Замена сцепления BVM5
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
0-39т.км.
4
4%
40-59т.км.
17
15%
60-79т.км.
16
14%
80-99т.км.
18
16%
100т.км. и более
57
51%
Всего голосов: 112
Благодарил (а): 3221 раз
При замене обязательно менять:
Citroen/Peugeot 2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot 2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot 2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot 2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot 1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнение
Возможно ещё понадобится:
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot 16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot 96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot 1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot 2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Сцепление в сборе
SACHS 3000 950 028
VALEO 826213
INA/LUK 620 3086 00 (При установке комплектный выжимной не ставить. Желательно установить PSA)
Подшипник выжимной
SACHS 3151 600 514
SKF VKC 2523
Опора КПП
SWAG 64 13 0006
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#241
Сообщение rpu6 » 21 апр 2019, 17:37
Ace Ventura
Тоже самое было, в пробках особенно. Можешь попробовать как Technics66 смазать, но мне не помогло.
Ace Ventura
Авто: C4 Седан 115 л.с.. Белый, OPTIMUM
Пробег: 41000
Прошлый авто: Volksvagen Polo
5 лет клубу
#242
Сообщение Ace Ventura » 21 апр 2019, 19:43
rpu6
Завтра к одному мастерюге заеду. Посмотрит - скажет вердикт... :?:
РиК
Пробег: 95000+
Прошлый авто: ZAZ Chance
#243
Сообщение РиК » 22 апр 2019, 08:48
Technics66 писал(а):Источник цитаты А можно примерный расклад?
Работу считали примерно 3 тыс.руб. Остальное, соответственно, железки (и пластик)
xGen
Авто: C4 Седан VTi 1,6 115 л.с. ЕС5 белый FEEL, 2016
Пробег: 25000
Прошлый авто: Opel Astra H
#244
Сообщение xGen » 25 апр 2019, 21:22
Интересено, а откуда информация, что гарантия на сцепление 20000 км.?
В моей сервисной книжке есть таблица естественного износа, в которой для сцепления указано 60 000 км.
Я так понимаю, что это и есть гарантийный пробег.
Седан 2016 г. производства.
C4 седан 1,6 VTi 115 ЕС-5, 2016 г.
Ace Ventura
Пробег: 41000
5 лет клубу
#245
Сообщение Ace Ventura » 26 апр 2019, 20:15
xGen
В моей сервисной книжке написано 20000 км. Авто 2015 г.в. (к эксплуатации с 16-го). И на горячей линии сказали, что гарантия на тот или иной автомобиль (даже одной марки) - индивидуальный :facepalm:
mur3ilka
Авто: C4 Седан 115 л.с. DYNAMIQUE+Кондиционер Серый
Пробег: 116000
Прошлый авто: Lacetti
Благодарил (а): 11 раз
#246
Сообщение mur3ilka » 31 май 2019, 12:20
На днях поменял сцепление. Пробег 116к.
Заменил все кроме РЦС. Поставил SACHS, пока никаких нареканий нет. Проблемы с сцепление начались с 40к.
При снятии корзина была просто убита. Все зубья были отломлены кроме одной. :lol2:
Но машина ездила более-менее.
Johnnymahoni111
Авто: С4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
Пробег: 95000
Прошлый авто: Ваз 21124
#247
Сообщение Johnnymahoni111 » 15 июн 2019, 19:55
Привет, коллеги!
Такая ситуация, поменял я сегодня сцепление, а также вилку, втулку, шарнир, сальники, подушку. Сцепление комплект - сакс
Вилка-сасик
Подушка - сваг
Остальное оригинал.
Вопрос следующий, после замены всего вышеуказанного при трогании вибрация, а также при лёгком касании сцепления на ходу также чувствуется вибрация в педали, в чем дело может быть? Подскажите
#248
Сообщение Technics66 » 15 июн 2019, 20:04
Johnnymahoni111
А что и сколько смазывалось?
Johnnymahoni111
Пробег: 95000
#249
Сообщение Johnnymahoni111 » 15 июн 2019, 20:23
Technics66 писал(а):Источник цитаты Johnnymahoni111
В комплекте сцепления была смазка, ей что то смазали, я как то упустил этот момент из вида(
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#250
Сообщение underf00nd » 15 июн 2019, 21:04
Johnnymahoni111
как буд-то подшипник не правильно поставили или диск сцепления не той стороной :facepalm:
#251
Сообщение Technics66 » 15 июн 2019, 21:21
Johnnymahoni111
Тут вариантов много и гадать можно долго. Может направляйку плохо смазали и выжимной ходит с перекосом. Может шлицы первичного вала не почистили и не смазали и диск сцепления криво стоит и не центрируются т.к. не ходит по шлицам. Может не смазали место соединение вилки и выжимного и он опять таки ходит с перекосом.
Johnnymahoni111
Пробег: 95000
#252
Сообщение Johnnymahoni111 » 15 июн 2019, 21:33
А не может быть такого, что просто притирается?
Пробег: --------
#253
Сообщение underf00nd » 15 июн 2019, 21:37
Johnnymahoni111
самоуспокоение, однозначно брак при установке
rpu6
Пробег: 90000
#254
Сообщение rpu6 » 15 июн 2019, 22:26
Брак сцепления - тоже вариант
alex7052
Пробег: 112000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 60 раз
#255
Сообщение alex7052 » 16 июн 2019, 07:24
В конце марта менял сцепление. Почти сразу появилась легкая дрожь в педали, при ее нажатии. А через два месяца заскрипела педаль сцепления
Скрип начинался после того как проедешь 30-40 км. В итоге вскрытие показало, что у выжимного подшипника сломано одно ушка за которое цепляеться вилка. На счет смазки в двух сервисах сказали что ни вкоем случае направляющую нельзя ни чем мазать.
