Замена сцепления BVM5
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
0-39т.км.
4
4%
40-59т.км.
17
15%
60-79т.км.
16
14%
80-99т.км.
18
16%
100т.км. и более
57
51%
Всего голосов: 112
Благодарил (а): 3221 раз
При замене обязательно менять:
Citroen/Peugeot 2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot 2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot 2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot 2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot 1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнение
Возможно ещё понадобится:
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot 16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot 96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot 1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot 2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Сцепление в сборе
SACHS 3000 950 028
VALEO 826213
INA/LUK 620 3086 00 (При установке комплектный выжимной не ставить. Желательно установить PSA)
Подшипник выжимной
SACHS 3151 600 514
SKF VKC 2523
Опора КПП
SWAG 64 13 0006
joaquin
Авто: Citroen C4 Sedan 115MT Exclusive белый перламутр
Пробег: 98868
Благодарил (а): 9 раз
#211
Сообщение joaquin » 27 мар 2019, 13:07
Всем доброго дня!
Буквально несколько дней назад при заезде с МКАД в АЦ Петровский (ОД Рено), где мне должны были оценить ущерб от запарковавшегося в меня соседа :evil: , героически умерло сцепление. Беда - она ж не приходит одна. Вибрации авто при трогании появились уже давно, чуть не половину пробега назад, поэтому я на них уже особо и не обращал внимания. Но конкретно в этот день появилась еще и заметная вибрация на педали сцепления при ее выжиме, а через 80 км случилось то, что я уже описал. После чего, естественно, перестали включаться передачи, появился стук, как гайка внутри консервной банки, стук из-под торпедо и т.п.
Ну коль уж я сломался прям у ОД Рено (происки злых конкурентов, видимо :)), то поинтересовался возможностью ремонта. Мастер вышел, оценил ситуацию и отказался. Сказал, что нужны PSA-шные спец. головки и втулка для центровки, которых у них, естественно, нет. Пришлось осваивать навыки езды без сцепления и кое-как доковылять до дома.
Теперь, собственно, стою перед выбором: ехать в ближайший к дому сервис, до которого буквально 1 км без светофоров, но они на VAG-е специализируются, или все же в привычный мне Панин - сервис, до которого около 20 км и там есть все необходимое. Но тут уже напрашивается эвакуатор. Пилить через пол-Москвы со светофорами без сцепления как-то не хочется. Хотя...
Вопрос: действительно ли у нас свой спец. инструмент и втулки, или мастеру в Петровском сильно хотелось домой.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#212
Сообщение underf00nd » 27 мар 2019, 13:31
joaquin писал(а):Источник цитаты мастеру в Петровском сильно хотелось домой
joaquin
Пробег: 98868
#213
Сообщение joaquin » 27 мар 2019, 13:57
Ну то есть можно в любой ближайший сервис более-менее приличный?
Пробег: --------
#214
Сообщение underf00nd » 27 мар 2019, 14:00
joaquin
да, так как я и сам делал и в ближайшем СТО, то скажу что ничего такого особенного не надо
#215
Сообщение Technics66 » 27 мар 2019, 20:03
joaquin писал(а):Источник цитаты Сказал, что нужны PSA-шные спец. головки и втулка для центровки, которых у них, естественно, нет.
Бред полный, сейчас шестиграники, звёздочки и головки E серии есть в большинстве наборов инструмента (Я себе Ермак присматриваю за 5т.р. где всё это есть), а для центровки вообще ничего не надо кроме прямых рук и глазомера. Мне при замене мастер глядя на диск сцепления руками отценторвал и коробка с первого раза без труда встала. Тут явно мастер просто не хотел делать!
joaquin писал(а):Источник цитаты более-менее приличный?
Можно. Там есть небольшие тонкости но грамотный спец и так всё поймёт. Почитай и посмотри видео как меняется сцепление и при замене стой рядом и контролируй процесс чтоб в нужный момент подсказать как правильно сделать. Например и тонкостей надо снять датчик коленвала который держится на одном болте, а если его не снять то его легко сломать и получите другие проблемы.
KMFDM
Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 Exclusive Gris Shark, Navy RT6
Пробег: 90000+
Прошлый авто: Hyundai Elantra J3
#216
Сообщение KMFDM » 06 апр 2019, 15:08
Машина с пробегом почти 128000 км 95% по Москве . Вчера заметил что при выжимании педали появился шелест и стало хуже схватывать. Сегодня сдал в ремонт цена вопроса 16500.
svak
Пробег: 169000
#217
Сообщение svak » 08 апр 2019, 09:34
KMFDM писал(а):Источник цитаты Машина с пробегом почти 128000 км 95% по Москве . Вчера заметил что при выжимании педали появился шелест и стало хуже схватывать. Сегодня сдал в ремонт цена вопроса 16500.
