Замена сцепления BVM5
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
0-39т.км.
4
4%
40-59т.км.
17
15%
60-79т.км.
16
14%
80-99т.км.
18
16%
100т.км. и более
57
51%
Всего голосов: 112
Благодарил (а): 3221 раз
При замене обязательно менять:
Citroen/Peugeot 2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot 2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot 2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot 2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot 1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнение
Возможно ещё понадобится:
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot 16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot 96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot 1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot 2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Сцепление в сборе
SACHS 3000 950 028
VALEO 826213
INA/LUK 620 3086 00 (При установке комплектный выжимной не ставить. Желательно установить PSA)
Подшипник выжимной
SACHS 3151 600 514
SKF VKC 2523
Опора КПП
SWAG 64 13 0006
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#151
Сообщение juri » 26 июн 2018, 18:27
SHKoder писал(а):Источник цитаты на BE4R есть, но это и не наша коробка
Наша.
#152
Сообщение SHKoder » 26 июн 2018, 18:30
juri писал(а):Источник цитаты
Наша.
Извините, я на автоматах :cool2:
#153
Сообщение Technics66 » 26 июн 2018, 19:12
underf00nd писал(а):Источник цитаты Втулка направляющая выжимного подшипника - обязательна! при замене.
Я бы написал "При замене сцепления обязательно менять втулку, вилку и выжимной, а корзину и диск сцепления по желанию" :D
Пробег: 25лет
#154
Сообщение juri » 26 июн 2018, 21:44
Technics66 писал(а):Источник цитаты Я бы написал "При замене сцепления обязательно менять втулку, вилку и выжимной, а сальник по желанию"
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#155
Сообщение underf00nd » 27 июн 2018, 09:10
Technics66 писал(а):Источник цитаты При замене сцепления обязательно менять втулку, вилку и выжимной, а корзину и диск сцепления по желанию
есть много доли правды в словах
juri писал(а):Источник цитаты а сальник по желанию
сальники приводов? лучше иметь про запас, чтобы не вышло паллиативно, не так они и дороги
тогда дописать
Проверенные комплекты сцепления:
3000950028 SACHS (Подшипник с железными ушками) - опыт установки
620308600 Luk (Подшипник с пластиковыми ушками) - много жалоб
Быть готовым к замене
312146 Сальник МКПП (правый)
1608816780 Сальник МКПП (левый)
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#156
Сообщение rpu6 » 10 июл 2018, 13:11
Андреевский
Поменяли сцепление?
rpu6
Пробег: 90000
#157
Сообщение rpu6 » 10 июл 2018, 14:00
underf00nd писал(а):Проверенные комплекты сцепления:
Добавьте в шапку темы
Андреевский
Авто: С4 седан 115л.с серебристый
Пробег: 73000
#158
Сообщение Андреевский » 24 июл 2018, 13:15
rpu6 писал(а):Источник цитаты Андреевский
Поменяли сцепление?
Нет ещё. Машина стоит в гараже не до неё. Купил комплект SACHS, втулку, смазку и сальники. Поменяю отпишусь.
Андреевский
Пробег: 73000
#159
Сообщение Андреевский » 01 авг 2018, 13:55
Поменяли сцепление?
Цепление поменял. Поставил комплект SACHS . Пока говорить о результатах эксплуатации рано, прошел 1000 км., полет отличный. Всё работает как на новом авто. В прежнем комплекте LUK(тот что прошёл целых 500 км!!!) обломилось ухо на выжимном, выжимной с вилки выскочил, соответственно по этому была вибрация, при малейшем нажатии на педаль сцепления. Ещё совет, будете покупать сцепление, обязательно проверяйте люфт на демпфере диска! Это где шлицы. Если люфт будет большой, машина будет при разгоне (у меня на 2передаче) не ехать, а скакать! Лучше сразу оформляйте возврат такого диска. После этой засады, LUK буду обходить сторой!
Пробег: --------
#160
Сообщение underf00nd » 02 авг 2018, 12:50
Андреевский писал(а):Источник цитаты прошел 1000 км., полет отличный.
прошел на нем 6000 км через всю Европу, полет также отличный.
Чьё производство комплекта не смотрели ?
psk
Авто: с4 седан 115 л.с. серебро тендэнс
Пробег: 180000
Прошлый авто: много
#161
Сообщение psk » 23 ноя 2018, 21:05
Здравствуйте друзья!Ранее писал о замене сцепления на комплект ЛЮК+втулка САКС т.к. у неё самый толстый металл на ощюпь,и оригинальная вилка.Сальники были хорошие,но на всякий случай поменял.Пробег после замены 25000-всё шикарно.Проблемы с родным начались на 17000 пробега.Но замена была на 60000. Спасибо за общение.
sakura86
Авто: C4 Sedan 115 л.с., Gris Shark Exclusive
Пробег: 120000
#162
Сообщение sakura86 » 05 дек 2018, 22:57
Доброго времени суток. Пробег почти 127 тыс. Сцепление предупредило что на днях развалится, но до дома доехал.
Прочитал полностью тему. Всё как то размыто. Я так понял что для замены сцепления следует заказывать следующее?:
211766 Вилка сцепления (оригинал)
2182J5 Цилиндр сцепления (оригинал)
210535 Втулка вала КПП (оригинал) (или всё таки SACHS 3114600001?)
На всякий случай сразу поменять:
312146 Сальник
1608816780 Сальник
А вот по комплекту сцепления возникли вопросы!
Аналоги 2050R7 выдает SACHS 3000950621. Уважаемый underf00nd пишет, что "...каталог SACHS выдает для 2050R7 артикул 3000951280, который в свою очередь заменен на 3000950028..."
Отсюда вопрос: Дак какой всё таки SACHS ставить??
И что еще нужно купить для замены сцепления?
Z8TNDNFP0DM051743
rpu6
Пробег: 90000
#163
Сообщение rpu6 » 06 дек 2018, 04:22
sakura86
emex выдает замену оригинала на sachs 3000 950 028, ну и читайте тему кто что ставил и отзывы. Могу сказать точно я менял на комплект luk, мне попалось полное г..., так что его точно не рекомендую,
По поводу направляющей втулки вижимного sachs, выше вашего пост (я ставил оригинал).
Цилиндр сцепления зачем менять, если не течет?его менять дело 10 минут...
Масло в коробке можно поменять заодно.
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Андреевский
Как сцепление поживает? Сколько прошло уже?
psk
Пробег: 180000
Прошлый авто: много
#164
Сообщение psk » 13 дек 2018, 21:58
Здравствуйте Друзья!Ничего не скажу по поводу номеров.Втулка sachs,действительно,толще на ощюпь,Может быть,мне попался удачный комплект luk,но работает,пока,всё идеально,30000 км. Может быть,более плотная и толстая втулка и пластмассовый корпус выжимного меньше выробатываются,а мне ,кажется,что это одна из основных причин вибрации.По поводу цилиндра и масла полностью согласен.Ещё было бы интересно,если кто-то поменял бы подшипник первичного вала КПП,т.к. он очень шумит,Правда диллеры говорят,что это норм.Я,к ужасному сожалению,этого не сделал,хотя цена мини. Спасибо!!!Всего доброго!!!С наступающим Новым годом!
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
#165
Сообщение venss » 17 дек 2018, 20:21
underf00nd писал(а):Источник цитаты Вилка сцепления в сравнении с оригиналом. По весу и толщине никаких отличий.
Случаем не METALCAUCHO на замену пошло? или кто изготовитель ?
