Замена сцепления BVM5
Механическая коробка передач BVM5 (с бенз. двигателем EC5)
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
0-39т.км.
4
4%
40-59т.км.
17
15%
60-79т.км.
16
14%
80-99т.км.
18
16%
100т.км. и более
57
51%
Всего голосов: 112
Благодарил (а): 3218 раз
Сообщение SHKoder » 19 мар 2015, 13:28
Citroen/Peugeot 2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot 2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot 2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot 2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot 1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнение
Возможно ещё понадобится:
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot 16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot 96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot 1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot 2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Сцепление в сборе
SACHS 3000 950 028
VALEO 826213
INA/LUK 620 3086 00 (При установке комплектный выжимной не ставить. Желательно установить PSA)
Подшипник выжимной
SACHS 3151 600 514
SKF VKC 2523
Опора КПП
SWAG 64 13 0006
Благодарил (а): 171 раз
#271
Сообщение Technics66 » 15 авг 2019, 20:00
Random78 писал(а):Источник цитаты предусмотрена ли возможность задрать педаль сцепления на пару см вверх ,не увеличивая ход самой педали?
Нет. Регулировок нет ни каких, там система саморегулирующаяся. По мне и так педаль задрана высоко и берёт выше а хочется чтоб пониже брала. Если у вас хватает внизу то надо посмотреть рабочий цилиндр сцепления на предмет утечек тормозухи и прокачать систему чтоб исключить попадание воздуха в систему.
Где-то на форуме писал измерение расстояния педали от пола чтоб понять она высоко стоит или как у всех.
Antik
Авто: C4 Sedan MT Exclusive
Прошлый авто: Kia Rio 3 2011 MT Prestige
Благодарил (а): 12 раз
#272
Сообщение Antik » 27 авг 2019, 14:08
Antik писал(а):Источник цитаты Господа, подтвердите или (что даже лучше) опровергните мои сомнения )))
Отчитаюсь для статистики.
На 117 000 км вышеописанная проблема переросла в "плавающее" сцепление, сцепление то в самом низу схватывало то наверху, педаль то тряслась сильно то переставала, каждое нажатие педали какое-то своё :)
В итоге раз через 10 вообще не выжималось. Это все за 1 день случилось.
Поехал в сервис, проблема, естественно, наша фирменная, распространенная :)
Старое сцепление на фото:
Корзина:
Выжимной и вилка:
Ну и еще, диск еще норм, как и ожидалось:
#273
Сообщение Technics66 » 27 авг 2019, 14:48
Antik писал(а):Источник цитаты Ну и еще, диск еще норм, как и ожидалось:
Диск уже то же кончился, клёпки стало подъедать. А то что 117т.км прошло это очень хороший результат.
мвв
Авто: С4 седан 115 ЛС, МТ эксклюзив белый перламутр
Пробег: 200000+
Прошлый авто: ваз 2106,Ланос, Пежо 207
За верность PSA
Благодарил (а): 44 раза
#274
Сообщение мвв » 27 авг 2019, 21:05
При своих 202тыс. езжу и молюсь на сцепление, периодически смазывая графиткой, вибрация присутствует, на горячем двигателе в пробках. Хотелось бы ещё полтиничек протянуть :D
Antik
#275
Сообщение Antik » 28 авг 2019, 10:28
И еще дополню для статистики :)
При замене сальники приводов менять не стали ибо "при первом снятии привода нет необходимости", масло в МКПП тоже не меняли ибо "стружки нет, нет необходимости".
В итоге под машиной лужа, итог - потек правый сальник, механик накосячил при установке привода и повредил его.
За счет сервиса поменяли сальник и масло МКПП.
#276
Сообщение Technics66 » 24 сен 2019, 19:17
Информация для размышления и чтоб для истории осталась. По каталогам в седанах стоит 2050.R7 и его аналог SACHS 3000 950 028 (себе такой поставил) который состоит из:
3151 600 514 Выжимной подшипник
1878 002 759 Диск сцепления
3082 000 147 Нажимной диск сцепления
4200 080 060 Смазка высокоэффективная смазка
В хетче сцепление стоит 2050.R8 и его аналог SACHS 3000 950 044 который состоит из:
3151 600 703 Выжимной подшипник
Как видно что комплекты отличаются только выжимным подшипником.
