Замена сцепления BVM5
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
0-39т.км.
4
4%
40-59т.км.
17
15%
60-79т.км.
16
14%
80-99т.км.
18
16%
100т.км. и более
57
51%
Всего голосов: 112
Благодарил (а): 3221 раз
При замене обязательно менять:
Citroen/Peugeot 2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot 2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot 2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot 2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot 1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнение
Возможно ещё понадобится:
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot 16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot 96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot 1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot 2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Сцепление в сборе
SACHS 3000 950 028
VALEO 826213
INA/LUK 620 3086 00 (При установке комплектный выжимной не ставить. Желательно установить PSA)
Подшипник выжимной
SACHS 3151 600 514
SKF VKC 2523
Опора КПП
SWAG 64 13 0006
anton77n72
Авто: C4 Хэтчбэк 109 л.с. Синий металлик
Пробег: 114000
#286
Сообщение anton77n72 » 11 окт 2019, 12:39
Он у меня еще скрип издавал, когда медленно педаль нажимаешь или отпускаешь. Скрип как резина без смазки по металлу.
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#287
Сообщение rpu6 » 12 окт 2019, 20:18
root
Выяснили причину?
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
#288
Сообщение root » 13 окт 2019, 00:12
Всем привет!
Отчитаюсь по проделанной работе.
В сервисе, после небольшого мозгового штурма и перебора всех возможных причин было решено всё же скидывать коробку.
Вскрытие показало, что на корзине пара лепестков чуть-чуть повыше остальных и это все что что можно увидеть из дефектов.
Вилка, направляющая, выжимной - в нормальном состоянии. Смазка присутствует на внутренней поверхности выжимного.
Диск - без видимых косяков
Маховик - норма
Весь комплект был заменен на новый Valeo, такой у меня стоял с завода.
После замены - никакой вибрации, сцепление работает отлично.
Вывод: брак корзины сцепления.
Буду пытаться сдать его в экзист.
Отправлено спустя 12 минут 49 секунд:
Еще фотки для размышления:
Выжимные(слева - сакс, справа - валео)
корзина сакс:
корзина валео:
rpu6
Пробег: 90000
#289
Сообщение rpu6 » 13 окт 2019, 07:50
Вот и у Сакса брак пошел, я себе Люк поставил, тоже грешу на брак, у меня педаль со "скрипом" выжимается, началось км через 500 после установки и до сих пор. Коробку потом скидывал, смазывал смазкой Сакс, один фиг через 500 км началось выжимание со скрипом. Причем на холостых более менее выжимается, а при переключении проявляется.
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
#290
Сообщение somus » 13 окт 2019, 10:14
А кто-нибудь знает, кто производит оригинальную вилку 2117.66 для PSA? Потому как в продаже есть заменители примерно в два раза дешевле, может и нет смысла переплачивать?
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#291
Сообщение juri » 13 окт 2019, 10:50
root
А фото выжимных нет, сторона где вилка прижимает?
Мне кажется или нет. У Валео подшипник обойма как то побольше и сдается мне, что он покрепче будет ?
Но нижняя часть та, что к вилке у Сакса гораздо массивней.
ALEX10
Авто: Citroen C4 Sedan, МТ, Tendance+Visibility+Климат, GRIS SHAR
Пробег: 115000
Прошлый авто: ВАЗ, РЕНО
#292
Сообщение ALEX10 » 13 окт 2019, 20:22
root
Аналогичная ситуация. У Сакса бракованная корзина, проехал на нем 100 км, заскрипела корзина и появился тугой выжим. Замена на Валео решило все проблемы.
Не ставьте вилку METALCAUCHO, металл у нее никакой, через 100 км выработка больше чем на родной вилке была. Берите оригинал.
#293
Сообщение Technics66 » 14 окт 2019, 06:01
ALEX10
А Вы какой именно сакс ставили? Номер какой?
ALEX10
Пробег: 115000
#294
Сообщение ALEX10 » 14 окт 2019, 22:37
Ставил SACHS арт. 3000950028. Затем произвел замену на VALEO арт. 826213.
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#295
Сообщение КУРТ » 30 окт 2019, 18:24
Вот и у меня,на 190 тысяче, умерло сцепление,началось с залипания педали,через тысячи полторы появилась вибрация на педали,и очень скоро гибель сцепы на трассе. Поставил Luk.
somus
Пробег: 250000
#296
Сообщение somus » 30 окт 2019, 19:15
КУРТ
190 тысяч - это родное отходило, или меняли уже?
мвв
Авто: С4 седан 115 ЛС, МТ эксклюзив белый перламутр
Пробег: 200000+
За верность PSA
Благодарил (а): 44 раза
#297
Сообщение мвв » 30 окт 2019, 19:21
КУРТ писал(а):Источник цитаты гибель сцепы на трассе
Подскажите, вызывали эвакуатор или возможно потихоньку доехать до сервиса своим ходом? А то у меня на 205т. как мне кажется педалька как то вяло обратно отходит после нажатия. Хочу понять что мне грозит в случае остановки на трассе.
Glock
Авто: Renault Duster
Пробег: 25000
Прошлый авто: Sandero Stepway II
Благодарил (а): 10 раз
#298
Сообщение Glock » 30 окт 2019, 19:57
Доедешь потихоньку, на то она и механика, чтобы не бояться попасть на невменяемый ремонт..
КУРТ
Пробег: 265000
#299
Сообщение КУРТ » 30 окт 2019, 19:58
somus писал(а):Источник цитаты КУРТ
Родное. 70% трасса,может позтому и пожило подольше.
мвв
Умерло при обгоне колонны,переключился на 4-набрал обороты,обогнал,выжимаю сцепление,чтобы перейти на 5-треск в педали,ни одна скорость не включается,аварийка,обочина.Понажимал педаль сцепления кое-как вкл. третью,ну на ней и поехал потихоньку,переключать можно было,но только после многократного нажатия на педаль,и звуки стояли страшные :) Вообщем если есть симптомы умирания сцепы лучше не тянуть с заменой,умирает мгновенно,тем более зима впереди.Тоже всё начиналось с залипания педали.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#300
Сообщение underf00nd » 01 ноя 2019, 09:27
КУРТ
не снимали еще? интересно состояние маховика на такой близком для меня пробеге
