Замена сцепления BVM5
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
0-39т.км.
4
4%
40-59т.км.
17
15%
60-79т.км.
16
14%
80-99т.км.
18
16%
100т.км. и более
57
51%
Всего голосов: 112
Благодарил (а): 3218 раз
При замене обязательно менять:
Citroen/Peugeot 2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot 2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot 2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot 2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot 1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнение
Возможно ещё понадобится:
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot 16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot 96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot 1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot 2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Сцепление в сборе
SACHS 3000 950 028
VALEO 826213
INA/LUK 620 3086 00 (При установке комплектный выжимной не ставить. Желательно установить PSA)
Подшипник выжимной
SACHS 3151 600 514
SKF VKC 2523
Опора КПП
SWAG 64 13 0006
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#301
Сообщение КУРТ » 01 ноя 2019, 10:15
Менял друг,я в это время на работе был,тоже спрашивал его про маховик,сказал,что маховик,даже не в хорошем состоянии,а в отличном.
Sagirus
Пробег: 131000
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 26 раз
#302
Сообщение Sagirus » 03 янв 2020, 10:44
КУРТ писал(а):Источник цитаты гибель сцепы на трассе. Поставил Luk.
С Новым годом, друзья!
Случилась аналогичная ситуация. Планировал замену сцепления в середине января, но проблема застала в пути. До места назначения доехал. Сейчас в Одинцовском районе, д. Малые Вязёмы.
Прошу помощи:
1. Подскажите ближайший качественный неофициальный сервис Peugeot/Citroen.
2. Какой всё же предпочтительнее комплект сцепления? Читал и наш форум, и форум друзей Peugeot 408, бегло, так как время поджимает. На форуме друзей выбирают INA/LUK, у нас предпочитают Sachs и Valeo. Однозначного мнения нет.
3. Так ли страшно использовать выжимной подшипник из комплекта INA/LUK? Кто уже катается на таком комплекте?
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#303
Сообщение underf00nd » 03 янв 2020, 12:35
Sagirus писал(а):Источник цитаты С Новым годом, друзья!
С Новым годом!
Sagirus писал(а):Источник цитаты Какой всё же предпочтительнее комплект сцепления? Читал и наш форум, и форум друзей Peugeot 408, бегло, так как время поджимает. На форуме друзей выбирают INA/LUK, у нас предпочитают Sachs и Valeo. Однозначного мнения нет
В моем случае умирает направляющая всегда в первую очередь, еще не было чтобы комплект уходил первее. Я использовал все перечисленные комплекты, поэтому лучше вам будет взять то что придет быстрее.
Sagirus писал(а):Источник цитаты подшипник из комплекта INA/LUK? Кто уже катается на таком комплекте?
не страшно, как я сказал выше направляющая уходит быстрее, у меня максимум 55-60 тыс держится
Sagirus писал(а):Источник цитаты Подскажите ближайший качественный неофициальный сервис Peugeot/Citroen.
наверное ищите только проверенное нашими соклубниками? Из яндекса могу подсказать в 30 км у МКАДа есть СТО Француз Московская ул., 12А, село Немчиновка. Возможно у Олега SHKoder есть выходы на них. Я думаю что это они
Sagirus
Пробег: 131000
#304
Сообщение Sagirus » 03 янв 2020, 15:07
underf00nd, благодарю за информацию!
До Кунцевского рынка сложновато будет добраться без эвакуатора. Пытаюсь искать что-то вменяемое поблизости. Пока попадаются сервисы, которые будут работать только с 4 января.
Пробег: --------
#305
Сообщение underf00nd » 03 янв 2020, 15:20
Sagirus писал(а):Источник цитаты добраться без эвакуатора.
я до сервиса тошнил на 2-ой передачи :D
а что конкретно полетело не ясно? передачи на заглушенной можно включить?
Отправлено спустя 44 минуты 31 секунду:
Sagirus писал(а):Источник цитаты Пытаюсь искать что-то вменяемое поблизости
СТО Француз и Бусик наши клубные сервисы, рядом с тобой. Скажи что с клуба и всё будет нормально
Sagirus
Пробег: 131000
#306
Сообщение Sagirus » 03 янв 2020, 16:09
underf00nd писал(а):Источник цитаты а что конкретно полетело не ясно? передачи на заглушенной можно включить?
Перед поездкой поменял РЦС. Прежний потёк. Новый работает, как надо, но в картере сцепления слышен скрежет и лапка вся трясётся. Предполагаю, что либо направляющую с выжимным размолотило, либо выжимной протёр корзину. Передачи на заглушенной можно включать, но на заведённой с выжатой педалью сцепления потом не выключить, выдёргивать даже не пытался, только глушить. На ходу можно было дойти до четвёртой, подобрав обороты.
