Замена сцепления BVM5
Благодарил (а): 2508 раз
При замене обязательно менять:
Citroen/Peugeot 2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot 2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot 2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot 2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot 1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник привода КПП правый
Возможно ещё понадобится:
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot 16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot 96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot 1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot 2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Сцепление в сборе
SACHS 3000 950 028
VALEO 826213
INA/LUK 620 3086 00 (При установке комплектный выжимной не ставить. Желательно установить PSA)
Подшипник выжимной
SACHS 3151 600 514
SKF VKC 2523
Опора КПП
SWAG 64 13 0006
Пробег: 82500
Благодарил (а): 132 раза
#136
Сообщение Technics66 » 24 июн 2018, 17:55
Андреевский писал(а):Попробую VALEO теперь воткнуть.
Может сакс?
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 22 раза
#137
Сообщение todo » 24 июн 2018, 18:19
rpu6 писал(а):Проехал всего 500 км после замены направляйки и выжимного, сцепление новое luk прошло пару тысяч, мазал смазкой sachs, че делать ума не приложу
Вы вилку меняли? Вилка она как раз при изменении ее геометрии способна ушатать новую направляющую.
rpu6
Пробег: 69000
Благодарил (а): 200 раз
#138
Сообщение rpu6 » 24 июн 2018, 22:51
todo
Вилку конечно менял первый раз вместе с комплектом сцепления luk, брал оригинал вилку и направляйку.
После пробега около тысячи км стало закусывать педаль, подумал, что не смазали направляйку, брызгал сухой графитовой смазкой, не помогло (не попал).
Поехал в сервис снова скидывать коробку, поставил новую направляйку, оригинальный выжимной (пришел skf), смазали смазкой sachs, делали уже все при мне, через 500 км опять закусывать начало.
Причем закусывает и на оборотах при переключении, и при трогании, когда отпускаешь педаль.
В итоге 2 раза скидывали коробку, а проблема не ушла. Хз че делать :evil:
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Андреевский писал(а):Я тоже встрял на неделе с комплектом сцепления LUK, с сервиса выехал все нормально было, но проехав км 500, появилась вибрация, что даже двигатель колбасит, и нога тресется! Выводы напрашиваются само собой, LUK то ещё говно! Встрял на 10к. И обратно не сдашь комплект, брал в автодоке. Попробую VALEO теперь воткнуть. Опять червонец вылетит.
Вот тебе и luk :facepalm: я брал в экзисте.
На счет возврата, может можно сдать, брак ведь, попытка не пытка... Вдруг бабки вернут
Пробег: 38000
Благодарил (а): 810 раз
#139
Сообщение frog2050 » 25 июн 2018, 08:46
Не буду утверждать в правильности, но в китайце при замене сцепления снимали тяги переключения одним блоком(как то так было удобней, чем каждую из трёх по отдельности).
В результате через 50-100км, начинались непонятки со сцеплением.
Проблема была в том , что блок тяг вставили со смящением на один зуб.
Разбирались целую неделю, за это время сцепление сгорело и его меняли по гарантии, вот в момент замены и увидел гарантийщик как снимались тяги.
После втыка слесарям, тяги отсоединили от блока.
Всё поставили на место и тяги по одной подсоединили.
Потом проблем не было.
Возможно и тут проблема не там где выскакивает, а в каком то другом месте ?
Не зацикливайся на конкретном узле, подумай, что ещё отсоединялось при замене.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 140 000 +
Благодарил (а): 822 раза
#140
Сообщение underf00nd » 25 июн 2018, 09:02
frog2050 писал(а):Возможно и тут проблема не там где выскакивает, а в каком то другом месте ?
Проблема со сцеплением у нас действительно есть, но это дорогой узел, чтобы снимать и экспериментировать, вижу только один выход сэкономить на содержании узла ... научиться менять корзину самому. Делать будешь для себя не торопясь и качественно. Но не каждый может себе позволить иметь гараж, но можно, например, арендовать на месяц, было бы желание делать это самому. Но, блин, мне первого раза хватило скидывать коробку - это еще то увлечение, думаю больше не буду делать это сам. Главное найти бесгеморойный комплект при замене и ехать в сервис, чтоб потом быть уверенным, что не вернешься через 500 км обратно к ним. По поводу других узлов, нечему там больше влиять на корзину. Я поставил вилку неоригинал (Металкаучо), не скажу что она сильно отличается от ПСАшной, но отличие есть, может все дело в ней, по крайней мере комплект САКС и вилка Металкаучо пока показывают отличный результат, я очень рад сцепе.
Neste City Pro 5W-30 C2, Shell V-Power 95
Пробег: 38000
#141
Сообщение frog2050 » 25 июн 2018, 09:20
underf00nd писал(а):По поводу других узлов, нечему там больше влиять на корзину.
В китайце, оказалось влияют тяги переключения скоростей.
Сама коробка ведь работала нормально, а вот сцепление оказалось давала странный дефект, машина дергалась при нажатии на сцепление.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 140 000 +
#142
Сообщение underf00nd » 25 июн 2018, 09:28
frog2050 писал(а):В китайце, оказалось влияют тяги переключения скоростей.
Тяги идут в коробку передач, может тросики у вас перепутали или по ушам проехались или еще чего.
rpu6
Пробег: 69000
#143
Сообщение rpu6 » 25 июн 2018, 09:33
А вот на счет вилки я даже не подумал, может и в ней косяк.
У меня на холостых когда капот открываешь видно, что она дребезжит, никто не обращал внимание?
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 140 000 +
#144
Сообщение underf00nd » 25 июн 2018, 09:43
rpu6 писал(а):что она дребезжит, никто не обращал внимание?
вот посмотри видос, у тебя так?
rpu6
Пробег: 69000
#145
Сообщение rpu6 » 25 июн 2018, 09:54
Ага, так же дребезжит
Андреевский
Авто: С4 седан 115л.с серебристый
Пробег: 73000
#146
Сообщение Андреевский » 25 июн 2018, 21:48
У меня тоже вилка дребезжит. Вилку ставил оригинал. Остальное в комплекте все шло.
Отправлено спустя 9 минут 33 секунды:
После просмотра видео, у меня появились подозрения, может в сервисе неправильно выжимной установили.
Отправлено спустя 11 минут 17 секунд:
Не подскажете артикул направляйки?
rpu6
Пробег: 69000
#147
Сообщение rpu6 » 26 июн 2018, 07:25
Андреевский
Вижимной там сложно неправильно установить, надо быть очень криворуким
Направляйку не меняли что ли?
Андреевский
Пробег: 73000
#148
Сообщение Андреевский » 26 июн 2018, 08:37
Я купил комплект сцепления и вилку. Всё. Про направляйку даже не знал. Им там, в сервисе похоже пофиг, что принес , то установили. Про направляйку ни слова.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 140 000 +
#149
Сообщение underf00nd » 26 июн 2018, 09:31
Андреевский писал(а):Источник цитаты Про направляйку даже не знал.
Надо бы в шапку вынести Citroen/Peugeot 2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника - обязательна! при замене. Прошу дозаполнить.
Пробег: 82500
#150
Сообщение Technics66 » 26 июн 2018, 18:18
По моему VIN
Замена сцепления BVM5 - КПП.jpg (103.72 КБ) 3781 просмотр
Замена сцепления BVM5 - КПП1.jpg (88.68 КБ) 3781 просмотр
Вернуться в «Механическая коробка передач BVM5 (с бенз. двигателем EC5)»
