Замена сцепления BVM5
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
0-39т.км.
4
4%
40-59т.км.
17
15%
60-79т.км.
16
14%
80-99т.км.
18
16%
100т.км. и более
58
51%
Всего голосов: 113
Благодарил (а): 3221 раз
При замене обязательно менять:
Citroen/Peugeot 2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot 2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot 2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot 2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot 1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнение
Возможно ещё понадобится:
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot 16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot 96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot 1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot 2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Сцепление в сборе
SACHS 3000 950 028
VALEO 826213
INA/LUK 620 3086 00 (При установке комплектный выжимной не ставить. Желательно установить PSA)
Подшипник выжимной
SACHS 3151 600 514
SKF VKC 2523
Опора КПП
SWAG 64 13 0006
#256
Сообщение Technics66 » 16 июн 2019, 09:16
alex7052 писал(а):Источник цитаты На счет смазки в двух сервисах сказали что ни вкоем случае направляющую нельзя ни чем мазать.
Мне очень интересно почему нельзя смазывать? Тот кто руками двигал выжимной по новой направляйке да ещё с тем небольшим перекосом который даёт вилка давящая не в середину выжимного, у того не возникает вопросов мазать или нет. А то что на смазку будет грязь прилипать, так смазки разные бывают и надо специальную использовать. В 14-15гг когда обсуждалась тема про вибрацию при троганье то там были споры мазать или нет и многие говорили что смазка ускорит кончину сцепления. Я решив что терять нечего всё таки смазывал направляющую и сцепление у меня умерло на 80т.км, думаю если бы не смазывал то оно бы раньше умерло.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#257
Сообщение underf00nd » 16 июн 2019, 12:35
совершенно верно, я тоже от своего хорошего мастера слышал про "не смазывай", но когда снимал, то всё стало очевидно. Металл подшмпника делает глубокую ямку в направляющей, это происходит из-за конструктивной особенности, т.ч. смазывать нужно обязательно, в моем наборе сакс смазки не оказалось, выпала, поэтому смазывал обычной для сцепления. Но за прошедший год и 40 тыс пробега, нет к ней нареканий, просто песня
alex7052
Пробег: 112000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 60 раз
#258
Сообщение alex7052 » 16 июн 2019, 13:21
Тогда посоветуйте какой смазкой смазывать втулку
#259
Сообщение Technics66 » 16 июн 2019, 13:25
в шапке же есть
SHKoder писал(а):Источник цитаты SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) Смазка
Antik
Авто: C4 Sedan MT Exclusive
Прошлый авто: Kia Rio 3 2011 MT Prestige
Благодарил (а): 12 раз
#260
Сообщение Antik » 17 июн 2019, 09:52
Господа, подтвердите или (что даже лучше) опровергните мои сомнения )))
Жена после продолжительного перерыва захотела за рулем посидеть. Посадил её раз 10, на поездки буквально по 3-8 км, то есть суммарно меньше 100 км проехала. Ехала иногда с рывками, иногда с перегазовками, но не то чтобы прям критично, обычные шероховатости новичка.
И вот сел я за руль и понимаю что не могу нормально тронуться - каждый раз вибрация! Если побольше газу дать и порезче стартануть то нормально, что удивительно.
Пробег 113к.
Неужели сцепление?
Но тогда почему при резком старте без вибрации, ведь по идее наоборот были бы пробуксовки. И неужели за меньше 100 км под чайником оно так убилось? Или это просто последняя соломинка и оно и так бы подошло? Хотя с чего бы, 113 не так много (в теме прочитал что многие около 100 поменяли, но это странно, ни разу такого не было с механикой ни на одной машине).
И если вдруг не оно, то что тогда? :)
Johnnymahoni111
Авто: С4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
Пробег: 95000
Прошлый авто: Ваз 21124
#261
Сообщение Johnnymahoni111 » 17 июн 2019, 16:38
Technics66 писал(а):Источник цитаты Johnnymahoni111
Тут вариантов много и гадать можно долго.
Вообщем, сказали мне что это бракованый диск сцепления и из за него и вибрация. Теперь голову ломаю как вернуть комплект в автодок.