Так что в итоге меняют и в каком состоянии ваше сцепление?
KMFDM
Пробег: 90000+
#218
Сообщение KMFDM » 08 апр 2019, 23:17
svak писал(а):Источник цитаты Так что в итоге меняют и в каком состоянии ваше сцепление?
Поставили комплект сцепления,заменили втулку направляющей выжимного подшипника и сальники привода КПП. Изношенные детали не стал смотреть.
alex7052
Пробег: 112000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 60 раз
#219
Сообщение alex7052 » 14 апр 2019, 19:52
Месяц назад заменили сцепление. При снятие сцепления обнаружилось что вылетела из своего места демпферная пружина
Все заменили - выжимной, вилку, направляющую втулку, само сцепление. Все хорошо. Но буквально через пару дней заметил, что при запуске авто после ночной стоянки слышны посторонние звуки, после выжима сцепления все пропадает, отпустишь педаль сцепления звук появляется, После того как машина слегка прогреется ни каких посторонних звуков нет как при выжатой педали так и при отпущенной. Во время движения при переключении передач, когда уже отпускаешь педаль в самом конце чувствуется некая дрожь. Даже когда просто в движение нажать и отпустить педаль сцепления дрожь все равно чувствуется. Когда стоишь на заведенном авто такого нет. Может кто подскажет чем причина.
#220
Сообщение Technics66 » 16 апр 2019, 19:54
alex7052 писал(а):Источник цитаты слышны посторонние звуки, после выжима сцепления все пропадает
Звук на что похож? Если звук звонкий, то скорей всего это звучит подшипник первичного вала КПП и про него в инете много что написано. Там подшипник конусный и степень его зажатости побдарается шайбами между подшипником и направляющей выжимного. Как правильно подпирать и настраивать я не знаю, не изучал эту тему. У меня после замены сцепления этот звук то же есть и помнится на новой машине с малым пробегом он то же был а в последствии он видимо заглушился другими звуками и я на это большого внимания не обращаю. Заклинить он не должен, а подбирать шайбу каждый раз скидывая коробку это дорого.
alex7052 писал(а):Источник цитаты в самом конце чувствуется некая дрожь
По этому вопросу не подскажу. С таким не сталкивался и даже примерно не могу понять о чём речь.
alex7052
Пробег: 112000
#221
Сообщение alex7052 » 16 апр 2019, 20:07
Technics66 писал(а):Источник цитаты По этому вопросу не подскажу. С таким не сталкивался и даже примерно не могу понять о чём речь
Эта так называемая "дрожь" на педали сцепления ощущается когда буквально чуть коснешься ногой педали. Сегодня проверил когда стоял на нейтралке с заведенным двигателем и слегка коснувшись педали почувствовал легкое дрожание, но когда начинаешь выжимать дальше педаль сцепления ни какой дрожи нет, опускаешь педаль и в самом конце хода педали чувствоется легкое дрожание. Что это сам пока понять не могу.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#222
Сообщение juri » 16 апр 2019, 20:27
Может это сам дизель так вибрирует? это их особенность, а вибродемпферов нет.
alex7052
Пробег: 112000
#223
Сообщение alex7052 » 16 апр 2019, 20:32
juri писал(а):Источник цитаты Может это сам дизель так вибрирует? это их особенность, а вибродемпферов нет.
У меня бензин, в 2013 году дизелей еще не было.
Пробег: 25лет
#224
Сообщение juri » 16 апр 2019, 20:45
alex7052 писал(а):Источник цитаты У меня бензин, в 2013 году дизелей еще не было.
Может демпферные пружины.
Как работает сцепление?
alex7052
Пробег: 112000
#225
Сообщение alex7052 » 16 апр 2019, 20:57
Проблема в том что все это все было заменено. Причиной замены явилось то, что ни с того ни сего скорости перестали нормально включаться причем все кроме задней. Ну тут самое плохое в голову полезло, синхронизаторам конец. При снятие сцепления обнаружилось, что одна из пружин выскочила из своего места. Вот что она натворила на маховике
У трех болтов немного слизало головки и немного маховик. При замене решили маховик не менять.