Выжимной 3151 600 514 из комплекта 3000 950 028
Выжимной 3151 600 703 из комплекта 3000 950 044
А теперь самое интересное, выжимной который стоял у меня с завода
Теперь меня мучает вопрос чем эти подшипники отличаются?
root
Авто: С4 Хетчбек 110 л.с. (B7) Tendance
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
#277
Сообщение root » 10 окт 2019, 09:44
Всем привет!
Проблемы со сцеплением начались после пробега около 40т.км. Как у многих тут, после хорошего прогрева (толкания в пробках, жару) появлялась вибрация при трогании. После 80т.км. появилась "ступенька" на педали сцепления, и мелкая дрожь педали при нажатии (ощущение как в сугроб наступаешь). В итоге к 90 т.км. совсем развалился выжимной и произведена замена на комплект сцепления SACHS 3000 950 044.
Вопреки моим ожиданиям, при первом же трогании с места я почувствовал ту самую вибрацию, которая была на старом сцеплении после хорошего нагрева, но тут она присутствует даже на холодную. По словам сервисменов, которые производили замену - пройдет как проездишь 1000 км. Проехал уже 300км., но вибрация какая то непредсказуемая, например вчера очень сильно колбасило при трогании, а сегодня еле чувствуется.
Помимо всего прочего на педали сцепления ИНОГДА чувствуется мелкая дрожь при отпускании и ИНОГДА есть дрожь при легком надавливании.
Я решил посмотреть что там внутри происходит и вооружившись эндоскопом осмотрел детали
Видео:
https://yadi.sk/i/wQ5kr7TWYZb3YA
https://yadi.sk/i/xi5Us0SRF3vMIw
Вроде ничего криминального не видно.
Вопросы: почему так происходит? что с этим делать?
Благодарил (а): 1430 раз
#278
Сообщение frog2050 » 10 окт 2019, 10:29
root
Может подушка двигателя устала ?
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#279
Сообщение root » 10 окт 2019, 10:35
Опора менялась попутно с заменой сцепления
#280
Сообщение frog2050 » 10 окт 2019, 10:40
root
Все сразу ?
Может и опора коробки так влияет - не знаю, у меня автомат.
Но вибрация была именно из-за опоры двигателя.
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#281
Сообщение rpu6 » 10 окт 2019, 10:51
root
Направляющую втулку выжимного меняли?
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#282
Сообщение root » 10 окт 2019, 11:11
Вот что менялось:
SACHS 3000 950 044 Сцепление, комплект
Citroen/Peugeot 16 088 167 80 Сальник приводного вала левый
Citroen/Peugeot 1844.51 Опора двигателя левая
Citroen/Peugeot 2120.50 Болт лапки выжимного подшипника
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник приводного вала правый
#283
Сообщение Technics66 » 10 окт 2019, 20:55
Диме высказал и обосновал возможную причину проблемы, надеюсь я окажусь прав и root потом отчитается о результатах. Моё предположение что проблема в смазке.
anton77_07
Авто: C4 B7 110 Синий
Пробег: 113000
#284
Сообщение anton77_07 » 10 окт 2019, 21:18
root писал(а):Источник цитаты Всем привет!
Такая же фигня, сцепление поменял, потом настала эта проблема. В общем дело в главном цилиндре сцепления. Поршень износился и ходил в цилиндре не плавно. Когда машина постояла, либо утром, первые нажатий 10-15 ни дрожи, ни рывков, потом начинается, как правильно подметили, хруст как от снега, и при отжатии педали вибрация. Поршень двигается микро-рывками, соответственно рывки передаются на выжимной.
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#285
Сообщение root » 11 окт 2019, 08:02
Еду завтра в сервис где меняли сцепление, будем искать причину. С ГЦС - хорошая мысль, можно попробовать его заменить.