#262
Сообщение Technics66 » 17 июн 2019, 16:42
Antik писал(а):Источник цитаты в теме прочитал что многие около 100 поменяли
Кто эти многие? Тут народ с 40т.км начинают сцепление менять.
В тему голосовалку прикрутил, посмотрим что статистика покажет.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Johnnymahoni111
Это сказал сервис который делал? Они всё что угодно скажут чтоб свои ошибки не признавать. По LUK были жалобы а вот по SACSH жалоб не было и все кто ставил оставались довольные.
Johnnymahoni111
Пробег: 95000
#263
Сообщение Johnnymahoni111 » 17 июн 2019, 17:04
У хорошего знакомого в сервисе делал, думаю обмавать бы не стал.
Кстати, ещё прям слышно как диск брякает при начале движения (это только сегодня услышал)
Последний раз редактировалось Johnnymahoni111 17 июн 2019, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: --------
#264
Сообщение underf00nd » 17 июн 2019, 17:05
Antik писал(а):Источник цитаты Хотя с чего бы, 113 не так много
в Питере убить сцепление к 113 тыс. это очень хороший показатель, я менял уже два раза на таком пробеге, но как обычно уже пишу, убивается направляйка, чем сама корзина, у вас же скорее всего вся корзина подошла
#265
Сообщение frog2050 » 17 июн 2019, 17:45
Johnnymahoni111 писал(а):Источник цитаты У хорошего знакомого в сервисе делал
Много ли он поменял сцеплений на Ситроенах/Пыжах ?
Всё в жизни бывает, а бракованную вещь, да ещё и пользованную, подверженную естественному износу, без заключения сервиса имеющего сертификат на установку, вернуть назад - невозможно.
Даже через суд, даже если эта деталь имела заводской дефект.
DickenS
Авто: пежо 408 1,6 109 л.с. мт
Пробег: 115000
Благодарил (а): 8 раз
#266
Сообщение DickenS » 17 июн 2019, 18:57
Johnnymahoni111 писал(а):Источник цитаты Вообщем, сказали мне что это бракованый диск сцепления и из за него и вибрация
Вам так сказали потому, что человек сам понятия не имеет из-за чего, но сказать что-то надо.
Johnnymahoni111 писал(а):Источник цитаты ещё прям слышно как диск брякает при начале движения
это не диск
вобщем пробежал уже 46 тыс. км. - вибрации при старте нет (общий 146)
Johnnymahoni111
Пробег: 95000
#267
Сообщение Johnnymahoni111 » 17 июн 2019, 19:20
DickenS писал(а):[post]237841
это не диск
А что это?
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
Antik
#268
Сообщение Antik » 18 июн 2019, 13:55
underf00nd писал(а):Источник цитаты в Питере убить сцепление к 113 тыс. это очень хороший показатель, я менял уже два раза на таком пробеге, но как обычно уже пишу, убивается направляйка, чем сама корзина, у вас же скорее всего вся корзина подошла
Не ожидал такого износа сцепления) Некоторые вещи на ситроене меня удивляют по износу, конечно) Я тормозные диски передние поменял на 90 с чем-то, они правда основательно переходили, но тем не менее, почитав тему, удивился что многие чуть ли не два раза меняют до 100к диски.
Хотя у меня стиль езды совсем не "овощной", скорее наоборот.
Где меняли сцепление?
Пробег: --------
#269
Сообщение underf00nd » 18 июн 2019, 14:24
Antik писал(а):Источник цитаты сцепление
Сам, можно было корзину оставить и поменять толтко подшипник и направляйку, но представлю какой гемор снять мкпп, поэтому менял всю
Random78
Авто: C4 sedan 115 л. с. Exclusive Black
Пробег: 140000
Прошлый авто: Kia Cerato
#270
Сообщение Random78 » 15 авг 2019, 19:24
Будьте любезны,ответьте, предусмотрена ли возможность задрать педаль сцепления на пару см вверх ,не увеличивая ход самой педали? Привык выжимать в пол, а поднимает коврик! Обрезал резиновую накладку педали, помогло отчасти. Пол в шумоизоляции,не думаю,что причина в ней. Резать сам ковер тоже кощунство.
