Замена сцепления BVM5
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
0-39т.км.
4
4%
40-59т.км.
17
15%
60-79т.км.
16
14%
80-99т.км.
18
16%
100т.км. и более
57
51%
Всего голосов: 112
Благодарил (а): 3221 раз
При замене обязательно менять:
Citroen/Peugeot 2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot 2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot 2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot 2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot 1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнение
Возможно ещё понадобится:
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot 16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot 96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot 1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot 2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Сцепление в сборе
SACHS 3000 950 028
VALEO 826213
INA/LUK 620 3086 00 (При установке комплектный выжимной не ставить. Желательно установить PSA)
Подшипник выжимной
SACHS 3151 600 514
SKF VKC 2523
Опора КПП
SWAG 64 13 0006
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
#316
Сообщение venss » 11 янв 2020, 08:11
Подскажите кто поменял сцепление и у кого был посторонний шум на нейтрали пропал ли изменился ли он после замены сцепления или всё-таки проблема шума в коробке?
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
#317
Сообщение Игорь_40 » 11 янв 2020, 10:45
9671623280 - кому нибудь попадался этот пыльник вилки, везде его замена, которая доверия не внушает.
comrad.leshk
Авто: C4(B7) hatchback 120 MT
Пробег: 88000
Прошлый авто: Volvo v 50
Участник Citroen-фест 2020
#318
Сообщение comrad.leshk » 11 янв 2020, 11:14
venss писал(а):Источник цитаты Подскажите кто поменял сцепление и у кого был посторонний шум на нейтрали пропал ли изменился ли он после замены сцепления или всё-таки проблема шума в коробке?
шума не было ни до замены, ни после. Но на скорости 45-50 км дико воет. Грешу на подшипник первичного вала. но возможно что гудит подвесной подшипник.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#319
Сообщение underf00nd » 12 янв 2020, 14:43
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты кому нибудь попадался этот пыльник вилки
Скорее всего его и менял. А в чем проблема с ним? Менял из-за того, что со временем РТИ дубеют
venss писал(а):Источник цитаты посторонний шум на нейтрали
если точно шум из коробки, то лечится заменой подшипника, так сама по себе коробка шумная у нас
Последний раз редактировалось underf00nd 12 янв 2020, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
#320
Сообщение Игорь_40 » 12 янв 2020, 14:47
Нет в продаже, взамен выдаёт пластик-резиноваую хрень #9674967080
Пробег: --------
#321
Сообщение underf00nd » 12 янв 2020, 14:49
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты Нет в продаже
мда, мой выдает идентичный номер под флагом Fiat/Alfa/Lancia 9671623280 и 38 дней ожиданий
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
#322
Сообщение Игорь_40 » 12 янв 2020, 15:03
Ещё аналоги 2121.49 и 2121.58 Peugeot ML6 пыльник вилки сцепления. Тоже недоступен.
Пробег: --------
#323
Сообщение underf00nd » 12 янв 2020, 15:15
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты Тоже недоступен.
посмотри тут, они специализируются на недоступных
Можно им написать, что конкретно хочешь, у них есть свои каталоги в европе, везут даже то, что в РФ не поставляется. Проверено.
pav2087
Авто: C4 Седан 116мкпп Exclusive
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel astra
#324
Сообщение pav2087 » 12 янв 2020, 15:27
А кто-нибудь менял комплект сцепления на такой же оригинал? Или все-таки сач или валео дольше ходят? Цена вопроса не особа разница.. У меня 43К пробег, сначала по теплу дергалась при трогании, сейчас перестала в холодную погоду. Теперь замечаю пробуксовку сцепления на больших оборотах, например на 3, 4 скоростях на 2500-3000 об. когда тягу резко даешь.. Думаю о замене, склоняюсь к валео + остальное оригинал
Пробег: --------
#325
Сообщение underf00nd » 12 янв 2020, 15:41
pav2087 писал(а):Источник цитаты валео дольше ходят?
насколько я знаю, как раз оригинал и есть валео. Многие им недовольны и поэтому уходят в аналоги, по оригиналу скажу, что сцепа развалилась на 55 тыс. Сейчас у меня сач стоит и появилась ступенька, что говорит об износе направляющей выжимного подшипника. Пробег сач сейчас 60 тыс. Весной буду менять эту направляйку, а вот сцепу скорее всего оставлю.
pav2087
Пробег: 43000
#326
Сообщение pav2087 » 12 янв 2020, 15:52
underf00nd писал(а):Источник цитаты направляйку
Что-то у всех эта направляющая разваливается и выжымной.. Направляющая оригинал? В комплекты она не входит. Может у нее есть тоже достойная замена?
Пробег: --------
#327
Сообщение underf00nd » 12 янв 2020, 16:09
pav2087 писал(а):Источник цитаты Направляющая оригинал?
да, ставил только оригинал
pav2087 писал(а):Источник цитаты Может у нее есть тоже достойная замена?
может и есть, только в теме (по памяти) еще никто не высказывался. Весной возьму аналог, кортеко поставлю
pav2087 писал(а):Источник цитаты выжымной
да слабенькие они у нас
#328
Сообщение Technics66 » 12 янв 2020, 16:40
underf00nd писал(а):Источник цитаты и появилась ступенька
А сколько проехал на новой втулке?
Пробег: --------
#329
Сообщение underf00nd » 12 янв 2020, 17:07
Technics66 писал(а):Источник цитаты А сколько проехал на новой втулке?
весной будет 2 года, сейчас около 60 тыс, это с учетом трипов по Европе (Париж, Финляндия) прошлым летом и Джубга этим летом
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
#330
Сообщение ZAN » 12 янв 2020, 18:17
Valeo тож все разные..франция (если есть вообще в природе) и корея..вот корею и не хвалят мастера..что по оригиналу то я готовился к замене и узнал цены..самый дорогой был оригинал самый дешевый сакс и валео..оригинал на треть дороже чем валео а значит уже не франция валео
