжимного CITROEN/PEUGEOT -
2105 35Вилка сцепления SASIC -
5400002Шарнир вилки CITROEN/PEUGEOT -
2120 50Сальник привода КПП левый CITROEN/PEUGEOT -
16 088 167 80Сальник привода КПП правый CITROEN/PEUGEOT -
3121 46
Масло трансмиссионное ZIC G-FF 75W-85 1л (2шт.) -
132626Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv 0,02л. LIQUI MOLY -
3967Вот что лежит в комплекте
EUROREPAR 16 362 687 80
Добавлено: 27 авг 2022, 12:18
хабиль
Добрый день. По цене можете с ориентировать?
Добавлено: 30 авг 2022, 22:39
havoc_mind
Добрый вечер,
На 92 тыс. км. ушла в пол педаль сцепления.
Буду делать в «Париж авто», Москва.
Список к замене:
Сцепление оригинал
Вилка сцепления оригинал
Сальник приводов аналог
Масло патрон
Направляющая первичного вала оригинал
+Работа
Итог 28500
Как считаете, дорого?
Добавлено: 31 авг 2022, 07:58
Keppler
Для Мск, наверное, нормально. Я пару месяцев назад в наших кошелях делал, с работой и материалами около 20 выходило. Если педаль ушла, стоит ещё РЦС проверить, могло выдавить и поломать ограничители в нём.
Добавлено: 31 авг 2022, 09:03
havoc_mind
@Keppler спасибо за рекомендацию.
Добавлено: 26 окт 2022, 13:27
Alex_7K
Всем доброго дня!
Комрады, я к вам насчет РЦС. Решил сцепление поменять, ну и заодно РЦС тоже, т.к. покурив форум, понял, что родное РЦС неидеально + заметил, что где-то на скорости 150-160, когда обороты движка 4-5т., то сцепление как будто проваливается, т.е. при нажатии на педаль нет практически усилия. При этом скорости переключаются. Короче, говорят, что надо ставить РЦС от Газели Sachs - но его сейчас хрен найдешь как в магазинах, так и на заказ. Есть вариант взять Sachs 6283600545, но вдруг этот тот же оригинал и смысл его менять, и тем более две цены переплачивать (оригинальный РЦС стоит дешевле Sachs).
Как быть, что подскажете?
