Замена сцепления BVM5
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
0-39т.км.
4
4%
40-59т.км.
17
15%
60-79т.км.
16
14%
80-99т.км.
18
16%
100т.км. и более
57
51%
Всего голосов: 112
Благодарил (а): 3221 раз
При замене обязательно менять:
Citroen/Peugeot 2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot 2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot 2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot 2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot 1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнение
Возможно ещё понадобится:
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot 16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot 96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot 1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot 2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Сцепление в сборе
SACHS 3000 950 028
VALEO 826213
INA/LUK 620 3086 00 (При установке комплектный выжимной не ставить. Желательно установить PSA)
Подшипник выжимной
SACHS 3151 600 514
SKF VKC 2523
Опора КПП
SWAG 64 13 0006
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#121
Сообщение rpu6 » 23 май 2018, 20:16
Да я фиг знает с какой стороны задиры, как определить? По фоткам не понять? Задир только один (на фото), с других сторон все ок (но все сухо). Я при съеме сцепления не присутствовал (ездил сальник покупать).
Дак а на направляйку смазка все равно только с одной только стороны попадет если брызгать через пыльник вилки, с противоположной от пыльника не смазать или я чего то не догоняю?
По большому счету корзину с диском смысла не было менять, лепестки корзины чуть проточены, но равномерно, без перекосов
Вобщем при замене сцепления надо обязательно смазывать направляйку и очень хорошей смазкой, чтоб хватило на долго.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Фото
DickenS
Авто: пежо 408 1,6 109 л.с. мт
Пробег: 115000
Благодарил (а): 8 раз
#122
Сообщение DickenS » 23 май 2018, 21:27
rpu6 писал(а):с какой стороны задиры, как определить? По фоткам не понять? Задир только один (на фото)
Острый угол основания направляющей смотрит на вилку, т.е. задир появился снизу. Скорее всего вилка съела ухи на выжимном, а потом принялась за направляйку )))
rpu6
Пробег: 90000
#123
Сообщение rpu6 » 24 май 2018, 11:24
DickenS
И как этого избежать?
DickenS
Пробег: 115000
#124
Сообщение DickenS » 24 май 2018, 21:14
А никак, такая конструкция с завода. Замена старых деталей на новые ничего не даст, кто бы что не говорил. PSA решил эту проблему, установив под капот EC5+Aisin.
Улыбаемся и машем... ))
Последний раз редактировалось DickenS 24 май 2018, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
rpu6
Пробег: 90000
#125
Сообщение rpu6 » 24 май 2018, 21:18
DickenS писал(а):А никак, такая конструкция с завода. Замена старых деталей на новые ничего не даст, кто бы что не говорил. PSA решил эту проблему, установив под капот EC5+Aisin.
Ну просто офигенное решение проблемы, а нам то че делать? :facepalm:
DickenS
Пробег: 115000
#126
Сообщение DickenS » 24 май 2018, 21:29
rpu6 писал(а):а нам то че делать?
Ещё раз говорю - замена старых деталей на новые ничего не даст, здесь только внесение изменений в конструкцию. Каких? Незнаю, вернее незнаю как это технически правильно реализовать.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#127
Сообщение underf00nd » 28 май 2018, 12:00
jb008 писал(а):Буду через 1-2 месяца менять сцепу, попробую поставить сакс, ибо люк у меня в московских пробках отходил 50.000...
Вот кстати артикул SACHS 3000950621 Комплект
вот и у меня Люк отходил 56 тыс в наших пробках, тоже склоняюсь к SACHS. Т.о. что родное Валео, что Люк у меня отходили ровно поровну 55-56 тыс. или по 2 года на 2. Сегодня 4 года машинке с момента владения и утром обнаружил пробуксовку сцепы :facepalm:
Итак, каталог SACHS выдает для 2050R7 артикул 3000951280, который в свою очередь заменен на 3000950028
3082000147 ( Нажимной диск сцепления )
1878002759 ( Диск сцепления )
3151600514 ( Выжимной подшипник )
4200080060 ( Смазка высокоэффективная смазка )
Пробег: --------
#128
Сообщение underf00nd » 03 июн 2018, 16:37
Поставил на место корзину SACHS 3000950028. Пришла коробка узнаваемая с лейблом SACHS, но мадэ ин Бразил. В коробке не оказалось высокоэффективной смазки, но зато лежало Renault заглушка блока цилиндров, вероятно смазка выпала на складе или транспортировке, вот и подложили что попало. Но я слышал мнение, что смазывать грех, как бы то ни было, буду ставить на графитовую смазку.
Комплект ни чем хуже чем предыдущий LUK, выжимной подшипник SKF с железными ушками
Вот так разнесло втулку первичного вала, место натерто снизу, похоже у многих подобное
Вилка сцепления в сравнении с оригиналом. По весу и толщине никаких отличий.
Фото старого выжимного, ушки треснуты и держатся на последнем миллиметре пластика
Еще фото отходившей сцепы LUK
Генерал-майор underf00nd стрельбу закончил
rpu6
Пробег: 90000
#129
Сообщение rpu6 » 03 июн 2018, 19:47
Смазывать надо в любом случае, я сегодня опять коробку скидывал в сервисе, так как педаль конкретно стала закусывать,купил новую направляйку и выжимной оригинальный (пришел скф), кстати выжимной люк совсем другой был. За 2000 км на направляйке уже появилась выработка. Смазкой мазал sachs 4200080050, там тюбик грамм 80 вроде, стоит до 200 р
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#130
Сообщение juri » 03 июн 2018, 22:23
Ну, а как они на вид между собой Luk, Valeo, Sachs отличия есть :?:
Пробег: --------
#131
Сообщение underf00nd » 03 июн 2018, 22:33
juri писал(а):они на вид между собой Luk, Valeo, Sachs
Отличие в выжимном, у Скакса я привел выше. Сам комплект Сакса ничем не выделяется от Лук, Валео я не видел, т.к. менял на сервисе.
Еще не получил втулку, к сожалению будет только завтра, из-за нее работы приостановлены. Поэтому как работает пока не скажу.
rpu6
Пробег: 90000
#132
Сообщение rpu6 » 15 июн 2018, 08:02
Опять у меня начала педаль со скрипом выжиматься :facepalm:
Проехал всего 500 км после замены направляйки и выжимного, сцепление новое luk прошло пару тысяч, мазал смазкой sachs, че делать ума не приложу :facepalm:
Дурдом какой то :evil: :evil: :evil:
Пробег: --------
#133
Сообщение underf00nd » 15 июн 2018, 08:42
На Саксе такого нет, проехал пока чуть больше 500, очень легко выжимается и скорости включаются отлично, пока доволен. Менял вилку, втулку тоже
rpu6
Пробег: 90000
#134
Сообщение rpu6 » 15 июн 2018, 09:03
Сам комплект luk бракованный попался что ли :facepalm:
Андреевский
Авто: С4 седан 115л.с серебристый
Пробег: 73000
#135
Сообщение Андреевский » 24 июн 2018, 17:44
rpu6 писал(а):Сам комплект luk бракованный попался что ли :facepalm:
Я тоже встрял на неделе с комплектом сцепления LUK, с сервиса выехал все нормально было, но проехав км 500, появилась вибрация, что даже двигатель колбасит, и нога тресется! Выводы напрашиваются само собой, LUK то ещё говно! Встрял на 10к. И обратно не сдашь комплект, брал в автодоке. Попробую VALEO теперь воткнуть. Опять червонец вылетит.