Не уверен, что без приключений смогу доехать до Француза. При этом, конечно, хотелось бы, чтобы делали опытные мастера, которые знают особенности автомобиля. В Больших Вязёмах нашёл пару сервисов, говорят, что был опыт замены сцепления на Citroen. Без снятия подрамника 10500 руб., со снятием - 12500 руб. за работу.
P.S. Первые дёрганья при трогании с места появились примерно на 60000 км, но к 80000 км пропали. Возобновилась проблема как раз тогда, когда потёк РЦС. Видимо, новый РЦС стал давить сильнее и продавил...
Пробег: --------
#307
Сообщение underf00nd » 03 янв 2020, 16:33
Sagirus писал(а):Источник цитаты Без снятия подрамника 10500 руб., со снятием - 12500 руб. за работу.
Дорого, конечно. Снимать подрамник вовсе не обязательно.
#308
Сообщение Technics66 » 03 янв 2020, 16:59
Sagirus
Тут стоит хорошо подумать. Может имеет смысл на эвакуаторе доехать допустим до француза где сама работа будет дешевле и если что и запчасти необходимые могут подвести, чем с сервисе у которого нет опыта и нифига не дёшево.
Sagirus
Пробег: 131000
#309
Сообщение Sagirus » 03 янв 2020, 18:22
Technics66 писал(а):Источник цитаты Может имеет смысл на эвакуаторе доехать
Тоже об этом задумываюсь. Нужен сервис, где хорошо знакомы с Peugeot и Citroen, при этом ответственно относятся к выполняемой работе.
Пробег: --------
#310
Сообщение underf00nd » 03 янв 2020, 18:41
Sagirus писал(а):Источник цитаты Peugeot и Citroen, при этом ответственно относятся к выполняемой работе
постарайся добраться до Француза, - вот что бы тебе посоветовал.
1) есть качественный клубный сервис, в случае чего можно обосновать претензии
2) замена сцепления на седане, не столь очевидная и быстрая операция. Есть свои нюансы, которые другие [*]типасервисы просто выломают
#311
Сообщение Technics66 » 03 янв 2020, 18:49
Sagirus писал(а):Источник цитаты при этом ответственно относятся к выполняемой работе.
Но всё равно стой рядом и смотри что и как делают.
P.S. смотрю тут советы дают совсем не местные, а местные стоят в сторонке и молчат.
Sagirus
Пробег: 131000
#312
Сообщение Sagirus » 03 янв 2020, 22:46
underf00nd писал(а):Источник цитаты просто выломают
Речь про датчик положения коленвала или есть ещё "опасные" места?
Technics66 писал(а):Источник цитаты стой рядом и смотри что и как делают
Не уверен, что такое возможно в Французе.
Technics66 писал(а):Источник цитаты местные стоят в сторонке и молчат
Да, пригодился бы опыт автовладельцев из Москвы и Подмосковья.
Благодарю, вас, парни, за советы.
Отправлено спустя 3 часа 27 минут 29 секунд:
Друзья, кто-нибудь знает о результатах эксперимента? Как я понял, DickenS под опору вилки сцепления подкладывал шайбу толщиной 3-4 мм. Информацию о результатах эксперимента не нашёл ни у нас на форуме, ни на форуме Peugeot 408. При условии, что у нас саморегулируемый привод выключения сцепления, то могло ли такое подкладывание шайбы дать положительный эффект?
#313
Сообщение Technics66 » 04 янв 2020, 07:54
Sagirus писал(а):Источник цитаты кто-нибудь знает о результатах эксперимента?
Я с шайбой езжу. DickenS машину продал, но до продажи проблем у него не было.
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
#314
Сообщение ZAN » 04 янв 2020, 08:43
Всех с Наступившим!
Подскажите можно ли и есть вы в этом смысл превентивно заменить вилку направляющую и подшипник? Со сцеплением видимых проблем нет есть какие то мелкие огрехи но изредка и без вибраций..или при замене выжимного и вилки та же работа проделывается полностью что и при замене сцепления в сборе?
Пробег 95 тыс км
Спасибо
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#315
Сообщение rpu6 » 04 янв 2020, 08:44
Нифига себе цены, я за 3000 менял в хорошем сервисе. В среднем цена по городу 5000.
Да и особой сложности в замене нашего сцепления нет, не вижу смысла ехать в специализированные сервисы, надо выбрать качественный и стоять рядом при замене
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
ZAN
Проделывается та же работа - скидывается коробка, за это и платишь, а сцепа меняется за 10 минут.
